Fijaciones
jose
Fijaciones
Mensaje por jose »
estoy poniendo tornillos en un assembly y como son parts estoy viendo que se me van poniendo en el arbol por ahi sueltos como si fueran piezas importantes y solo son tornilleria. esto hace que el arbol empiece a crecer como un cosaco. :52
¿como puedo hacer para que los tornillos esten todos juntos en algun grupo y que desventajas podria hacerme eso?
saludos a todos gracias
Edad: 60
Re: Fijaciones
Si estás hablando de SolidWorks, yo cree una carpeta en el árbol y luego seleccioné todos los tornillos y los metí­ dentro, así­n de simple :48
Espero te valga la respuesta. Saludos.
Agradecido : 2758 veces
Re: Fijaciones
Por las "palabrejas" assembly y parts, creo que habla de Catia.
Esto en Catia no es posible, asin de difí­cil. :46 :46
jose
Re: Fijaciones
Mensaje por jose »
hola
si claro hablo de catia, como este es el rincon de catia crei que se presuponia. pido perdon.
entonces ¿vosotros cuando poneis tornillos los dejais ahi colgando en el arbol mezclados con las piezas?
pues vaya faena, tengo casi 30 tornillos y 12 arandelas abultando en el arbol y es realmente incordiante, no me imagino
cuando sean 300. bueno, gracias a los dos.
saludos cordiales
Re: Fijaciones
Tranquilo Jose, no tienes que disculparte de nada ya que tu has colocado el post en el lugar adecuado y se sobre entiende a que soft te referí­as.
Muchas veces leemos un post y no nos fijamos en que sección esta y por ello a veces contestamos intentando ayudar, pero con lo que se puede hacer en otro soft. Carcoma ha querido ayudarte y Ricardo también pero el primero no se ha dado cuenta que esta pregunta estaba en la sección de Catia y el segundo por lo que tu comentabas y habiendo usado el Catia, se ha imaginado por donde iba la cosa.
Eomer
Temas: 30
Re: Fijaciones
Mensaje por Eomer »
Aunque no es exactamente lo que pides existe algo que te puede servir. En la barra de herramientas "Product Structure Tools" hay un comando llamado "Graph Tree Reordering". Te permite ordenar los componentes del árbol, pudiendo poner en las primeras posiciones los que sean importantes y dejando los tornillos más abajo.
jose
Re: Fijaciones
Mensaje por jose »
hola de nuevo
gracias mondeo por la aclaracion. :37
si eomer, eso es lo que suelo hacer pero claro aunque estan todos seguiditos siguen haciendo bulto en el arbol.
es decir que queda un arbol larguiiiisimo y seria bueno meter esos tornillos en una "cajita" que solo abres cuando
te interesa cambiar algo especificamente de la tornilleria. ¿en serio a vosotros no os parece raro no poder agrupar la tornilleria toda junta? :41
gracias eomer :19
Eomer
Temas: 30
Re: Fijaciones
Mensaje por Eomer »
Raro no, pero bastante incordioso si. :53
anus
Re: Fijaciones
Mensaje por anus »
Hola!
Jose, lo que tienes que hacer es insertar un componente es una especie de product pero es un fichero ficticio (si miras en la carpeta en la que estás guardando todos los ficheros no verás ninguno con el nombre que le hayas puesto al componente) que forma parte del product del que cuelga (sse ficha al fichar el product de donde cuelga) y que te permite agrupar parts, products, etc, del árbol.
Creo que es esto lo que buscabas, inserta un componente en tu product (los tienes en el menú Insert>New component, o en la paleta Product Structure Tools. Modifica sus propiedades y llámalo por ejemplo estándares, activate en él y ve insertando en él tus tornillos. Como creo que ya has insertado los estaándares ya, para no volver a hacerlo, lo que tienes que hacer es seleccionarlas todas, cortarlas y pegarlas en el componente.
A ver si era esto.
Eomer
Temas: 30
Re: Fijaciones
Mensaje por Eomer »
Una pregunta Anus. Si esa tornilleria se ha insertado con "Reuse Pattern" ¿tambien se puede cortar y pegar la tornillerí­a directamente en el product?
anus
Re: Fijaciones
Mensaje por anus »
Hola!
Te refieres en vez de en el product en un componente que tú insertes?, si es esa la pregunta la respuesta es sí­, pero el reuse pattern ya no sirve para nada y hay que borrarlo, cosa que por otra cosa tampoco importa porque si tienes que volver a colocar todos los tornillos, los borras vuelves a hacer lo del reuse pattern y demás y tampoco se tarda tanto.
El comando Reuse Pattern tiene también una opción que te coloca todo lo que insertas dentro de un componente y es activando la opción que hay dentro de su ventana "Put next instances in a flexible component" y seleccionando "Cut and paste the original component", lo único es que el componente es flexible y algunas veces se comportan un poquito raro.
A mi personalmente me gusta más lo de insertar uno y cortar y pegar todos los tornillos en él.
jose
Re: Fijaciones
Mensaje por jose »
Hola, anus
Gracias por tu respuesta. lo de insertar un componente "fantasma" esta bastante bien.
lo que pasa es que veo que me ocurre una cosa :36 y es que como yo ya tenia los tornillos insertados con sus constraints y todo, al cortar y pegarlos en el componente, he visto que todas las constraint aparecen con signo amarillo de admiracion, es decir, se echan a perder y eso me trae un dolor de cabeza tremendo porque lo mas seguro es que tenga que revisar una por una otra vez :34 . y es verdad, las reuse pattern tambien se van a tomar pol saco :41
bueno, al final creo que dejare las cosas como estan porque en este caso el remedio me resulta peor que la enfermedad :39
gracias anus :69
un saludo
Eomer
Temas: 30
Re: Fijaciones
Mensaje por Eomer »
Si tambien he observado ese efecto secundario en un par de ensamblajes donde lo he probado.
anus
Re: Fijaciones
Mensaje por anus »
Hola!
Probad poniendo las options de esta manera: Tools>Options>Mechanical Design>Assembly Design en la pestaña Constrains, en la sección Paste components seleccionar Always with the assembly constrains.
Probad y decidme.
Eomer
Temas: 30
Re: Fijaciones
Mensaje por Eomer »
Probado Anus. Sigue dando el mismo fallo.
