¿Como se añaden constraints en un Product?
Otra nueva pregunta, joder, parece un concurso o un examen :44 :44
En mi primer trabajo en Catia, me "obligué" ha hacer un Product. La primera pieza fue fácil, la segunda un suplicio, ya que la primera vez la inserté en el origen y no habí­a manera de moverla. La segunda "intentona" utilicé el comando "Componente Existente con Posicionamiento" y joder, o soy tonto (que creo que si) o solo pude posicionarlo una vez, eje con eje, al darle ok, pues se sale de la ventana y no puedo hacer nada mas. Luego intento añadir mas Constraints y no hay manera, me sale este mensaje:
¿Que es lo que hago mal, aparte de todo?. Tal vez no estoy haciendo las cosas como se debe, pero eso es lo malo de ser autodidacta :44 :44
PD: Por lo menos tengo un lugar donde preguntar aunque sean cosas obvias o simples.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:31 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 386 veces
Re: ¿Como se añaden constraints en un Product?
Je Je. Tranquilo no es un mensaje de error y haces bien en no obiarlo. Y te digo una cosa (no le des al tic que dice que no lo muestre la proxima vez). Yo todavia lo tengo configurado para que aparezca pues en realidad es un mensaje recordatorio, y prefiero que me de tantos mensajes como quiera...no me estorban, es mas ya digo que los quiero.
Significa que es importante que nodo tengas activo cuando insertes restricciones, (se suele remarcar en azul como chivato) ya que estas aplicaran aguas abajo de el.
Bueno, pues ya lo sabes.
Veras, veras que en un conjunto cada nodo se despliega en tres, y a su vez la pinta de los nodos es por cada tipo de fichero que engloba (te acostumbraras a ellas; fijate en la esquina de la pinta que tenga el simbolo, por ejemplo, si tienen una especie de (y) roja es un fichero part, o si tienen una especie de hoja, es otro conjunto unsertado en el tuyo, (lo que es un subconjunto)
bueno de la pinta de los nodos (yo llamo nodos (yo solamente) a lo primero que ves en un arbol del conjunto)
(el 1º es la instancia) es para que el conjunto sepa cuantas veces aparece (ese es que menciona tu cartel, y el que cuenta para el fichero de conjunto o .product)
(el 2 es como un imperdible) no pretendo darle mas significado, pero es mejor entenderlo asi. un imperdible.
(el 3º es el propio fichero) El nodo que ves arriba en un fichero .part y del que cuelgan las geometrias
Adelantando acontecimientos, si alguna vez ves que no te deja ensamblar es por esa razon de ¿cual tienes activo? o lo de "...aguas abajo..".
Bueno...por si acaso, pero sin pretender adelantar acontecimientos, hay altarnativas a hacerlo posible, como es por ejemplo convertir un nodo en flexible, (un post hay) pero ya te digo. cuando toque.
Última edición por Joserra el Dom Abr 24, 2011 6:47 pm, editado 1 vez en total.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Activa lo de Do not prompt in the future. Así­ no te saldrá más esa ventana. Esa ventana es de aviso, te dice que esa función (la constrain que vas a usar) trabaja en el componente activo, es decir, en el product que está de color azul y que te posiciona hijos de él con respecto a hijos también de él, osea, que puedes posicionar parts y products que cuelguen de él directamente entre ellos. Uyyy, esto es superdifí­cil de explicar escribiendo, es que depende de donde estás activo podrás mover unas cosas u otras. Pero no te preocupes, eso poco a poco y pegando pantallazos para ver donde te tienes que activar se aprende en un pis pas.
A ver si me entiendes con esto y si no me dices.
No "problemo" compañeros, a base de pregunta e imágenes, ya aprenderé, digo yo.
