Soporte en 3d
manoli
Temas: 4
Soporte en 3d
Mensaje por manoli »
necesito hacer esta pieza en 3d con Autocad
es un soporte las medidas se toman directamente de la figura
los datos eran el alzado solo esta dibujada una mitad y la planta tal como se ven en la figura, el perfil también lo daban pero sin las curvas ya que estas se hallaban con un plano alfa Lo que si daban eran los centros y radios de los arcos 01 02 y 03
lo que quiero es que me deis algunas indicaciones de como puedo levantar la pieza en 3d con Autocad Donde me lio es en lo que esta en la parte de las curvas 01 02 03 , el resto se como hacerlas
no hace falta que me lo hagáis solo busco algunas indicaciones de como puedo plantearlo por que ahora mismo estoy perdida, gracias a todos
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 4:47 pm, editado 2 veces en total.
Re: Soporte en 3d
Hola Manoli, siento no poderte ayudar, lo mio no son precisamente este tipo de dibujos. Se que hay usuarios en este foro que te pueden ayudar y en su nombre te pido que tengas un poco de paciencia para obtener una respuesta. Date cuenta de las fechas en la que nos encontramos y que por ello algunos no han leí­do aún tu problema. Les daremos unos dí­as de margen para que se pongan al dí­a en sus cosas y puedan prestarte la atención que necesitas.
No desesperes en obtener una respuesta y no dudes que si se me ocurre algo, te lo comentaré, aunque sea una tonterí­a, tal vez te de una pista.
manoli
Temas: 4
Re: Soporte en 3d
Prisa, por ahora, no tengo, por lo que estaré a la espera, de hecho antes de preguntar he estado toda la semana santa dándole vueltas probando una cosa y otra hasta que ya me decidí­ al final a pedir un cable. gracias por tu interes.
de todas formas os recuerdo de que no se trata de trabajar sobre las vistas en 2d que es como esta resuelta esa imagen, sino de crear el sólido o modelo en 3d, no una perspectiva isometrica.
Re: Soporte en 3d
No si ya se cual es tu problema, es dibujar una vista en perspectiva y ya he visto en algún lugar la metodologí­a que se usa. Por eso te he dicho que yo no te puedo ayudar, porque nunca he estudiado este tema.
Pero bueno, lo que he pretendido es "mover" un poco el post para que alguien lo lea y pueda ayudarte, que no caiga en el olvido.
Eomer
Temas: 30
Re: Soporte en 3d
Mensaje por Eomer »
Hola, Manoli:
Así­ de modo rápido es como lo plantearía. Teniendo de antemano el planillo acotado, para mantener las proporciones del dibujo que piden, empezaría por trazarme los perfiles principales que obtendrí­a a partir de las vistas acotadas del dibujo que se plantea. Son los que están dibujados en color rojo, como perfil 1, perfil 2 y perfil 3.
Ahora con "_extrude" procedo a extruirlos para obtener los sólidos principales. Son los 3 que aparecen en color verde.
Con "_subtract" resto el sólido obtenido con el perfil 2 al sólido obtenido con el perfil 1, y esto es lo que me queda.
Luego y otra vez con "_subtract" resto el sólido del perfil 3 al sólido principal y queda lo que ves en esta imagen. Todo a base de operaciones booleanas que es básicamente como trabaja el modelador de sólidos de AutoCAD.
Naturalmente las proporciones son aproximadas ya que lo he dibujado a ojo con cuatro medidas improvisadas. Sólo pretendo orientarte para que puedas empezar y que veas conceptos, nada más. También quedan detalles como el pie inferior, la ventana central, redondeos... Pero vamos asumo que eso lo tienes claro y no supondrá mayor problema para ti, del mismo modo que si te han pedido dibujar esta geometría en 3D con AutoCAD ya cocerás el funcionamiento básico del programa para poder plantearte toda la geometrí­a de apoyo que necesites para hacer las operaciones en 3D.
Animo es una pieza muy bonita y puedes aprender mucho con ella.
manoli
Temas: 4
Re: Soporte en 3d
Gracias Eomer ayer llegue a la misma conclusión y este fue mi resultado
pero aun no esta completa, faltan los arcos que se ven en la planta
yo hice mas o menos como tu dibuje el alzado y el perfil y los extrui pero me falta la planta que no se como plantear la extrusión para que se 'acople' con lo que ya tengo, alguna idea?
manoli
Temas: 4
Re: Soporte en 3d
seme olvidaba el arco que se ve en el perfil no es una circunferencia es la curva que sale como interseccion del cilindro (o recorrido de la herramienta tipo fresa) de centro 01 con 02
yo por probar como me iba saliendo y como todavia no se como meter esos arcos de la planta lo hice plano, veo en tu imagen que tu lo tienes curvo pero sera por que has pensado que era un circulo y no es asi.
asi que la cosa es mas complicadilla :30
en la imagen del enunciado ves el plano halfa y los puntos 1 y 5 que era como se calculaba esa curva en el perfil utilizando 2d, pero claro eso no sirve para nada en 3d
por supuesto lo que comentas de las medidas da igual lo importante es sacar la forma, da igual si mide mas o menos que en el dibujo original
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 4:47 pm, editado 1 vez en total.
Eomer
Temas: 30
Re: Soporte en 3d
Mensaje por Eomer »
Ya veo. Lo dibujé con un arco de circunferencia si, lo cierto es que no me he parado a analizar la geometrí­a con detalle. En cualquier caso el proceso de modelado con AutoCAD ya está resuelto. Ahora lo que queda es un problema puro y duro de geometrí­a descriptiva, para definir exactamente los perfiles.
Permiteme una observación, el arco O1-M-5" del alzado es un arco de circunferencia, ahí­ estamos de acuerdo. El arco que se ve en el perfí­l creo en contra de tu afirmación que tambien es un arco de circunferencia, sólo que su centro no está alineado horizontalmente con el punto de tangencia. Sin embargo en la planta la cosa cambia, la curva M1-1'-5'-R' no parece o mejor dicho, no es un arco de circunferencia. Es la traza (intersección) resultante de las superficies definidas por las proyecciones del alzado y el perfí­l. Es por ello que creo más sencillo plantear los perfiles definitorios a partir de estas proyecciones.
manoli
Temas: 4
Re: Soporte en 3d
Siento contradecirte pero es una circunferencia y no porque lo diga yo sino porque así­ lo dice el enunciado. veras mi profesor es de los que se saca los ejercicios de libros de antes de que hubiesen ordenadores (algo parecido a los de carrera soto a los que tenéis dedicado un apartado especial), entonces nos da una fotocopia con el enunciado tal como era hace 50 años y nos dice que lo hagamos en 3d
el enunciado original es este
pero nos advirtió de que lo que dice era solo para que tuviésemos clara las caracterí­sticas pero que no le echásemos cuenta a la forma de hallar la curva en el perfil porque espera para trabajar sobre las vistas por eso no lo di antes.
como ves en el enunciado dice que son arcos de centro 01 02 03
en fin paciencia seguiré quemando neuronas que para eso están y gracias por el tiempo que pierdes en esto
manoli
Temas: 4
Re: Soporte en 3d
al final el dibujo original tení­a tantas cosas por supuestas y proyecciones que no daban como venian que nos lo an quitado y ya no lo tenemos que hacer, uuuuf menos mal y nos lo han cambiado por otro mucho más fácil al menos para mi
gracias de todas formas a todos
