Constrains, Igualar
Agradecido : 2759 veces
Constrains, Igualar
Hola a tod@s.
En otros programas (Solid Edge, SolidWorks) tengo, por ejemplo, una pletina a la que quiero hacer 8 agujeros:
Dibujo los cí­rculos
Acoto uno
Selecciono todos y aplico una relación igualar.
En Catia, no encuentro la forma de hacer esto, me pone las cotas a todos los cí­rculos pero me obliga a editar las cotas una por una.
¿Esto es así­? o es que yo no se hacerlo.
gemangi
Temas: 13
Re: Constrains, Igualar
Mensaje por gemangi »
Hola Ricardo.
Lo de igualar la restricción geométrica en el sketcher, creo no equivocarme, no existe; al menos directamente. Esto es que una vez restringidos los 8, puedes asignar la cota del primero a cada uno de ellos, uno por uno. Esto te lleva un poco más de rato, pero si cambias es primero cambian todos. En SW creo que se llama crear cota de referencia y luego asociar una cota a esa de referencia.
Pero si tus agujeros son iguales... puedes hacer una matriz ( de user, si es el caso) con el agujero (taladro ?) original.
Al editar una cota en catia, haciendo doble clic sobre ella, en el campo que contiene el valor numérico escribe el signo = y luego clica la cota que será de referencia.
Gracias Gemangi, puede ser una solución.
Punto por el aporte.
Algo falla Gemangi, al hacer lo que me dices me da un syntax error
near token <=>
Ricardo, pues hacerlo según te ha comentado Gemangi, tambien puedes, si fuese posible, hacer una matriz, rectangular, circular o si no tiene un patron definido, una matriz de usuario.
Para hacerlo similar a solid edge, puedes poner lineas constructivas, y hacer constraint de simetria. Tienes un abanico de posibilidades, y eres tu el que debes decidir cual es la mejor en cada caso.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, puedes hacerlo como te ha dicho Fgs, con pattern, estan el la barra de herramientas Transformation Features. Si no sabes como se usan pregunta y te decimos.
También puedes hacerlo como te ha dicho gemangi, ahora bien, ten cuidado en la forma de acotar el diámetro de los agujeros, hazlo con la opción de radio. Por qué? Si despliegas en el árbol el sketch donde estás dibujando y vas donde pone constrains, si te fijas no pone diámetro si no que pone Radio aunque lo acotes como diámetro, así­ que si lo tienes acotado con diámetro y lo haces con lo del = que te ha dicho gemangi te pone la mitad del valor. Yo cuando igualo en el sketcher valores, en vez de hacer como te ha dicho gemangi lo que hago es poner la cota, luego saco su menú contextual y donde pone Radius object despliego y elijo la opción Edit Formula. Se abre una ventana con el cursor situado después de un signo igual, delante del signo está el nombre de la constrain y donde está colocada, etc, pincha sin moverte de ahí­ la cota a la que quieres que sea igual y cierra la ventana. En este caso da igual que la tengas acotada como radio o como diámetro, si te fijas el cabezota del catia siempre lo llama radio pero pone bien el valor, es que es muy cortitoooo :61 :61
Puedes hacerlo también creándote un parámetro, sabes hacerlo? quieres que te enseñe?
Y si el lo sabe hacer, yo por lo menos no y me gustarí­a aprender lo que comentas. Creo que Ricardo también lo agradecerá.
Seguro, yo tampoco lo sé hacer, de momento.
PD. Vaya con Catia, menudo lí­o esto de igualar.
Agradecido : 386 veces
Cierto Anus. Radios mas cosillas....y te entiendo o me parece comprender....que vamos saltando un poco, quizas demasiado, aunque es inevitable-
Solo una matiz, por redundar un poco ....Y no hago lo correcto..a sabiendas de no hacerlo.
Estando en sketch, como quiere ahora nuestro amigo..aunque quizas mientras escribimos lo ha echo de alguna manera
Ricardo quiere igualar una cota a otra cota.... (y sin parametros creados previamente, eso para cuando tengamos oportunidad pues ademas hay que tener activa sus opciones o catsettings).
