¿Trimar superficies sigue algun criterio para elegir lado?
Agradecido : 384 veces
:14 Hola de nuevo.
De ese comando (TRIM) del entorno GSD. Recorta y al mismo tiempo une superficies, ¿recordais? recortando las que usa para que uno se quede con los trozos que le convenga...no se si me he explicado bien.
Pero bueno, el caso es que muchisimas veces acierto por casualidad despues de un buen rato de marear la perdiz con los botones "Other side ya sea next o previous" a medida que trimaba (o recortaba) cada elemento con el siguiente.
Al principio creia que seguia una pauta, por ejemplo, imaginaros cuatro papeles cruzandose formando un rectangulo y que quieres quedarte con la figura que forma por dentro, pues elegia señalando siempre en sentido circular los trozos de dentro, y a veces me ha funcionado.
....pero muchas veces me ha sorprendido y hasta pienso que no sigue una pauta ¿teneis algun truco? o mejor alguna explicacion buena, de esas feten, para como relacionar los elementos de arriba (de los que se compone) con esos botones other side?
Gracias de antemano. Un saludo
Re: ¿Trimar superficies sigue algun criterio para elegir lado?
Antes de que te contestes tu mismo y sin que sirva de precedente, ¿cuando utilizas el comando Trim en Autocad, que parte tocas de la entidad a recortar, la que quieres quedarte o la que te sobra?.
La mayorí­a de los CADs funcionan así­, le dices que parte es la que le sobra, en Catia me imagino que algo parecido.
Bueno yo mas que una pauta a seguir lo que cambio son las options para una visualizacion mas clara de lo que te quedas o desechas a la hora de hacer el trim.
En las options, Dsplay, Performance y en trasparency Quality le marcas High.
Después Options, Display, Navigation selecciona Highlight face and edges.
Con esto se ve clarisimamente lo que te quedas o desechas en todo momento.
Gracias a ambos. Mondi y Jaam. Buen apunte :21 y os doy un (+1) a cada uno. Ademas he aprendido esa opcion de calidad (no la sabia) y si es verdad que ayuda en la operacion Trimar, ya lo creo je je. Aunque supongo que pesa (solo un poco) en el rendimiento del PC. La 2º la suelo dejar de cuando en cuando desactivada pues es demasiado visible. marca los bordes de las superficies en grueso y de color verde. Sin embargo, viene de perlas activarla temporalmente en otros caso, por ejemplo cuando quiero detectar visualmente pequeñas grietas casi inapreciables en las superficies, es un excelente chivato esa de Highlight face and edges.
Dl comado Trim de GSD. Sirve el mismo comando tanto para curvas, como para superficies y efectivamente Jose, los cad siguen algunas pautas semejantes, y cuando tienes tus celosias al la vista, tiene su importancia el acercarse, mas o menos desde un punto de vista en perspectiva, pero que te deje ver y por otro lado, lo que comentabamos ambos. (escoger con el raton los trozos que quedaran dentro). Eso ayuda mucho. Pero....no se por que, hay veces que no sale lo que quieres y es por eso por lo que hay que escogerles el lado con esos botones de lado.
Vereis, voy a pensar un poco en voz alta.
Cuando son dos, es decir una L. aunque no te salga a la 1º (generalmente si) el asunto es facil (pues son dos) una pareja. Y en mi opinion esto de la pareja si no resuelve mi pregunta de un criterio 100 % seguro, si es verdad que ayuda tambien.
En mi caso son 4, pero podrian ser muchas mas y en postura complicada que no te deje acercarte. Y de lo que me he dado cuenta es que ayuda en lugar de seleccionar todos lo componentes de un tiron, y contar con que el programa lo apañe como el lo entienda (que el no captura tu intención, lógicamente).
Pues que lo mejor es ir poco a poco. Y en general esto ultimo es mano de santo para casi todo. Pienso en algo asi:
a) elegir componentes de 2 en 2
b) usar el other and previous side para al menos concretar esos dos
c) elegir otra pareja
d) idem con el boton de que lado
Y asi en general. ¿No creeis?. Esto es otra ayuda a sumar a la proporcionada por Jaam. Es decir facilitarnos todo lo que podamos antes...visualizacion + ir poco a poco (ya tenemos algo)
Pero en la ayuda del progama. No explica bien la relacion entre los botones de abajo (recordar que pone previous o next element) y la lista de elementos a cortar. Es eso de previous o next lo que me intriga. Si pudiera establecerlo, seria la solucion a mi cuestion. De criterio.
A priori, aunque la ayuda no lo diga. fijaros que este boton dice siempre una coletilla comun (....next element) ó (...previous element) y lo que "supongo" induce acerca del uso del uso de estos botones.
