Problemillas al guardar en Catia
leonsm
Mensaje por leonsm »
Hola amigos me presento por aquí­. Soy Ingeniero de Diseño y estoy acostumbrado a trabajar bastante con Catia.
últimamente actualice el equipo a Windows 7 y tengo problemas al instalar Catia. Siempre he podido instalarlo sin problemas, he tenido en Xp instalado V5 r14 y r16 sin problemas.
Ahora al instalar la V5r19, o la V5r20 tengo un problema cuando trabajo con él. Puedo realizar cualquier operación en cualquier módulo pero no me deja guardar ningún archivo. Cuando le doy a salvar directamente no hace nada.
He peinado foros en inglés y español pero no encontrado nada útil que me pueda solucionar el problema. Tambien me bajado el regcleaner para eliminar registros de todas las versiones, incluidas la V6 que he instalado.
Bueno haber si me podeis echar una manita que dentro de poco tengo un curso de Catia de maquetado digital y necesito tenerlo a punto
Muchas gracias :21
EDITO: con regcleaner y metiendome en el registro manualmente y buscando la palabra catia, borre cientos de archivos y pude instalar sin problemas
Re: Problemillas al guardar en Catia
Hola Leonsm, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
A ver, no te voy a dar una solución perfecta, pero si unos consejos que tal vez te ayuden a superar este contratiempo. Como ya sabes, Windows 7 y Windows Vista son un poco caprichosos para trabajar y suelen tener unas carpetas "protegidas", en las cuales no se puede escribir o entrar si no tienes los premisos de administrador. A pesar de que seas el único usuario y hayas creado una cuenta para ti, puede que no tengas los derechos de administrador.
Yo te aconsejo que hagas un par de cosas, primero, cuando vayas a ejecutar Catia, ponte encima del icono, botón derecho y "Ejecutar como Administrador". Si esto no te funciona, yo probarí­a a instalarlo en un directorio distinto al que te da por defecto, muchas veces ese directorio tiene unos permisos un tanto complicados y por ello puede que no te deje trabajar. Otra opción es que crees una carpeta en "Mis Documentos" y allí­ guardes las piezas y trabajos que hagas, esta carpeta tiene los permisos para que tu puedas hacer y deshacer lo que quieras.
Si mal no recuerdo, el compañero Ricardo tiene un equipo nuevo, con W7 y ha instalado recientemente Catia. Que yo sepa no ha comentado nada de problemas, a ver si lee este post y te comenta como y donde ha instalado el Catia y si ha hecho alguna modificación a la hora de instalarlo.
De todas formas, hay mas compañeros que pueden asesorarte mejor que yo, seguro :53
Hola,Leonsm comentas que instalaste la v6 puede ser que el problema venga de hay, porque en el wvita si daba problemas pero en el w7 que yo sepa se instala perfectamente. Mira que haya quedado bien desinstalado la v6.
Agradecido : 2759 veces
Efectivamente tengo un equipo nuevo, con W7 Profesional 64 bits y he instalado Catia V5R20 sin cambiar nada de lo que me proponí­a Catia.
Hasta hoy no he tenido ningún problema.
Desconozco que le puede estar pasando al usuario leonsm, salvo que sea un problema de licencias.
Dudo que sea de eso, ya que abrir abre las piezas, lo que no hace es guardarlas.
Empiezo a pensar que al instalar la V6, algún rastro a quedado en su equipo y por eso no le guarda las piezas. Solución, utiliza un desinstalador para intentar desinstalar por completo la V5 y volverla a instalar después.
HOla, yo dirí­a aun mas que mondeo. utiliza un desinstalador, y cuando termine, mira las carpetas residuales que dejan todos los soft. borralas todas (las de la instalacion de catia) pasale el ccleaner, pasale el tuneup, para limpiar todo lo que te detecten, en cuanto a ficheros, registros.
Y suerte. yo tengo catia 18 en win 7, y sin problemas.
leonsm
Muchas gracias a todos por las respuestas :56
Lo he solucionado metiéndome manualmente en el registro y eliminando registros de .lic, catia y dessault system. Seguramente al instalar Catia V6 generé algún conflicto. Al final he instalado el Catia V5 R20 sp0
Bueno espero no daros mucho la molestia con las dudillas que me vayan surgiendo e intentaré aportar mi granito de arena por el foro.