Para mostrarlos en el arbol esta en las opciones en Infraestructure->Part-Ficha Display
A) La manera chapu pero efectiva al fin y al cabo. . Pues doble url a la cota destino, en su campo de valor poner un =, e inmediatamente hacer doble url directamente en la otra cota (aunque ponga un icono de prohibido), funcionara. El matiz es que sean son de la misma ganaderia (quiero decir, por si acaso, tener en cuenta las unidades...no lo digo por nada mas...Es decir, aunque sea obvio). Aunque hay matizes de cosas que si, por ejemplo, Habria que buscar un ejercicio con longitudes y radianes. Bueno..que me pierdo en mi caos.
Esto anterior, es perfectamente trazable (quiero decir investigable si otra persona cogiera tu dibujo)...pero hay maneras mejores. Hara una relacion (aunque ahora no a tengas visible en tu arbol, por las opciones...quizas) que sera algo asi como una ruta. Lo que pasa es que claro, una ruta larga dependiendo.... Pero trazable, y no muy dificil.
Incluso podrias hacer algo semejante señalando en el arbol otra cota, de otro sketch distinto, incluso hasta en un part distinto (lo que avanzaba Anus ayer, y que en mi opinion hizo bien en preguntaros si tocaba, entenderme bien)
B) La manera regular, y con resultado de trazabilidad igual que la A) es: Doble url en tu cota destino nada mas que para editar tu cota (o Boton derecho y editar) estando en el valor, borrar lo que haya y hacer boton derecho edit formula.
Se abrira el editor de formulas. En el renglon largo, que me parece pone una fx. Poner un = e inmediatamente despues clikar en la cota de a la que quieras linkarla (o en la pantalla o en el arbol del sketch).
Se habra rellenado el renglon largo del editor de formulas
Matiz, si a la ruta que os haya pescado (imaginaos que es longitud) le quereis sumar un valor mas añadirle simplemente + 5 mm (pero notar que incluireis las unidades)
Si lo necesitasemos para mas cotas destino, pues copiar en el portapaleles lo que alli ponga. Y hacer lo propio en tantas otras cotas como tengas
C) La manera correcta, es la que propone Anus. Crear un parametro previamente. (pues su ruta sera mas "cortita") Y proceder de manera similar, pero clikando el parametro de referencia (o sin doble url, sino buscandolo en el editor de formulas, que tampoco es dificil...no os dejeis impresionar por el, es mas facil de lo que parece.
Para crear un parametro. Os confieso, que mi primer parametro fue echo por intuicion, Es naturalmente desde el editor de formulas. Y muy someramente se trata de de (en este orden).
a) Quizas os resulte mas sencillo si los primeros que practiqueis previamante los filtreis para que muestre solo los creados por vosotros (parametros de usuario)
b) Elegir el tipo de parametro, Es para que tenga en cuenta por vosotros las unidades, en caso de que sea un parametro dimensional
c) Añadirlo como nuevo,
d) renombrarlo, y ponerle un valor.
e) aceptar
o los ya echos y que hayais renombrado (a pelo, sin el modulo know), que tambien se puede hacer, pues claro, filtro renamed parametros.
Animaos y ya puestos...os invito a crear uno por intuicion (sin video) ni tuto. A pelo como los buenos "... :45 ..." je je.
En cuanto a las rutas es muy similar al explorador de windows. Vereis que la traza similar a cuando vemos los directorios en el explorador de windows (XP)
Para poneros en situacion. Estas quedaran registradas en el arbol bajo el nodo relaciones. y siempre estara aunque no lo veais. Es el clasico registro. Registrarlo todo y (notarlo) hacerlo accesible, es muy util (No es un lio). Es sobre todo Util
Y bueno. Espero no haberos liado. (Pero quedaros con la parte de "No dejaros impresionar" ¿OK? es mas facil de lo que parece
Un abrazo
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Bueno pues lo primero que vamos a hacer es colocar bien vuestras opciones. Esto va en un word que os estaba haciendo para lo de las opciones pero como no lo he acabado os pongo las imágenes y cuando lo acabe lo pondré en el otro post.
