Problema con ensamblaje
terrapigui
Mensaje por terrapigui »
Hola a todos
Estoy intentando ensamblar unas piezas creadas para construir una mesa de cnc, he lo grado ensamblar el husillo ( digamos el eje) y en él he puesto un rodamiento y una tuerca en dicho tornillo, pero cuando intento mover la pieza ensamblada, se "desparrama", y se va cada cosa por su lado.
seria posible convertir ese "subensamble" como una pieza única para luego operar con ella como un "todo" y así­ poder utilizarla para añadir conjuntos al diseño general?
no se si me he explicado bien, por si a alguien le interesa, puedo subir el diseño.
un saludo a todos
Re: Problema con ensamblaje
Hola Terrapigui, ¿que se "desparrama"?, a ver, una de las piezas ha de estar fija, por lo tanto no se pueden ir cada una por su lado. Decide que pieza quieres colocar fija (una especie de chincheta al lado del nombre de la pieza, en el navegador) y te pones encima del nombre o de la pieza en la zona de la pantalla. Botón derecho y hacia la mitad del menú que te sale, pone fijo. Márcale para que te aparezca el "tic" ya ahora termina de poner el resto de las restricciones a tu conjunto. Y recuerda una cosa, una pieza redonda para que se quede totalmente posicionada y no se mueva ha de tener DOS restricciones. Una pieza prismática, tres.
Lo que me extraña es que no se haya quedado fija la primera pieza que has colocado en el conjunto.
Si, haciendo precisamente lo que tu comentas, un subconjunto, pero para ello has de montar las piezas antes y estas en el problema inicial.
Ojo, no se te ocurra fijar mas de una pieza, porque entonces tendrás un problema mayor.
terrapigui
Gracias Mondeo
como siempre al pié del cañón, sabí­a que iba a encontrar sobre todo tu respuesta en primer lugar.
Llevas razón, he exagerado un poquito, es cierto que una de las piezas estaba fija, querí­a decir que el resto se me moví­an cuando intentaba desplazar el ensamblaje.
Todaví­a tengo lagunas en dominar los ensamblajes porque no se la diferencia entre restricción y forzar pinzamiento, de ahí­ parten mis problemas, lo del número de restricciones no lo sabí­a y lo hací­a con una.
En cuanto al subconjunto de piezas no se si es suficiente con guardar ese subconjunto o hay una opción que sea crear subconjunto, porque le doy mil vueltas y no lo veo.
gracias de nuevo
Si te soy sincero, yo tampoco, pero aún mas: los pinzamientos ni los he usado nunca y dudo que sirvan para hacer un conjunto.
A ver, las restricciones son pura lógica, un cubo al colocarlo encima de una mesa le hacemos cara con cara y se apoya en la misma. Pero resulta que se mueve para otras dos direcciones, derecha e izquierda y adelante y atrás. Si ahora "nivelamos" una de sus caras con un borde la la misma, ya solo se nos mueve en una dirección. Si "nivelamos" una de las caras paralelas a esa dirección, resulta que la pieza se queda "clavada" en la mesa.
Un eje y un casquillo (evidentemente el eje y la mesa del ejemplo anterior, están fijos), si alineamos el eje del casquillo, con el eje del eje, el casquillo se nos mueve a lo largo del eje y puede girar alrededor del mismo. Nivelamos una cara del casquillo con un extremo del eje (lo podemos desplazar una distancia si queremos) y ya solo gira alrededor del eje. Si no nos importa que lo haga lo dejamos tal cual, pero si queremos una posición utilizamos la restricción de angulo entre planos de piezas, los planos de origen. También se pueden usar nivelaciones o coincidencias, todo depende de las necesidades o de los errores que nos plantee. Si nos da error, utilizamos otra restricción y así­ hasta que no lo de.
Por ello yo siempre he recomendado la importancia de crear las piezas con referencias al origen y sus planos.
Un conjunto puede estar formado por cientos de conjuntos mas pequeños (subconjuntos) y puedes crearlos de dos maneras: montas las 4 o 5 o 20 piezas y guardas ese conjunto. creas otro conjunto con otras tantas y lo guardas y así­ hasta que termines. Ahora creas un conjunto nuevo y vas insertando los conjuntos creados, les pones restricciones y lo vas montando. Ventaja, que cada conjunto solo utiliza 3 restricciones como máximo para acoplarse con otro y es mas fácil de controlar y verificar.
Otra manera es en un conjunto creado, seleccionar las piezas que quieres utilizar para crear un subconjunto, ahora te pones encima de una de ellas, botón derecho, (y ahora no recuerdo bien), componente y buscas "Bajar de nivel". Yo utilizo la tecla Tab cuando quiero crearlo, en los dos casos sale una ventana para elegir nombre, ubicación y plantilla a usar. En las versiones 2010 en adelante, cuando has hecho el subconjunto, te mantiene las restricciones con el resto y es interesante quitar algunas para solo dejar 3.
Espero haberme explicado bien y no haberme equivocado en algo. No tengo Inventor abierto y lo he dicho de memoria. Luego lo compruebo y lo corrijo.
PD: Vaya rollo que me he soltado :44 :44
Agradecido : 2758 veces
:28 :28 :28 Gracias a estos "rollos" que sueltas vamos aprendiendo cosas muy interesantes.
Sigue con tus "rollos", yo y muchos más te lo agradeceremos por lo que aprendemos.
terrapigui
Coincido con Ricardo
Ojala y hubiesen muchos "rollos" ya que te aseguro que harí­a recopilación de ellos.
Te has explicado perfectamente, si hubiese algún tutorial que se explicase de esa forma no darí­a tanto la lata :21 .
Muchí­simas gracias por dos cosas:
Por explicar las cosas y por no mandarme al carajo a veces con mis preguntitas. :28
Gracias por la parte que me toca, ya sabéis que muchas veces es algo difí­cil el explicar lo que haces todos los dí­as, pero bueno, pongo todo mi empeño en hacerlo lo mas entendible posible, de ahí­ lo largo de algunas de mis respuestas.
Tranquilo, si he montado este foro es precisamente para preguntas de todo tipo, por muy simples o absurdas que sean. Yo siempre he dicho que nadie ha nacido "aprendido" y que si no pregunta, no aprende. Si quisiera mandarte al carajo, con no contestarte lo harí­a y encima no podrí­as recriminarme nada :44 :44
Pregunta lo que necesites, que si se la respuesta o te puedo dar una pista, aquí­ estaré :53
