Duda sobre engranajes y engranes
pencox
Temas: 43
Mensaje por pencox »
wenas amigos de rincad! como les va, quisiera si es posible que me ayudaran con lo siguiente sobre los engranajes.
yo utilizo el toolbox de sw para diseñar los engranajes como todo mundo supongo, pero no puedo diseñar engranajes Conicos Helicoidales, es que sw no trae por defecto estos engranajes??
cuando quiero hacer un ensamblaje de engranajes conicos, cual es la distancia que se deben separar estos para que engranen correctamente? segun se los engranajes rectos para q engranen la distancia es la suma de los radios primitivos, pero en conicos no se cual es -_-
alguien ha utilizado el programa llamado GearTeq? segun vi unos videos este te diseña los engranajes y te los ensambla y luego puedes exportarlos hacia solidworks... si alguien lo tiene o lo ha usado diganme de donde lo puedo descargar!
Gracias y saludos
Agradecido : 2758 veces
Re: Duda sobre engranajes y engranes
Hola pencox.
Primera cuestión, hasta donde yo se SolidWorks no tiene la opción de diseñar engranajes cónicos helicoidales.
Pides la distancia para situar los engranajes cónicos y no es una distancia es un ángulo.
Los cí­rculos primitivos deben ser tangentes y los planos que los contienen forman un angulo.
Por ultimo si conozca Gear Trex, por haber visto algún ví­deo por Internet, pero no le he probado nunca, me parece un estupendo programa pero es de pago, así­ es que para comprarlo busca un proveedor autorizado y dirí­gete a él.
Cualquier otra información está prohibida en este foro.
pencox
Temas: 43
muchas gracias amigo, de verdad me sacaste de dudas! por casualidad no sabras cual es la formula para calcular ese angulo de engrane??? todavia no llego a esa materia en la carrera -_-'... y otra duda sino es mucho pedir, sabes porque me sale un error cuando quiero crear un engranaje conico muuuuy grande? es decir algo asi 50 dientes y de modulo 20, eso me da un radio primitivo de 1000mm. luego para ponerle un chavetero yo le puse 500mm de diametro al eje nominal, pero cuando le doy aceptar me dice un error de MateReference??? yo se que es por el diametro nominal q es muy grande, pero entonces como puedo hacer un agujero lo suficientemente grande sin que me de ese error??? y x cierto como se puede mantener un espesor constante xq a medida que que aumento de modulo, o de numero de dientes el engranaje conico reduce su espesor :24
muchas gracias por responder!
TomCat
Mensaje por TomCat »
Los tamaños de un piñon van en relacion a la relacion de transmision.
En conicos es lo mismo que en cilindricos pero a la diferencia es que unos
se miden por el Dp y en conicos es mejor calcular por angulo. un conico tambien tiene Dp
pero mas calculo. La cuenta la vieja siempre es mas rapida :29
Para una relacion 1:1 y para transmision en angulo recto la solucion es facil: 45º-45º=90º
para una relacion 1:2 ------> 33,3º-66,6º=90º Date cuenta de que el resultado debe ser 90º y que uno de los angulos debe ser el doble que el otro para que se cumpla 1:2
Si quieres otra relacion haz tu ahora el calculo.
Para Modulos, Dp int, Dp Ext y la ostia en patinete mejor coje un libro y empieza a empollar, jeje :18