Mi Product con mi árbol desplegado, por cierto, ¿hay alguna manera de desplegarlo todo de un golpe en lugar de uno a uno?. Menos mal que solo tengo tres, que si no, me muero :44 :44
Anus, de momento, como dice Joserra, no marco el cuadro para que siempre me aparezca el mensaje. Soy novato y no veas lo que me puede costar acostumbrarme a ciertas cosas. Ayer mientras dibujaba le daba a una orden y no salí­a nada, hasta que tocaba la entidad o cara. Por ello, de momento en un soft que no conozco medianamente bien, los mensajes no me molestan. Cuando vea que ya he superado esa etapa, pues lo desactivo.
A ver si con esto te aclaras mejor para explicarme y tranquila, de momento me guardo algunas preguntas para no agobiar.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Mondi, no se te coloca porque tienes que te actualice manualmente y cada vez que pones una constrain tienes que actualizar tú. Fíjate que en el árbol te sale como un remolino (te lo he marcado en rojo, mira la imagen), bien, pues ve al otro sitio que te he marcado y pulsa, es el icono update, se te actualizará y se te moverá tu solido. Si quieres que te lo haga automáticamente (a mi personalmente me gusta más) ve a Tools>>Options>Assembly Design en la pestaña General en la sección Update marca Automatic (te pongo una imagen), de esta forma cada vez que pongas una constrain se te moverá sin que tú tengas que actualizarlo, si no hay veces que la gente lo pone sin darse cuenta 5 veces o más y claro luego cuando actualizas te da error porque lo tienes con sobreconstrains.
Y para desplegar el árbol, ve a View>Tree Expansion despliega y elige la que te convenga, la primera te expande a primer nivel, la segunda a segundo, la tercera te despliega todo, la cuarta te recoge todo el árbol y con la quinta opción seleccionas tú al nivel que quieres que te expanda las cosas del árbol.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:31 pm, editado 2 veces en total.
:44 :44 , pues tienes razón, le he dado al icono de que me comentas y ha desaparecido la pieza (ya he puesto la actualización en automático para que no me pille despistado :44 :44 ).
Al final el casquillo se ha ido hacia abajo, pero ahora intento colocarlo en su sitio y no hay manera. A ver, una regunta, yo pienso como se ha de colocar la pieza en su conjunto, la tengo que alinear con el agujero (me vale la constraints coincidence) y luego he de alinear las caras de ambas piezas, ¿con cual?.
Otra pregunta, ¿cual es el proceso a seguir con las constraints?, me refiero a como ejecutar el proceso, elijo icono para las constraints (¿que barra de herramientas se puede sacar?) y toco las caras u ejes o es al revés, como en el sketch, selecciono las caras u ejes y luego la constraints.
Por cierto, a pesar de que he colocado una coincidence, no me deja poner otra constraints, me sale el mismo error. ¿Tal vez no estoy usando el icono correspondiente o la barra de herramientas adecuada y por ello me estoy dando de bruces con la misma pared?.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Yo para colocar el casquillo en tu pieza harí­a lo siguiente:
Fijarí­a el soporte, para eso pulsa el icono del ancla (Fix component). Luego pulsarí­a el icono que es como un cilindrí­n (coincidence constrain con este icono hay que hacer coincidencia entre un punto, un eje o un plano de una pieza y otro de estos de otra) y seleccionarí­a el eje del agujero del soporte y luego el eje del casquillo. Y por último seleccionarí­a el mismo icono y tocarí­a la cara del soporte que quiero hacer coincidente con la del casquillo y luego la cara del casquillo.
Prueba.
Agradecido : 15 veces
Yo tambien haria exactamente lo que comenta anus ...
...puntico para ti
...pero tambien recuerdo que en ciertas ocasiones, el updatar automáticamente puede tener sus pegas....como por ejemplo en un product con bastantes piezas y que algunas restricciones pueden llegar a "tapar" otras y que nos cueste acceder a ellas...no se si me entendéis. Pienso que para esos casos el updatar manualmente tiene sus ventajas
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
En ensamblajes con muchas piezas se puede perder el control de que componentes han actualizado la posición despues de aplicarles las constraits. Personalmente prefiero ir actualizando manualmente y controlar en todo momento donde va a parar cada uno.
