Catalogos utiles para modulo Structure
JCARLOSNIPUER
Mensaje por JCARLOSNIPUER »
Hola soy novato en esto del Catia y necesito que alguien me ayude en la confeccion de catalogos de elementos structurales como :tubos rectang., tubos cuadrados, ipn, upn,....etc para poder incorporarlos directamente a las " grid " que se dibujan en el modulo " structure".
En el siguiente fichero dentro de catia C:\Program Files\Dassault Systemes\B20\win_b64\startup\EquipmentAndSystems\Structure\StructuralCatalogs hay un ejemplo pero en pulgadas y he intentado añadirle algun elemento en "mm" pero no me los reconoce ya que creo que hay que pasarle alguna macro para que despues el programa te lo reconozca .
Tambien agradeceria que dentro de la misma pregunta me orienteis en como se ponen los puntos de orientacion de cada uno de los elementos y tambien para que sirven en los elementos los "outopupts "
En resumidas cuentas todo el proceso para poder dibujar estructuras con la facilidad con la que se hace con los elementos del catalogo "AISC "
Nota: se me olvidaba utilizo Catia v5r20 xp-64 bits
un saludo a todos
