Trabajar con IGES
bibayoymicabayo
Trabajar con IGES
Mensaje por bibayoymicabayo »
Hola a todos, estoy trabajando con un archivo IGES que me han pasado, y tengo que hacer unas piezas que luego irán ensambladas con ese archivo.
Mi problema reside en que el IGES son varios cuerpos dentro del mismo archivo, pero varios cuerpos separados a una distancia los unos de los otros. Cuando voy a meter las piezas que van ensambladas, no me deja seleccionar las superficies que yo necesito del IGES para aplicar las restricciones. Primero he guardado el IGES como CATpart para trabajar con él, pero me vendrí­a mejor separar los cuerpos en archivos individuales. Y ese es el problema, que no lo consigo. Lo he intentado desde el IGES, desde el CATpart y también convirtiéndolo primero de IGES a STEP, y nada.
Creo que no me he explicado muy bien, pero es como mejor he sabido hacerlo. Si alguien tiene alguna idea, lo agradecerí­a.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:16 pm, editado 1 vez en total.
Re: Trabajar con IGES
¿Has probado a copiar ese fichero tantas veces como piezas hay dentro de el y luego borrar en cada fichero todas menos una, de tal manera que te quede en cada fichero una pieza distinta?. Luego las insertas en un Product con el mismo punto de origen (creo que ya te lo hace por defecto) y así­ tal vez puedas operar mejor con ellas.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
La verdad es que tienes razón, no te entiendo muy bien. Por qué quieres separar los cuerpos de tus igs? Necesitas moverlos unos respecto de otros o sólo los necesitas para luego posicionar tus piezas? Que tipos de constrains estás intentando usar entre ellos y entre quien? Al aplicar las constrains debes asegurarte de que estás activo en el lugar exacto, si tienes todos los parts colgados en un product debes estar activo en el product. No puedes pegar un pantallazo de lo que tienes o algo?
bibayoymicabayo
Gracias por la idea Mondeo, mañana mismo la pongo en práctica a ver cómo va.
Anus, voy a intentar explicarme un poco mejor. El proyecto en el que estoy trabajando es un sistema óptico con una serie de lentes, y las piezas que tengo que dibujar yo son las piezas soporte y las carcasas donde van metidas.
El dato crí­tico es el posicionamiento de las lentes, que han de estar a una distancia concreta las unas de las otras. Y el problema que tengo es que el especialista con el que trabajo me ha pasado un IGES con las lentes ya modeladas en un único archivo y en la posición correcta. Y cuando voy a hacer el ensamblaje, no me deja seleccionar casi ninguna superficie ni aristas para colocar el resto de piezas. Realmente mi problema no es tanto que sea un único archivo con todas las lentes como que no me deja poner las constraints.
Intento alinear los ejes de las lentes con los de las piezas que yo he dibujado y no me deja seleccionar el eje de las lentes. Esto lo he solucionado dibujando una linea a modo de eje utilizando los planos de referencia (las lentes al menos sí­ que están dibujadas centradas respecto a los planos de referencia). Pero cuando voy a utilizar una constraint de contacto, no me deja seleccionar las superficies de las lentes.
Mañana voy a probar con la idea de Mondeo, de hacer un archivo para cada lente y pasarla a formato CATpart para ver si funciona. Ahora mismo no puedo poner un pantallazo porque no estoy en el trabajo, a ver si mañana puedo.
Es una idea mas, no te aseguro que funcione, pero a falta de recursos, la inteligencia es lo que vale.
Y lo que te dice Anus, ¿no puedes poner un pantallazo de tus piezas?. Se me hace un poco raro que no puedas seleccionar una superficie. Yo no entiendo mucho de Catia (mas bien nada), pero me da que es lo que dice Anus, que no estas posicionado en el lugar correspondiente.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Pues no entiendo por qué no te lo hace, deberí­a. Y que es eso de que transformas el igs en part? Cuando abres un igs en catia directamente se abre como part lo único que tienes que hacer es salvarlo. Mira a ver lo que te he dicho de activarte, antes de empezar a poner constrains, en el lugar correcto.
