Dibujo de biela
gallardo
Dibujo de biela
Mensaje por gallardo »
Bueno, pues buscando información sobre programas CAD, me he encontrado este foro, del cual espero aprender mucho :51 , bueno aquí­ os presento mi duda:
Como veis, la imagen corresponde con una biela, pero el problema reside en que no se donde colocar las circunferencias de 16 y 20 de radio, no se como sacar su centro.
Se que es una pregunta muy tonta pero me he quedado pillado y hasta que no lo haga no se me desbloquea la mente. :-)
Muchas gracias de antemano al que me pueda ayudar. :-D
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 4:59 pm, editado 2 veces en total.
Re: Ayuda con dibujo de biela
Hola Gallardo, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
¿Y para que quieres saber los centros de esos radios?, no te hace falta para nada. Suponemos que ya tienes hechas las circunferencias de arriba (ø40 y ø50) y las de abajo (ø16, ø18 y ø30). Entre ellas hay una distancia de 135, ahora utilizando el eje que va desde el centro superior, al centro inferior, haces unas paralelas del mismo de 15 a cada lado en la parte de arriba y de 9 a cada lado en la parte de abajo. Con esto consigues los puntos de intersección de esa lí­neas con los cí­rculos, trazas una lí­nea desde la intersección inferior derecha hasta la superior derecha y lo mismo en la parte izquierda. Creo que eso ya lo has hecho porque lo sabes hacer, así­ que ahora utiliza la orden "Cí­rculo" y teclea "t" y luego intro, esto te pide que indiques un punto tangente (una de las lí­neas dibujadas), otro punto tangente (el cí­rculo) y el radio (20 o 16, depende donde estés). Recortas lo que te sobra y listo. Repites eso mismo con las otras tres partes y pieza terminada.
Ves como no necesitas saber los centros donde están.
ajiyo
Mensaje por ajiyo »
Hola, llevo varios dí­as por aquí­ y me animo a escribir mi primer mensaje, ahí­ va:
También tienes unas cotas de 30 arriba y 18 abajo en las intersección con los cí­rculos que te marcan las lí­neas, haciendo paralelas tanto a las lí­neas como a los cí­rculos que empalman a los radios indicados, ya tienes los centros.
gallardo
muchas gracias por las respuestas, me habeis sido de mucha ayuda :53
Es lo mismo que le habí­a dicho yo.
gallardo escribió:
muchas gracias por las respuestas, me habéis sido de mucha ayuda
De eso se trata, de ayudarnos entre todos. Me alegra que ya tengas todo bajo control :53
ajiyo
Mensaje por ajiyo »
Es cierto, no lo entendí­, disculpas.
Tranquilo Ajiyo, a falta de una respuesta, ha tenido dos.
Por cierto, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
eigrcs-p
Mensaje por eigrcs-p »
Intenta probar con el comando fillet y con radio 16 y 20.
