Calcular costo de pieza con NX
hookooekoo
Temas: 8
Mensaje por hookooekoo »
Hola, como dijo jacki el destripador... vamos por partes.
1.- He estado tratando de calcular el costo de una pieza con nx, lo he tratado de hacer mediante las @familias de partes@, creo una pieza @base@ y luego mediante expresiones hago las medidas en excel que posteriormente usare para hacer las piezas en el ambiente 3d de nx. Pero no me sale como yo quisiera.
2.- Me gustaria calcular el costo de las piezas de tal forma que cuando yo haga una pieza en el nx, automaticamente me de el costo de esta, de acuerdo a su dimension, peso, etc. Claro que yo ya he ingresado los costos por cm o mm de acuerdo al material antes.
Preguntas
1.-Es esto posible con el NX?
2.- Es correcto hacerlo con familias de partes y con excel?
3.- Que alternativa me recomiendan?
eso es toodo , salu2!
Si todo fuera tan fácil, todos lo harí­an.
hookooekoo
Temas: 8
Re: Calcular costo de pieza con NX
Hola a mi mismo, me voy a autorespoder. :61
Para calcular costo usar expressions junto con la opción measure body, crear expresiones de costo del material como constante y precio final como masa/area/volumen, etc.según lo que deseemos.
Y luego ingresar el costo del material que hemos obtenido del proveedor, vendedor,etc. e ingresarlo en el value de costo de material.
después en la expresión precio final, multiplicar la expresión del measure body que deseemos por el costo que ingresamos y vuala', tenemos el costo del solido.
capturaaaaa.
el truco para hacer este proceso es usar el measure body que esta dentro del menu expression.
saluuuudos.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 9:57 pm, editado 5 veces en total.
Perdona mi ignorancia ante esta pregunta o bien no e entendido bien
Para que quieres el costo del solido?
Entiendo personalmente que tienes un precio del material en bruto, que lógicamente no es el solido
Y otro mucho mayor de ese mecanizado, que ya si es el solido
Un trozo de hierro puede costar 60€ y el mecanizado 600€ que es realmente lo que se cobra,
hookooekoo
Temas: 8
El unigraphics no solo sirve para metales, en la empresa que trabajo usan materiales ceramicos y no son nada baratos, compramos todo por lamina y es util para sacar el costo de una seccion de lamina o para costear el producto final que es un horno de tratamientos termicos, si conoces una forma mas rapida y efectiva de hacer este costeo te agradeceria que la postearas, salu2!
