Un pequeño manual sobre opciones de boceto
Pues he aquí­ un pequeño manual, porque no todo va a ser preguntar.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 7:01 pm, editado 7 veces en total.
Re: Un pequeño manual sobre opciones de boceto
Muy bien Fgs, así­ me gusta, un punto por hacer algo que tení­a que haber hecho yo hace tiempo.
Pero todo no va a ser de una única manera, hay mas maneras y yo también voy a dar mi opinión (con tu permiso), para que la gente se haga una idea de el "por que" (joder, me suena de algo estas palabras y no recuerdo quien las ha dicho :24 :24 :29 )
Coincido en el 99% de tus apreciaciones, no digo el 100% porque hay tres cosas que no me gustan del todo, de hecho en casa tengo una como la tienes tu y en el trabajo, no. Vamos por partes: lo de la "Lí­neas secundarias", joder, pensaba que era el único que las tení­a desactivadas. Es mas, alguno en mi oficina tiene hasta las principales desactivadas, cosa que a mi particularmente no me gusta y no recomiendo, por lo menos mientras se empieza. Yo no tengo activado el "Indicador del sistema de coordenadas", por la sencilla razón que ya lo ves en la parte inferior izquierda de la pantalla y porque se te coloca el indicador en el medio de la pieza o encima de ella. A veces es un verdadero estorbo y saber para donde va la X o la Y, no es importante.
La proyección de aristas es importante el tenerla activada.
En casa tengo activada "Mirar a plano de boceto al crear un boceto", pero en el trabajo no y simplemente porque hay veces que quieres ver lo que hay por debajo de la pieza y tienes que estar moviendola con el F4. Si te quieres poner en esa cara, la seleccionas y le das al comando "Mirar a". Para gustos los colores, siempre se puede cambiar sobre la marcha.
"Proyectar automáticamente origen de pieza al crear un boceto", esto no lo recomiendo porque al final se llenan de puntos los bocetos y mas de una vez te pueden estorbar. Si embargo, lo que si recomiendo es que abráis la plantilla ipt, entréis en el boceto que tiene y proyectéis el punto de origen y luego guardéis cambios. Con esto conseguí­s que cada vez que hagáis una pieza nueva, tenéis el Origen inicial para poder referenciarla. AL hacer el siguiente boceto en una de las caras, el Origen puede posicionarse en un vértice y además no os servirá para nada.
Estas son mis opiniones y mi manera de configurar algunas de las opciones del programa.
kiuck
Edad: 48
Mensaje por kiuck »
vamos a ver si hay algo nuevo para aprender aqui con esto que nos aportas, gracias por anticipado FGS
