Constrains, Igualar
Re: Constrains, Igualar
Primero punto Anus, lo he entendido hasta yo y me ha gustado, ojo, no quiero decir que lo expliques mal, al contrario, FENOMENAL.
Y quiero aclarar una cosa, esta muy bien el método de los Pattern y creo que es la mejor opción que se debe de usar en estos casos, perdón, en ALGUNOS casos. Si, he dicho "algunos", porque también se nos puede dar el caso de que tenemos que hacer una serie de agujeros que no tienen ningún patrón, es decir, que se encuentran en la misma cara, son de las mismas dimensiones, pero ninguno tiene las cotas entre si iguales. Entonces este método es el mejor, siempre hay que tener un as en la manga :44 :44
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Mondi, pues claro que tú lo entiendes, es que tú eres muy "apañao" y entiendes hasta lo inentendible.
Gracias a todos por los punticos.
En catia tenemos el user pattern que es para cuando tenemos el caso que tú has dicho. Pruébalo te gustará.
Agradecido : 386 veces
Bueno...mi aporte. Pues yo tambien estoy aprendiendo a usar el editor.
Mirar, posiblemente muuuy mejorable os voy a compartir en breve un catpart en una version baja (para que podais abrirlo) del ejercicio de la rotula.
Enlazado en este hilo de Rincad: http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=57 ... 051#p18051"
Consta de una combinacion de sketch con parametros y una matriz en el, pero tambien jugando con ella en el entorno alambrico. Es una matriz polar. Y creo que podria valer al menos, para saber como no hacerlo je je...esta fatal de distancias je je.
Hay otros tipos de parametros, por ejemplo queria saber como jugar con las posiciones en el parametro de n. Va desde 3 hasta 12 y alterando claro esta el original.
¿OK?
Truco mendruco del dia, apenas esbozado y fuera de contexto, pero util:
Alguna vez habeis querido atisbar en plan animacion como se hizo X dibujo del que tienes que modificar algo...y tienes prisa para al menos tomar unos apuntes de la idea que siguio?. Acordaros que hay un post que habla (...bueno a grandes rasgos y sin detalle...) del comando scan in work object, desde el menu tools del entorno part design. Ponerlo en tipo update y vereis en el orden verdadero de creacion, tanto entidades solidas como no geometrias. Es por tanto un explorador.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:24 pm, editado 1 vez en total.
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Pues anda que no vais a disfrutar progresando aceleradamente con lo explicado. Además hay varias versiones, para elegir. Ánimo chicos; la maestrí­a que poseéis en vuestro soft os va a servir muy mucho en Catia.
Es cierto lo de radio Vs diámetro... Me pasa que en la academia nos explicaron que en realidad, la cota diámetro es un fórmula interna de Catia, efectivamente, del radio real x 2. Desde entonces, cuando acoto un cí­rculo, SIEMPRE coloco la cota de radio. Luego, al hacer otro cí­rculo que quiero que sea igual procedo como os expliqué y no tengo problemas.
Según el caso esto puede ir bien, aunque según sea puede funcionar mejor la matriz (recordar que en las matrices, al crearlas, en la malla de puntos que representan cada uno de los elementos repetidos, podéis clicar en esos puntos con la finalidad de que no se efectúe ese elemento. Imaginad una matriz rectangular de 3x3. Al editarla clicad en el punto central de la malla de puntos (también de 3x3). Al aceptar veréis que el elemento central no aparece.
Lo cierto es que es todo un arte el uso de fórmulas y parámetros. Y por cierto, para mi gusto, ha faltado una opción.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:24 pm, editado 3 veces en total.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Tienes razón, gracias por estar atento.
