Tolva octogonal con Solid Edge
pedror
Edad: 38
Mensaje por pedror »
buenas, soy nuevito por aca, ya le había hecho una consulta sobre el inventor, pero me decidí por el solid Edge, hace dos o tres días que empece a proyectar una maquina de granos que lleva una tolva octogonal, pero el problema es que estoy muy complicado con los ángulos de plegado y no eh encontrado información sobre el tema...
¿¿¿¿¿¿ Algunas recomendaciones, tutoriales o post para leer ????
muchas gracias por su ayuda !!!
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 10, 2016 12:58 am, editado 1 vez en total.
GRACIAS..... !
Agradecido : 2755 veces
Re: Tolva octogonal con Solid Edge
Hola pedror.
Parece ser que tu problema es saber el angulo interior de un polí­gono, si es así­ te diré que este vale:
siendo n el número de lados.
En el caso de un octágono (8 lados) este ángulo será de 135º.
Si esto no resuelve tu problema manda un croquis de la tolva con medidas e intentaremos ver como hacerla.
Última edición por Mondeo14 el Jue Jul 09, 2015 8:23 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
Haciendo pruebas veo que lo que he dicho antes no sirve.
El angulo de 135º seria en geometrí­a plana o sea 2D, en 3D seria el angulo entre dos caras y no es 135º.
Como matemáticamente la cosa se complica la solución más fácil es dibujar la tolva en el entorno pieza, hacerle un corte para que no sea una pieza cerrada.
Guardamos la pieza.
Abrimos una pieza en chapa e insertamos copia de la tolva, vamos a "botón aplicación" (primer icono arriba a la izquierda) y hacemos transformar en chapa.
Seleccionamos una cara y listo.
Ahora ya podemos ir a desplegar, seleccionar una cara y todos los plegados y ya tenemos el desarrollo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 10, 2016 12:58 am, editado 4 veces en total.
pedror
Edad: 38
gracias che por el instructivo vos a ver si me sale, el tema era justamente ese, yo tengo los ángulos y el dibujo en el plano, pero no querí­a copiar todas las medidas porque no seria cuestión de tener que dibujar todo en plano y después copiar a una chapa, porque de ser asi me quedo con el auto cad 2d ....
sospechaba hacerlo en el entorno pieza, aunque hasta ahora no entre nunca ahí­, pero voy a ver que sale, desde ya muchas gracias por la rápida respuesta.
los mantengo al tanto.....
:21
GRACIAS..... !
pedror
Edad: 38
bien ..... ya avance un poco, pero todaví­a no se para donde disparar, por las dudas que haya algún ocurrente les dejo planteado de mejor forma el problema
la tolva octogonal de chapa tendrí­a las dimensiones de la figura...
y a su vez tengo que hacerle un plegado interior para unir cada "gajo" de chapa entre si y formar la tolva, el plegado esta marcado en esta figura .....
el hecho es que no se como formar un plegado de chapa con el angulo que deberí­a tener este plegado interior para que la tolva se pueda armar (es menor a 90º) ....
capas ahora se entiende mejor ..... por el momento muchas gracias....! :21
GRACIAS..... !
Hola pedror.
Por lo que dices entiendo que lo que quieres es tener el desarrollo no de la tolva entera sino de un gajo, ponerle unas pestañas que luego sirvan para unir 8 gajos y hacer la tolva.
¿Es esto?.
PD. Que versión de Solid Edge tienes.
Yo no me he podido resistir, con catia claro.
:44 :44 Has hecho lo fácil, ahora saca el desarrollo, a ver si te parece tan sencillo :44 :44
pedror
Edad: 38
Hola pedror.
¿Es esto?.
ESO ESO :53 ... lo que quiero hacer es obtener un gajo, y de este el desarrollo, con eso imprimo una matriz y marco la chapa, el problema que para repetir esto en 8 chapas tendrí­a que verificar en el dibujo que esto realmente sea así­, pero el plegado interior para unir cada gajo no me sale, aclaremos que tengo unos pocos dí­as de usar el solid, pero cada vez me cautiva mas.....
PD: podrí­an ser 8 gajos soldados y me ahorrarí­a el lí­o de ese bendito angulo, pero el problema es que necesito ese plegado porque es parte de la estructura de la maquina y de el van ancladas otras partes ademas de la propia tolva....
GRACIAS..... !
dejo una lamina del desarrollo de una parte.
Saludos. :21
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 10, 2016 12:58 am, editado 2 veces en total.
pedror
Edad: 38
te quedo joya ...!!! si estarí­as mas cerca te lo compro, jejeje .... pero el tema es: como lo hago ? si podes tirarme una pista de como hacer para hacer ese plegado interior te lo agradecerí­a....
GRACIAS..... !
Siento ser un poco aguafiestas, pero Jaam te lo ha hecho con Catia y tu necesitas hacerlo con Solid Edge. Son dos cosas distintas, aunque el método puede que sea el mismo. Pero sigo insistiendo, eso es una parte y no todo lo que necesitas. A ver si puedo explicarme con una imagen, pero será un poco mas tarde, ahora estoy en otras "batallas".
pedror
Edad: 38
ahhhh ... ahí­ estaba el tema...
no te preocupes, no es muy urgente, mientras voy haciendo los demás componentes de la maquina a ver que sale...
gracias...
GRACIAS..... !
A ver, deprisa y corriendo, se me ha ocurrido esto:
Con el módulo de chapa de Inventor, dos operaciones y la pieza hecha. Ahora abrí­a que retocar algo en mi propuesta, ya te he dicho que lo he hecho en un momento y hay cosas que ni las he prestado la atención, pero lo que quiero saber es si voy por buen camino.
Me voy a cenar, que ya me reclaman :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 10, 2016 12:59 am, editado 1 vez en total.
Como una pieza perfecto, pero la idea es hacer 8 piezas y ensamblarlas por unos pliegues que con unos determinados grados te de como resultado la tolva.
Saludos. :53 y buen trabajo.