A ver, después de estar hasta las 4 de la madrugada peleándome con este problema y con la dichosa lamina personalizada, creo que algo he avanzado en este problema. Ahora me iré a comer, pero luego intentaré hacer un ví­deo de lo que he logrado, he puesto las constraints que querí­a y como he considerado oportuno, pero el puñetero mensaje sigue saliendo y no se por qué. Bueno, luego trato de explicarlo.
Gracias por vuestra ayuda.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
El mensaje aparece siempre que vayas asignar constraits. Como recordatorio no está mal, en contra de la opinión de Joserra (siento contradecirle) yo lo desactivaria. Eso si Mondeo, la próxima vez que arranques Catia y vuelvas a tener que asignar constraits, tendrás otra vez el mensaje de aviso. Lo cual pensándolo bien no está tan mal, ya que de este modo te recuerda al inicio de cada sesión, pero si lo desactivas, no te saldrá cada vez asignas una contrait, ya que es un poco engorroso.
Joder, pues si es solo eso, lo desactivo, porque ayer hice algunas pruebas y me colocaba bien las constraints. De momento os quedáis sin ví­deo, ya que no tengo tiempo (quiero probar unas cosas) y voy a ver si arranco Catia, que desde que he terminado de comer no he podido hacerlo. Entre vuestros comentarios, ayuda y algunas cosas mas, ni me he podido poner con Catia.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Mondi, al final pusiste las constrains, te volvió a salir el mensaje?, no sé como quedo la cosa.
Perdona Anus, tienes toda la razón, no he dado una respuesta. ¿Ves el por que es mejor no mezclar cosas?, porque empezamos por preguntar por el tiempo que hará el fin de semana y terminamos hablando del primer viaje del hombre a la luna. AL ir surgiendo el tema de la aplicación de materiales, pues no me he acordado de comentarlo.
Si, al final ya me ha salido lo de las Constraints y sale el letrero que he comentado al principio. Y como dice Eomer, o lo desactivo o no le hago caso.
Gracias Anus y los demás, ahora ya se como se aplican las dichosas Constraints.
Hola Mondeo. Si me permites la confianza. Te aconsejo, que si lo que pretendes es aprender en orden el entorno de conjuntos. puede parecer poco efectivo. pero te insisto. Encuentra un orden de aprendizaje, mejor uno malo, que ningun orden ¿no te parece?. Si quieres uno "mas o menos" es el que propone la ayuda en su tuto "getting started" o ( lo imprescindible para comenzar). ....No te lo digo por manias (como sabes).
Particularmente te ayudo a dar los dos primeros pasos en el assembly.
1º saber acerca del arbol, (particularmente ser conciente del nivel del mismo donde te encuentras) te bastara solo leer, nada mas (es decir sin meterse dentro de catia) ¿OK?, lo afinaras en la practica, es solo para situarte.
E inmediatamente despues
Seria saber mover a mano tus componentes es decir, con libertad (sin restriccion). hay mas de una manera. pero la llecion mas importante, es la que habla de usar lo que mal llaman "compas". Es esa triada que se ve siempre en la esquina superior dch. pero que en realidad es un manipulador. esa es su mas genuina funcionalidad. Te vendra muy bien esa tecnica manual para facilitarte la operacion de restriccionar, pero tambien. muy importante, para comprobarlas. Y para eso el manipulador es fundamental dominarlo. Para que te hagas una idea de lo importante que es, es tan importante como saber usar el raton, el "compas".
Dicho en otras palabras, es la clasica tecnica de toda la vida para aproximarse. No la olvides, pues es imprescindible.
Perdoname que no lo pueda explicar con detalle amigo mio, sabes que no es mi intencion el no hacerlo.
Un abrazo