Prueba con el snap a ver si te deja....
bibayoymicabayo
Tienes toda la razón con eso de que la inteligencia suple la falta de recursos, no se cómo no se me habí­a ocurrido eso antes. Ahora voy a probar a ver lo de hacer las partes individuales. Os pongo un par de pantallazos de la situación. Las piezas azul clarito son las lentes, en su posición correcta. Las grises, son algunas de las piezas que yo he dibujado y que forman el soporte donde van montadas las lentes.
En la segunda imagen estaba intentando montar la segunda pieza gris con la lente que está a su izquierda utilizando una constraint de contacto, pero no me deja seleccionar ninguna superficie de la lente.
No se si he subido las imágenes correctamente, si no las podéis ver decí­dmelo y lo hago otra vez.
Ah, lo de convertir de IGES a Catia me referí­a a eso, guardar como pieza de Catia. La verdad que cuando lo escribí­ me quedó un poco raro, pero me referí­a a eso.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:16 pm, editado 2 veces en total.
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
Tapa agujeros y haz un joint de cada grupo de superficies que desees. Genera un solido por cada Joint, pega cada nuevo CATPart y realiza un ensamblaje. Si no puedes poner restricciones a los cuerpos, en cada CATPart genera un axis system que usaras para las restricciones.
un saludo
bibayoymicabayo
Al final lo que estoy haciendo es generar una copia del archivo para cada cuerpo, e intentar el "automatic feature recognition". Si funciona, de pm, pero si no, lo que hago es generar un sólido tomando como referencia el cuerpo que tengo, así­ me aseguro que son exactamente iguales.
De todas maneras, la idea de generar un stma de ref propio es buena, lo que pasa que querí­a utilizar las superficies de cada cuerpo para el assembly.
Gracias a todos por la ayuda!
Pues no, te habí­as olvidado de colocarles el icono correspondiente, > se explica como hacerlo correctamente.
Pues seguramente por que son superficies cóncavas o convexas y no superficies planas. Dudo que ningún soft te deje "tocar y posicionar" esas caras.
bibayoymicabayo
Ups, lo siento, soy nuevo aquí­ y se me olvidó leerme los post importantes.
De todas maneras ya he conseguido que funcione. He hecho lo que tu decí­as, separarlas individualmente en archivos y guardarlas como archivo de CATIA. Luego he hecho un solido tomando el perfil de cada superficie como sketch en cada una de las nuevas piezas, una vez he hecho la revolución he ocultado dicha superficie.
A partir de ahí­ no he tenido problemas para posicionar las lentes. En mi caso, las lentes van montadas sobre unos soportes que tienen unas superficies que son como arandelas planas. Ahí­ si que me deja seleccionar la superficie convexa de la lente y la arista del agujero de la arandela, y aplicar una constraint de contacto.
No pasa nada, pero que no se te vuelva a olvidar :44 :44 :44
Cuando la lógica no funciona, hay que empezar a aplicar la astucia y caso como este se te pueden dar muchos. Recuerda el dicho "divide y vencerás" :44 :44 que en tu caso así­ ha sido.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Entraba a ver las fotos, en el sitio que estoy durante el dí­a me deja leer pero no ver, jajajaja, y veo que está todo solucionado.
Mondi, ves?, lo que te decí­a, sabes lo que quieres y necesitas hacer, sólo te falta saber los botones.
No veas la de veces que estoy diciendo esas palabras a mucha gente y simplemente porque es verdad. Y cada vez que lo digo, me acuerdo de ti, porque tienes mas razón que una santa.
Y tranquila, no me he olvidado de mi "cursillo" de Catia en el Foro, lo tengo en mente, pero me dais mucho trabajo en el foro :44 :44 , no parais de escribir y uno intenta ayudar en lo que puede :53
