Visualizar las zonas roscadas con otro color
Agradecido : 2759 veces
Hola a tod@s.
Quisiera saber que hay que hacer para poder tener las zonas roscadas de otro color y así­ ver claramente donde se ha aplicado una rosca.
Un ejemplo, tengo un eje de 20 de diámetro y 200 de longitud, un extremo lleva una zona roscada de 20 mm y el otro extremo de 40 mm.
Dibujo el eje, aplico la roscas pero todo es del mismo color y me gustarí­a que las roscas se diferenciaran del resto.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 1:25 am, editado 1 vez en total.
anus
Re: Visualizar las zonas roscadas con otro color
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, selecciona la operación de la rosca en el árbol, botón derecho para sacar el menú contextual y en properties está lo de cambiar el color. De esta forma sólo cambias el color a la operación y no al resto. Prueba a ver, si no luego te digo mejor, estoy en la calle, jajaja.
Debes tener un timbre que te avisa de que hay un nuevo mensaje en Catia, pues aun estando en la calle, :28 :28 casi no he terminado de hacer la pregunta que ya me contestas, esto es eficiencia. :69 :69
De todas formas lo que me indicas ya lo he probado pero se pinta todo el eje no solo la zona roscada.
Gracias, seguiré investigando.
PD. Mondeo me dirá que cuando esté en Catia me olvide de los demás, pero estoy acostumbrado a que Solid Edge pinta, automáticamente, de verde las zonas roscadas.
Mondeo te va a decir que no hay programa "perfecto" y que lo que hace uno fácil, el otro ni sabe que hacer.
Yo quiero recordar que Catia hací­a una superficie en el ø del fondo de la rosca (en el caso de eje) y en el ø máximo (en el caso de agujero) y de la longitud de la rosca. O tal vez era otro programa, no estoy seguro.
A falta de algo mejor y mas automático he encontrado una solución.
Dibujo el eje pero la zona no roscada, de momento de doy un diámetro mayor.
Aplico las roscas en los extremos y tal como me explicaba anus cambio las propiedades y le asigno color a las zonas roscadas.
Edito el croquis y pongo el diámetro correcto a la zona no roscada, y ahora si se mantiene el color verde en las zonas roscadas.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 1:25 am, editado 2 veces en total.
Si, Mondeo, hace eso o algo parecido, además en la barra de herramientas "Analysis" hay un icono "Tap-Thread Analysis" que dando OK, te muestra esas superficies y los datos de las roscas, pero solo mientras tienes la opción activa, en cuanto das a "Close" desaparecen las indicaciones.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Ricardo :56 :56 eres un hacha. Resulta que por contestarte a toda leche no he leí­do bien el mensaje (ya sabes que estaba por ahí­ pululeando) y encima no he caí­do en eso de las roscas, es cierto, catia para esto es un poco patata y hay que engañarlo o como tu has hecho o haciendo el eje a cachos distinguiendo las partes roscadas de las no roscadas, por ejemplo haciéndolo con tres pad's, etc, bueno, haciendo alguna trampa.
Ahora que estoy en casa, me he acordado de esto.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 1:25 am, editado 5 veces en total.
Hola anus.
Vista y ejecutada la macro que se encuentra en el enlace que has puesto, he de decirte que no funciona en el caso que he propuesto, o sea cuando el diámetro del eje es igual al diámetro de las roscas, colorea todo el eje.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Anda que hoy estoy buena :14 :14 :66 :66
Ricardo, si te digo la verdad, yo tengo esa macro hace ni se sabe la de tiempo y no la he usado nunca (claro y tampoco la he probado), no coloreo nunca las roscas, no sé, será la costumbre, como sé que catia no sabe colorearlas, jajaja, es torpón, pues me apaño mirando el árbol. Lo bueno es que nadie ha dicho nada hasta que tú la has usado, y estoy pensando que ha sido un fallo no acordarnos de esto antes para las propuestas que puso Juanri de cosas para arreglar en catia, recuerdas?. Lo malo es que creo que ya se ha pasado la fecha para eso no? Igual le pregunto.
lo mismo lo habéis mirado ya pero como no me ha parecido leerlo
os lo dejo aquí­.
http://www.muchocatia.es/nivel0/075-roscas.html
también me baje en su dí­a una opción que no se quien la hizo ni donde
que añadí­a un icono en catia para que automáticamente diera color a las roscas,
mirare en el baúl del terabyte.
un saludo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 1:26 am, editado 1 vez en total.
el programita en cuestión lo tienes en la misma pagina del juanri y lo puedes
descargar de la zona aplicaciones, hace referencia el juanri al final de la pagina que te puse
en el post anterior.
yo no le vi una utilidad buena pero esa es mi opinión, a lo mejor tu le sacas mas jugo...
bueno como me picaba la curiosidad me descarga el programa
en cuestión por que no encontre el que me baje hace 2 años o mas.
o las primeras versiones no era así­ o yo no lo recorvada así­ ( a mi edad ya se sabe)
por que ahora funciona muy bien.
es exactamente lo que quieres tu Ricardo.
te lo descargas, lo descomprimes y lo ejecutas.
se te abre el programita como lo ves en muchocatia y con los
deslizaderos elijes un color y aplicas.
el solo identifica bien las roscas y las colorea, eso si, no quieras hacer si
tienes varias cada una de un color que te conozco..jajajaja..
Última edición por zoxki33 el Sab Abr 16, 2011 11:45 am, editado 1 vez en total.
Hola Zoxki33, muchas gracias por la informacion, :69 la guardaremos para cuando pueda serme de utilidad. :53
Un saludo y punto para ti.
Gracias zoxki, pero no, no es exactamente lo que yo quiero, continua coloreando todo el eje.
Prueba y verás, dibuja una barra de diámetro 20, por ejemplo, y 200 mm de longitud.
Haz una rosca M20 longitud 40 en un extremo y en el otro extremo una rosca M20 de 20 de longitud.
Aplica el programa y verás que colorea toda la barra, no solo las zonas roscadas.
en ese caso que comentas no lo hace bien, tienes razón
si recordaba que del todo bien no salia.
ayer probé con la rosca de un tornillo, lo hizo bien
y con agujeros roscados en una placa y bien también.
el caso que tu propones coge todo el eje...
en su dia se que se propuso algo pero hace tanto que no
me acuerdo, mirare por si lo viera.
