Medir cuerpos, peso masa y volumen
jopana2
Temas: 5
Mensaje por jopana2 »
Hola :30
Estoy intentando saber el peso de unas piezas de plástico, en NX - analisis – medir los cuerpos. Y esto es lo que me ha salido.
Propiedades de masa de medida
Valores visualizados sobre la propiedad de las masas
Volumen = 204669.329196621 mm3
Área = 166477.455274176 mm2
Masa = 1.602691836 kg
Peso = 15.717052073 N
Radio de Giro = 136.223046858 mm
Centroide = 5.276251005, -1.204099327, 5.200297999 mm
Propiedades de masa detalladas
Análisis calculado mediante la precisión de 0.990000000
Unidades de información kg - mm
Densidad = 0.000007831
Masa = 1.602691836
La pregunta es. Sobre que tipo de material son estas mediciones?
Como puedo darle el peso especifico del plástico
Un Saludo: Jose
hookooekoo
Temas: 8
Re: Medir cuerpos, peso masa volumen
Mensaje por hookooekoo »
tu pregunta ... Sobre que tipo de material son estas mediciones?
respuesta: Pues si dices que es un plástico debes de ver en la opción materials que material tienes seleccionado. te dejo una captura. Como puedes ver mi cilindro es de acrí­lico y mi otro solido es de acero.
te vas a tools y luego a material properties y hay esta la lista de material disponibles.
tu pregunta 2 ....Como puedo darle el peso especifico del plástico
tengo entendido que las caracterí­sticas del material como peso, masa, volumen, etc, dependen del modulo de young, la relación de poison y un largo etcetera, NX calcula el peso de un material de acuerdo estas.
te dejo una captura de lo que ingresas para crear un nuevo material.
salu2
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 9:51 pm, editado 6 veces en total.
Si todo fuera tan fácil, todos lo harí­an.
jopana2
Temas: 5
Re: MEDIR CUERPOS, PESO MASA VOLUMEN
:21
Gracias por tu respuesta. Ya lo tengo todo claro
un saludo: Jose
El que no sabe es como el que no ve :41
Pintor
Mensaje por Pintor »
Muy buenas, refloto el post para intentar aportar algo más.
Como complemento a lo dicho por hookooekoo también podemos asignarle la densidad especí­fica al margen de Propiedades del Material y su biblioteca.
Serí­a de la siguiente manera; vamos a Editar-->Figura-->Densidad del Sólido:
Y posteriormente seteamos la densidad, señalamos el cuerpo y aplicamos. Entonces ya podemos ir a Medir los Cuerpos, y sus valores serán referidos a la densidad anteriormente aplicada.
Esto es útil cuando tenemos algún material que no aparece en la biblioteca, o que tiene alguna composición peculiar. Por ejemplo, algo tí­pico es utilizar alguna poliamida con carga de fibra PA 6.6+GF30%, y que al menos yo no he sabido ver en la herramienta correspondiente.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 9:51 pm, editado 4 veces en total.
hookooekoo
Temas: 8
Muy bueno, gracias pintor.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 11:10 pm, editado 1 vez en total.