Es que y detallando un poco el pim pam pum anterior (recordar de dos en dos) :27
a) En el cuadro de arriba, pongamos el raton encima del renglon del elemento que no nos gusta que lado a escogido. (y con el seleccionado)
b) Sin pulsar ningun boton, observemos, y digamos mira señora catia (en homenaje a Gemangi.. :53 ) señorita...con respecto al siguiente elemento (el del renglon siguiente) pienso quedarme con este lado del 1º elemento (el renglon seleccionado en el cuadro de arriba. Y..atentos. Solo hemos pensado y ahora toca probarlo hasta que salga el correcto (pues el tiene dos lados posibles)
Y el de referencia, el cuchillo, es el de abajo (en este ejemplo)..Entonces toca el siguiente renglon, es decir NEXT
c) Ahora, (TODAVIA CON EL PRIMER RENGLON SELECCIONADO en el cuadro de arriba, el a)...tener cuidado en ello, pues donde es mas facil perder el hilo.... Ahora si, Pulsamos para alternar el boton "other side/NEXT element", por que el primero es recortado por el inmediatamente siguiente
Claro !!. que si el lado que no me gustaba era del segundo renglon, como este tambien es recortado a su vez por el inmediatamente anterior, la secuencia es diferente a) seria el 2º y el boton seria el de trimar, previous, previa referencia al 1 elemento.....valga la rebuznancia.
Y esperemos hayamos resuelto esta pareja. ¿No creeis?
Hay que probar en cualquier caso recordarlo: -> El pim pam pum (siempre por parejas), para continuar de la misma manera con las que quedan (recordar que se trimaran sucesivamente: 1- 2, 2-3, 3-4 ..
Otra cosa. Y esta tuvo su importancia para mi. El tutorial de la ayuda, propone trimar unas figuras (casi todas en forma de Ls) esto no es bueno, realmente percibi el asunto de la selección cuando trate de trimar una figura en forma de U. os lo aconsejo. por que para aprender esto de alternar la parte de abajo de la U (_) es trimada primero por un lado y luego por el otro. Y es en esa parte de abajo donde aprenderiamos, pienso yo, ya que primero se queda con un sobrante y hay que elegir, para luego hacer lo propio con el otro lado ¿OK?
Esto en cuanto al uso del boton de alternar mas las agradecidas tecnicas de aproximacion a la jugada que entre todos hemos apuntado
Pero no se seguro ¿como escoge el por si solo la primera vez?.., solo que ayuda poner el puntero por los lados que quieres, si, pero a veces, sobre todo cuando son mas de dos, sale por peteneras al lado contrario....en fin.
Un cordial saludo, que vaya toston os he dado. Si nos os importa, no hice fotos por que no queria perderme el hilo del paso seleccion/eleccion....con lo que de nuevo, gracias por vuestra paciencia.
gemangi
Temas: 13
Re: Trimar superficies sigue algun criterio para elegir lado
Mensaje por gemangi »
Pues también yo me he planteado esa cuestión, estimado Joserra. En ocasiones muchas, casi todas, la parte del elemento que se va a trimar y que ha sido seleccionada con el ratón, es la que permanece visible.
Pero no siempre es así­.
Por otro lado yo prefiero, en la medida de lo posible generar dos elementos (mediante uniones) para así­ hacer un trimado entre sólo esos dos. Aunque eso depende de la finalidad del trimado. Y si trabajas con Datum
Respecto a lo de la calidad de la transparencia, creo que esa calidad afecta a la Graphic Properties del elemento, no a la generada por catia en un trimado, por ejemplo. En cualquier caso esto no lo puedo asegurar ahora porque no tengo otro PC, y en el mí­o ocurre lo que te muestro en la foto. Recuerdo pero haber visto esa parte del elemento que se va a eliminar con una transparencia. Pero no sé si variable con la que se ha mencionado.
De modo que la respuesta a tu pregunta inicial serí­a la ya mencionada. Dónde clicas, se queda en teorí­a.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:43 pm, editado 4 veces en total.
Gracias Gemangi. a este comando en cuanto tenga ocasion me gustaria leerlo despacio, pues tiene dos formas de recortar y alguna opcion auxiliar. aunque bueno... en lo fundamental creo que conseguimos explicarlo con las opiniones de cada uno.
Por otra parte, corrijo una errata en mi mensaje anterior. cuando Jaam aconsejaba para verlo mejor, usar la opcion de higligth faces and edgues (ramarcar facetas y lados al seleccionar), yo la confundi, y la descripcion que hice realmente es de surface boundarys (que sirve para que muestre siempre remarcados los contornos de las superficies).
un saludo
