Como pescar la longitud en una formula sin usar measure
Agradecido : 386 veces
:35 Hola.
Tengo que poner un punto sobre una curva, sabeis que para ello ademas hay que darle una distancia a partir de un punto de referencia. Y quisiera aprender otra manera de meter el valor de longitud, por ejemplo el que se uso para construir esa curva, esta era del tipo pto a pto.
La pregunta es ¿como meter parametrizado esa longitud? pero que no sea usando la herramienta measure, sino pescar ese valor en el editor de formulas.
Para que os hagais una idea, curioseando en un archivo he visto algo asi en la formula de un punto sobre una curva, se trata de la longitud de esa misma curva.
Y "supongo" que lo pescaron con el editor de formulas exclusivamente, (pues en el arbol no hay "measures"..)
length(Geometria del cuerpo principal\inferior\Line.28 )/2-T/2
Gracias de antemano, no corre prisa.
Re: Como pescar la longitud en una formula sin usar measure
Haa je je. Ya lo he visto. :44
Se trata de en el editor de formulas, escoger de su parte izd (Dictionary) su renglon "measures" (que no es lo mismo que el comando measures). Y luego en la parte dch del editor (Menbers) escoger el renglon "length curve".
Bueno...disculparlo, pero es que hay veces que no veo algo y preguntandolo me respondo sin querer, o queriendo je je.
Un abrazo
:44 :44 Joserra, eres como Juan Palomo, "yo me lo guiso, yo me lo como". No esta de mas que te hagas esas preguntas y que tu mismo las respondas y ambas cosas en el foro en un post. Así­ podemos aprender todos :44 :44
anus
Mensaje por anus »
Hola!
:61 :61 Joserra, así­ da gusto, preguntas y al momento te contestas a ti mismo, jajaja.
De todas formas como dice Mondi está muy bien para que quien lo lea lo aprenda si no lo sabe y si lo sabe que lo recuerde.
Muchas gracias Anus. Bueno...en mi linea se me olvido contar el detalle de como se hace paso a paso. Pues si lo hiciera podria parecer "complicado" e influenciaria con esa primera idea de susto al personal. pero que al final es solo el tipico tramite de señalarle aqui y halla y que es particular en cada cad que necesitan para que asimile los datos. ¿sabes?....Por lo que temia asustar sin motivo. Lo importante era saber que se podia y ya se sabe, cuatro ojos ven mas que dos.
saludos.
