Acotar en interseccion de lineas
Agradecido : 2758 veces
Hola a tod@s.
Estoy haciendo un plano 2D en SolidWorks y quiero acotar ese triángulo pero antes de redondear las esquinas, o sea que la cota empiece en la intersección de los lados.
No hay manera, no me sale.
¿Alguien tiene una solución?.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:48 pm, editado 2 veces en total.
Re: Acotar en interseccion de lineas
Hola Ricardo, no te voy a dar la respuesta, pero un par de pistas igual si, aunque creo que ya lo habrás probado. Cuando tengas la orden cota, toca un lado (sin pinchar ninguna lí­nea, solo ponerte encima) y ahora vete a la otra lí­nea con la que quieres hacer intersección. En algunos softs, coloca un punto amarillo en la intersección.
Otra idea y pensando como lo hace Inventor, toca una de las lí­neas, dale al botón derecho, comprueba si te sale la opción "intersección", si es así­ la seleccionas y eliges la lí­nea de la intersección. Repite esto con el otro extremo.
Te vuelvo a repetir que esto lo hace Inventor, tal vez SW tenga lago parecido.
Gracias Mondi, como bien dices ya lo he probado y ninguna de esas dos opciones funciona.
Esto es lo que Solid Edge.
boomer
Edad: 42
Mensaje por boomer »
sera ésto lo que quieres hacer?, si es así lo único que hice fue acotar primero y después darle redondeos ( me huele a que es mas complicado pero por si las moscas)
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:49 pm, editado 3 veces en total.
Gracias boomer, es eso, pero no es exactamente eso (vaya lí­o de palabras)
Ese triangulo que he puesto es a modo de ejemplo, en realidad se trata de una pieza mas complicada dibujada en 3D y luego decirle que nos haga automáticamente el 2D y ahí­ acotar según quiero.
Hola Ricardo, te dejo un pequeño video para que veas como suelo solucionar yo ese tema de las interseccines. :69
Espero que te sirva de ayuda. :53
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:49 pm, editado 1 vez en total.
Muy buena solución Aer, te has ganado un punto.
Me alegra saber que te ha gustado la solucion Ricardo :69 y gracias por el punto. :53
Pues si, una solución muy buena, pero yo me pregunto, ¿no tiene otra mejor?. Ya no te digo nada cuando tienes 40 esquinas redondeadas en una pieza :44 :44
Punto para Aer.
A mi me parece muy buena y mejor que la de Solid Edge.
Aquí­ se trata de seleccionar las dos lineas (manteniendo pulsada la tecla Mayus) y clik en el icono punto, fácil.
En Solid Edge, estás acotando y debes pasar por encima de una de las lineas y luego ir a pasar por encima de la otra (a veces hay que hacer filigranas para que al desplazarte no pases por encima de algo que no quieres) luego hay que ir a la zona donde se cree está la intersección hasta que el programa detecta el punto (te sale una aspa, si la intersección está algo lejos resulta muy dificil) haces url y repites para el otro punto.
No se exactamente como la hace Inventor y Catia, tengo que experimentar.
En mi primera respuesta te lo he explicado, pruebalo.
cruzado1x
Mensaje por cruzado1x »
Estos son los trucos que tiene el solid que vienen en una ayuda escondida, yo no la descubri hasta hace un par de años.
Como apunte decir que estos encuentros son configurables en herramientas - opciones... por si queremos que nos muestre un punto o una prolongación de la intersección etc
Gracias cruzado1x, lo buscaré ya que de momento a mi me pone la prolongación de las lineas y alguna vez puede ser interesante tener solo un punto.
