Adaptative sweep surface
bibayoymicabayo
Mensaje por bibayoymicabayo »
Hola a todos!
Estoy empezando a trabajar con superficies con Catia, algo que nunca habí­a hecho, y me ha surgido un problema. Estoy utilizando la herramienta "Adaptative Sweep", del módulo Generative Shape Design. El caso es que cuando hago el barrido, dibujo el sketch con la forma que quiero, y selecciono los puntos en la curva guí­a por los que va a pasar. Mi curva guí­a es una curva cerrada, pero la superficie que se genera no lo es.
Puede ser que el problema sea que la curva guí­a sea cerrada?
Un saludo!
PS: Gracias a los que hacéis que este foro exista, tanto administradores como usuarios que participáis en él.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 8:56 pm, editado 1 vez en total.
gemangi
Temas: 13
Re: Adaptative sweep surface
Mensaje por gemangi »
Un poco de lectura...
 ! Mensaje de: Mondeo14
EL documento mencionado se encuentra en la respuesta siguiente en formato pdf.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 8:57 pm, editado 2 veces en total.
Mejor este otro, si no te importa, :44 :44
PD: Gemangi, si solo subes la página y no las imágenes, un texto bien hermoso tendrá y en inglés. He encontrado la página y lo he guardado en pdf. Por cierto con ponerle el enlace le hubiese bastado :49
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 8:56 pm, editado 5 veces en total.
Agradecido : 386 veces
Hola. Al parecer Gemangi te ha dado una muy buena solucion a tu pregunta. Al final del pdf en el apartado de relimitacion. Es una respuesta muy apropiada y buena, pues es la referencia del comando. No te vayas a creer que hay mucho mas publicado. Yo lo use en un ejercicio nada mas. Una version del clasico ejercicio de la percha.
Unas cuantas cosas sueltas que me recuerda (distintas a tu pregunta).
En su dia me parecio un comando para situaciones muy especiales. . Como ves es un barrido ...delicado de controlar...Pero tan solo por mi impericia.
Basicamente, deformara el perfil en cada punto que le demos en base restricciones que tenga el perfil a barrer. Por cierto, lei que el perfil recomienda ser creado con el menu contextual del propio comando. Esta muy relacionado con el sketch, tanto que solo sketchers pueden ser usados como perfiles a barrer. .Al parecer dado que perfil es un sketch, (le va mejor creandolo asi), pero tambien puede ser creado desde fuera, si tienes cuidado en interseccionar la guia y referenciarte las constrains a ese elemento de construccion. Ya sabras que en el sweep, se impondran las constrains del sketch, y supongo por eso necesita esos elementos asociados al 3d que menciona, para que te hagas una idea, esos elementos asociados son como las las marcas amarillas cuando interseccionas o proyectas algo en el sketch.
Un saludo y perdona la imprecision por favor.
Por cierto (+1) a Gemangi
Agradecido : 2759 veces
Es copia exacta de la ayuda del programa.
Si por lo menos lo hubiesen traducido, me enterarí­a algo mejor.
Gracias de todas formas.
gemangi
Temas: 13
Creo que tendré que ir al médico... Cada vez estoy peor...
Cierto es amigo Mondeo; puse el html sin pensar en su contenido gráfico... Dios... Procuraré no repetir el mismo error, porque ayuda de ese tipo...
Por lo que dice Ricardo... pues estoy en ello, aunque me hace falta indagar un poco con el comando para traducir coherentemente. Respecto de la ayuda F1 de Catia he decidido traducir en función de la necesidad. Por ahora estoy inmerso en la traducción de todo lo visible sin haber iniciado part o product. En poco tiempo el primer video saldrá de la videofactoria.
Hola gemangi, no me referí­a a que tuvieras que traducirlo tú, sino más bien a la pagina de donde lo ha descargado Mondeo.
Lo espero con ansiedad, seguro que será instructivo.
