Error al copiar
enmoye
Error al copiar
Mensaje por enmoye »
Hola a todos. Tengo una dudilla: tengo unos assemblys hechos, y sus correspondientes piezas, pero estas piezas tienen unas marcas, entonces quiero sustituir por mis piezas originales y que el assembly sea el mismo. Entonces hago esto pero me salen advertencias y errores y no me reconoce algunos mates. ¿Alguien sabe como copiar mis piezas a esa carpeta con ese assembly y que no haya errores?
Espero hayan entendido mi duda
Muchas gracias
Agradecido : 2758 veces
Re: Error al copiar
Hola enmoye.
No se exactamente a que te refieres con eso de que tienen marcas, pero, pregunto ¿no será posible quitar esas marcas en vez de sustituir?.
enmoye
Re: Error al copiar
Las "marcas" las he intentado quitar de todas las formas posibles y no hay manera. Entonces quiero en una carpeta quitar las partes de un assembly, dejar el assembly y que al poner las piezas nuevas todo siga tal cual. En algunos no me da problemas, pero en otros me salen advertencias y errores relacionadas con puntos y tal.
¿Alguien sabe algo del tema?
Re: Error al copiar
¿Puedes subir alguna pieza de esas que tienen esas "marcas"?. Es que todaví­a no me hago la idea de cual es el problema de esas "marcas". Tal vez sea mas fácil el quirae esas marcas, que sustituir las piezas.
enmoye
Re: Error al copiar
Por diversas cuestiones no "puedo" subir las piezas aquí­. Si alguien quiere ayudarme. Que me envie un MP. :53
