Comando para realizar nervios en un part
lumar
Temas: 23
Mensaje por lumar »
El comando STIFFENER me trae de cabeza no consigo hacer algo que parece tan sencillo como un nervio?
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:10 pm, editado 4 veces en total.
Agradecido : 385 veces
Re: Comando para realizar nervios en un part
Hola Lumar. Bienvenido.
Lo miraremos. Pero si, parece ser que tienes un problema del tipo que comentas (compruebalo otra vez, aunque te parezca que este bien)..Yo mismo me creo a veces que restricciono bien, y no es asi.
En cuanto al mensaje, Topological significa que le es geometricamente imposible, pero no es eso lo que debemos mirar.
Este comando, a grandes trazos funciona tal que asi, El bueno de Carlos, lo explico aqui. http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12 ... =STIFFENER" onurl="window.open(this.href);return false;
Tenemos una (L) y en esa pondremos un nervio imaginate (\).
Lo que va a hacer, si le tenemos marcada la opcion (from side) desde lado es engrosarlo en las direcciones normales apl plano del sketch. ¿Y en la otra direccion? pues encontrar chicha o carne donde limitarse, imaginatelo ¿OK), la carne sera nuestra (L).
Yo en tus fotos veo en el arbol, creo que lo tienes bien ordenado en cuanto al body se refiere. Eso es importante. Luego ese tema que este en su body lo descarto como error.
Un tiro al bulto....Luego entonces pienso que uno de tus dos ptos de tu nervio, no llega. He dicho (no llega como error). Por que no pasaria nada si se metiera.
Entiendo que lo has restriicionado geometricamente, pero asegurate. Mira tu sketcher en ese sentido, por favor. o Cuentanos en caso de equivocarnos
Miralo por favor.
lumar
Temas: 23
Mensaje por lumar »
Las restricciones que le estoy aplicando corresponden a las del plano. (MESA- PORTATALADRO del CIRI) Pieza nº 19.
Con las restricciones esta tocando la linea tanto el diámetro de 70 como la base inclinada no se si por ahí estará el problema de que toque estas partes?
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:11 pm, editado 4 veces en total.
Amigo..no puedo verlo, pero he echo unas pruebas. De verdad, eso es lo que te parece, pero entra en tu sketch (borra todas las cotas dimensionales de tu linea)Todas...total, se trata de probar y tirar pa lante. Y deja solamente las restricciones geometricas (supongo que las que seas que tengas, son coherentes). Y haz tu nervio, pues solo es para saber si lo hace, y saber por que fallaba antes.
¿OK? sin cotas pero restricionado. Si fuera esa la solucion (ohala para ti), no te preocupes que ya le pondras tu la acotacion correpondiente y encontraras cual le sobra, aquella que te ha influenciado demasiado su valor
Otra cosa que se me olvido comentar (bueno dos). El Pad tiene un comportamiento semejante. Otra manera de hacer un nervio es con ese comando, y dice la gente, que le es un comando con mas recursos, hay algun ejemplo.
Y la otra no te aplica al ejercicio, pero en mi opinion, como costumbre recomendadaa de cara a facilitar su obtenncion, no es bueno que el nervio llegue a ras de ningun borde (de ninguno) "conceptualmente" se tiene en cuenta las dimensiones de la herramienta que alli quite material, le dejas un margen mejor que sobre un poquito. Otra cosa es que alguien te diga excepcionalmente que no, que a ras. pero si es asi, pues que por tu parte no quede sin considerar ¿OK?.
un saludo
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
Edito porque habí­a puesto que la lí­nea no tiene intersección con el sólidos pero si que la tiene.
El problema es este. Te pongo una imagen para que se entienda mejor.
Si la linea roja fuese la parte superior del cilindro, al ser la cara cilí­ndrica, los lados del nervio se extienden hasta llegar a dicha cara cilí­ndrica por lo que la parte que esta dentro del óvalo azul no se puede dibujar, por eso te da error.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:11 pm, editado 2 veces en total.
