Routing Solidworks
skmz
Routing Solidworks
Mensaje por skmz »
Tengo problemas con la configuración de routing solidworks, no encuentra la libreria,etc....existen "mil" carpetas de solidworks y nose donde para mada de lo que me pide...ayudaaaaa!!!
Edad: 60
Re: Routing Solidworks
¿Qué te pide exactamente?
Es que por pedir.....
Skmz, no empezaste con buen pie y sigues dando malos pasos. O eres un poco mas explí­cito, es decir, explicas algo mas tu problema (una imagen no estarí­a de mas) o tu problema nunca lo solucionarás. Y un favor personal, no vuelvas a poner
skmz escribió:
...ayudaaaaa!!!
En este foro estamos para ayudar dentro de nuestras posibilidades. No lo sabemos todo de todo, es mas cada dí­a aprendemos algo nuevo y tampoco nos dedicamos a la enseñanza o soporte de los distintos CAD. Tenemos otras obligaciones mas importantes, por ejemplo trabajar (el afortunado que tiene esa suerte) y pueden pasar dí­as sin que entremos por el foro. Ten paciencia y aprende a esperar, te lo dice alguien que sabe lo que dice.
Si dices que una parte de SW no te funciona y no mencionas, explicas o documentas que cual es el error, pues los demás no ven tu ordenador y no pueden llegar a comprender tu problema.
Inténtalo de nuevo, a ver si a la tercera va la vencida, pero acuérdate de la primera, que nosotros SI que la recordamos.
skmz
Mensaje por skmz »
ok...mi problema es este...
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 12:20 am, editado 2 veces en total.
Tal vez lo que te diga no te solucione tu problema, pero por si acaso lo compruebas. Primero, me imagino que cuando has instalado SW, no has cambiado la ruta que te pone por defecto. Si lo has hecho (cosa que se puede hacer), tal vez aquí­ no te ponga la ruta correcta. Para ello si te fijas hay un botón con 3 puntos, le das y buscas la ruta que te indica el programa.
Otra comprobación si quieres, es mirar en tu equipo si existen estas rutas y ver que las carpetas no están vací­as.
Y la tercera y mas importante cuestión, tal vez tu licencia no tenga este módulo incluido, recuerda que muchos programas, dependiendo de la licencia que se tenga funcionan unas cosas y otras no.
Yo no soy usuario de SW y no puedo decirte mas, pero comprueba lo que te he dicho y si todo esta correcto, espera a que algún usuario te pueda dar una respuesta mejor.
skmz
Mensaje por skmz »
Muchas gracias...voy a investigar esto que me comentas...un saludo
skmz
Mensaje por skmz »
Este es el error....la ventanita de error de la foto anterior...me salio intentando cambiar la dirección...pero esta ventana es la que me sale siempre...
Edad: 60
Pues no sé... pero supongo has de comprobar si la ruta existe en tu ordenador tal cual te la pone y, en ese caso, si hay verdaderamente algo ahí­ dentro, porque, de no ser así­, me temo que no tengas instalado ese complemento.
skmz
Mensaje por skmz »
ya esta----me ilumine y lo resolvi........busque las nuevas rutas de donde se encontraban los archivos en cuestion y listo....
Conoceis alguna web o algun sitio donde descargar bibliotecas....?Un saludo.
skmz escribió:
ya esta----me ilumine y lo resolví­........busque las nuevas rutas de donde se encontraban los archivos en cuestión y listo....
Pues es una de las cosas que te dije yo en mi respuesta
De todas formas, me alegro que lo hayas solucionado.
De lo de la web con bibliotecas, no tengo ni idea, lo siento.
skmz
Mensaje por skmz »
Una vez resuelto el problema de la dirección de la Biblioteca....como meto mis valvulas en la biblioteca para hacer routing?...quien dice valvulas,dice tubos, accesorios, etc....
Un saludo..
