Formato conjuntoH
JaviPfaff
Edad: 38
Formato conjuntoH
Mensaje por JaviPfaff »
Hola, una preguntita...tengo un conjunto echo para un concurso y lo he renderizado con el solidedge, pero el resultado no me acaba de convencer...por lo tanto, quiero probar mis ligeros conocimientos de 3D studio max para saber que tanto lo puedo retocar. Pero...no consigo inportar el conjunto. Puedo importar piezas (en iges) pero entonces no puedo hacer el conjunto (a ojo aproximado si pero...), asi que quiero importar el conjunto directamente y...NO ME DEJA!!! jejeje
Si alguien me puedo ayudar... :53
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 9:13 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2755 veces
Re: Formato conjuntoH
Hola JaviPfaff.
Si guardas el conjunto como IGES, ¿no te deja?.
JaviPfaff
Edad: 38
Hola Ricardo, si que me deja guardar y abrir el archivo en iges, pero me lo guarda como una sola pieza, entonces para renderizar es un lio. Las piezas que no se ven es muy dificil acceder a ellas puesto que no puedo "apartar" la pieza que me tapa para aplicar material. Es un reloj, y para el fondo y las agujas pues no se como hacerlo...
Hola JaviPfaff.
Como decí­as importar el conjunto directamente pensé que querí­as abrir con ·DS max el archivo de Solid Edge, cosa que es imposible o te conformas con el iges o haces el render en Solid Edge, que dicho sea de paso también se consiguen cosas muy decentes.
Lo siento no se más.
Hola JaviPfaff, prueba a guardarlo en stp si se puede, te lo separa en partes solidas en vez de superficies.
JaviPfaff
Edad: 38
Merci Ricardo, estoy peleándome con el render de Solid, y no me acaba de convencer pero tampoco es tan malo como pensaba. El tema que si lo comparo con uno de ·d max con vray pues...cambia un poco...
JaviPfaff
Edad: 38
Ahora lo pruebo jaam_24!!
JaviPfaff
Edad: 38
Pues...no funciona... :46
Te paso un archivo de un molde guardado en stp y al menos en catia te lo abre separado en partes solidas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 9:13 pm, editado 6 veces en total.
JaviPfaff
Edad: 38
Merci jaam_24, en catia si que me abre los stp, pero en max no, este que me pasas en max tampoco me lo abre, probare con catia a ver si el render me queda mejor...