Ahora vamos a crear un parámetro. En la barra de herramientas Knowledge, seleccionar el comando fórmula (es la f(x)). En la ventana que se abre ir a un desplegable que hay al lado del botón New Parameter of type y seleccionar Length. Se os crea un nuevo parámetro del tipo longitud que podéis ver en la ventana en el trozo que es de color blanco. Le podéis poner nombre seleccionando el parámetro y poniendo el nombre que queráis en el campo que pone Edit name or value of the current parameter (editar nombre o valor del parámetro actual) y en el campo de al lado debéis poner el valor que tiene el parámetro. Luego pulsáis OK.
Si miráis en el árbol veréis que os ha salido un nodo nuevo en el que pone Parameters. Si lo desplegáis veréis el vuestro.
También se pueden crear parámetros en vez de con un valor con una fórmula, hay un botón para ello en la ventana de crear los parámetros, si un dí­a se os da el caso y no os sale preguntar, es que esto está quedando un poco largo y no se lo va a leer nadie :61 :61
Después de haber hecho el parámetro vais al sketcher dibujáis vuestros cí­rculos y los acotáis con lo que os salga y después tenéis que hacer lo que os he puesto antes del menú contextual de la constrain, editar la fórmula y pinchar el parámetro o hacer lo que os ha dicho gemangi del = y pinchar el parámetro. Cuidadí­n porque vuelve a pasar el rollo de que lo toma como radio aunque hayáis acotado el diámetro, así­ que acotar y hacer el parámetro como radio.
La ventaja de crear un parámetro es que para modificarlo no hay que entrar en el sketcher. Doble url en el parámetro del árbol, sale una ventanita con el nombre y el valor y ahí­ se edita.
Menudo rollo que os acabo de soltar, que horror. :14 :14 :32 :32
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:23 pm, editado 3 veces en total.
Gracias anus, lo voy a estudiar y te cuento.
Un punto por el trabajo.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, a mi si te digo la verdad para cí­rculos iguales me gusta más lo que te ha indicado Fgs de los pattern. A ti que te gusta esto, por qué no pruebas todo y nos dices cuál te gusta más?
Muy clarito Anus. Vamos, bien echo.
Esta muy bien, de verdad. Saludo y mi (+1) merecido también, tampoco me olvido de FGS, La manera...Geometria, parametros, combinaciones etc. Lo que cuenta caso es tener recursos ¿verdad?.
Un abrazo.
Hola anus.
Lo de los pattern, me gusta, y es el método que utilizo normalmente, pero en algunos casos me resulta muy útil y fácil, lo de seleccionar cosas (no necesariamente cí­rculos )y decir que son iguales.
Ahora me toca ver esto de los parámetros que acabas de explicarnos.
Otra cosa chicos. En el editor de formulas, y para cuando querais emular por ejemplo: cosa1/2-1mm
De manera semejante a otras herramientas deformaticas, no esta de mas curaros en salud y dado que cosa 1 tendra una ruta larga. Pues que de manera similar a una formula cualquiera acostumbraros a separar los operandos con parenteis. Os dara mas posibilidades aunque a primera vista os lie. Daos cuentas, e insisto, que necesita rutas. Entonces os sugiero que si la operacion que querrais hacer lo permite. Pues eso, que separeis los operandos, Algo asi .....informalmente ¿OK?:
(xx\yy\zz\yunapensionenlacalleruedelpercebenumero12\cosa1/2)+(1mm)
Veis que hace lo mismo?, se trata de unas gotillas de trazabilidad para saber donde vino eso o hacerlo "comprensible". Y no lo olvideis. Comprenderlo uno, quizas meses despues (ya olvidado) pero tambien otra persona que coja tu dibujo y quiera trazarlo.
Última edición por Joserra el Jue May 05, 2011 10:55 pm, editado 2 veces en total.
