Formas de trabajar en 3D
terrapigui
Mensaje por terrapigui »
Tengo una duda que me ha surgido, cuando hago una extrusión de un circulo, en realidad lo que hago es construir un cilindro, pero, cuando hago un tubo hueco (por ejemplo haciendo una revolución de una superficie),¿cómo puedo "rellenar" ese tubo hueco para convertirlo en un cilindro macizo?
Re: Formas de trabajar en 3D
¿Que como lo haces?, muy fácil, no trabajando con superficies.
Inventor siempre trabaja con sólidos, salvo que tu le digas lo contrario. Yo dibujo un cí­rculo y cuando salgo del boceto y quiero hacer una extrusión, tengo dos opciones: sólido o superficies.
Evidentemente si quiero hacer un cilindro, trabajaré con sólidos, lo de la superficies puede ser para apoyarte luego en la misma para construir otra geometrí­a.
Con la revolución, te pasa lo mismo, sólidos o superficies. Si haces los lí­neas paralelas y una utilizas como eje de revolución, evidentemente te construirá una superficie, pero si tu dibujas un perfil cerrado y utilizas una de las aristas como eje de revolución, o tes construyes otra lí­nea para el eje, siempre te construirá un sólido. Pero insisto, en los dos casos, los perfiles han de estar COMPLETAMENTE CERRADOS.
PD: Insisto en mi teorí­a, cuando dibujes con otro programa distinto al que usas habitualmente, olví­date de como se hace en el de "todos los dí­as", si no lo haces, no tendrás mas que problemas.
terrapigui
gracias por la respuesta mondeo14
perdona las simplezas de mis preguntas, pero intento asimilar demasiada información en poco tiempo y al final lo que hago es liarme más.
Bien, hací­a esta pregunta debido a un pequeño problema que me surgió haciendo una práctica, resulta que tengo una barra de acero de 16 mm de diámetro y 405mm de largo, en ella tengo algunos tramos en el que el diámetro es de 8mm y otros tramos de 10mm.
Esto lo podrí­a hacer con una extrusión y a continuación otra extrusión de diámetro distinto, pero el problema es el siguiente:
no se cómo hacer varios tramos de distinto diámetro partiendo de la longitud total, es decir, yo creo un cilindro de 405mm y 16mm de diámetro y a partir de ahí­ quiero ir cogiendo "trozos" y cambiarles el diámetro. Con una extrusión no puedo ya que cuando edito el boceto me desaparece fí­sicamente el cilindro, dejándome obviamente la base del boceto que es un circulo.
no se si me explico bien, pero la idea más o menos es esa.
y gracias a todos de nuevo por vuestra paciencia, espero que dentro de poco pueda ser yo quien de algún consejo al que se encuentre en la situación que estoy yo ahora, pero al menos me da satisfacción cuando voy superando las barreras.
un saludo
Agradecido : 2758 veces
No es la forma adecuada de trabajar en 3D.
Lo lógico seria dibujar el perfil de eje, con sus respectivos radios y longitudes de cada tramo, luego bastarí­a hacer una revolución para tener el eje.
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 11:48 pm, editado 2 veces en total.
terrapigui
perfecto
me ha servido de mucha ayuda
gracias
kiuck
Edad: 48
Mensaje por kiuck »
siempre se aprende algo nuevo aqui :)
Tranquilo Terrapigui, yo soy de los que piensan "que nadie nace aprendido", es decir que en algún momento de su vida ha de aprender de alguien. Tu pregunta lo que necesites, solo te pido un favor, inicia un nuevo tema con cada pregunta. Si ves que puede estar relacionado con lo que se va comentando, puedes seguir preguntando en el mismo post y si no, ya lo cambiaré yo, como he hecho con este.
no se cómo hacer varios tramos de distinto diámetro partiendo de la longitud total, es decir, yo creo un cilindro de 405mm y 16mm de diámetro y a partir de ahí­ quiero ir cogiendo "trozos" y cambiarles el diámetro.con una extrusión no puedo ya que cuando edito el boceto me desaparece fí­sicamente el cilindro, dejándome obviamente la base del boceto que es un circulo.
A ver, la manera correcta de hacerlo es como te comenta Ricardo, pero también puedes preguntarte, ¿y cuando no se que diámetros va a tener la pieza?. A mi una vez me dijeron (y no sin razón), que cuando dibujamos una pieza, nos la imaginamos de una manera. En tu caso el cilindro, pero según hemos avanzado, resulta que tenemos que hacer unos rebajes a distintos ø. Pero para mas narices, no sabemos ni cuantos, ni de que dimensiones, por lo tanto, la respuesta de Ricardo nos sirve para cuando sabemos perfectamente como es la pieza. Yo personalmente hago los bocetos y los voy modificando sobre la marcha, le añado o le quito cosas, pero hay otro método que para empezar, no esta mal.
Te voy ha hacer una pregunta y con la contestación que me vas a dar, te vas a responder tu mismo a este problema. Todo tiene solución, solamente hay que pensar un poco para poder encontrarla, a veces hay cosas que se nos "tuercen" mas, pero al final, encontramos la solución. La pregunta, tu estas en el taller y te dan el plano de la barra con los rebajes, ¿cómo la haces?. Pues primero refrentas las caras, porque la han cortado en la sierra y no hay un acabado y perpendicularidad idóneos. Esta operación evidentemente la haces en el torno. Ahora has de hacer los rebajes y para ello has de "QUITAR" material. En tu programa de CAD es lo mismo, dibuja un cí­rculo en una cara, dale el ø y después sales del boceto, para tomar la operación extrusión, pero con CORTE. Señalas la parte que te sobra, le das la longitud y validas. Ya esta el rebaje hecho, así­ de sencillo. Pero esto con extrusiones, con revoluciones es mejor editar el boceto e ir recortando y dibujando los rebajes.
Espero haberme explicado bien y recuerda, el CAD es como las máquinas de mecanizado, también elimina material :53
Para que veas que la extrusiones no solo sirven para añadir material, también se puede eliminar.
Hola Mondeo.
Ahora soy yo el que no entiendo.
Entonces que es lo que quitamos?.
:44 :44 Es una manera de explicarme, el material lo quitas según tus necesidades, como verdaderamente lo haces en la máquina.
Pero ojo, este NO es el método para dibujar, es simplemente un ejemplo para entender como se ha de hacer las piezas en 3D.
Una cosa Ricardo, ¿tu en todo momento sabes las dimensiones que ve a tener una pieza dentro de una máquina que estés diseñando?. Yo si tengo los planos, por supuesto que se que rebajes tiene o agujeros, pero si la tengo que sacar de la nada, puedo empezar por hacer un cilindro y al final la pieza tiene una sección cuadrada.
Yo soy de los que modifican los bocetos iniciales o de la zona en concreto, si veo que es factible, si no, a añadir una operación. He llegado a ver piezas con las que alguno se llevarí­a las manos a la cabeza. Empezar con una plancha de 1500x200x20 y terminar en una pieza redonda o prismática de 60x30x10. Pero para mas colmo, no estaba ni dentro de la pieza original. Ahora le añado 50, le quito 100, le vuelvo a añadir 300, le quito 126, etc, etc. No veas el cabreo que me pillaba cuando tení­a que modificar esas piezas. Y luego me decí­a que el no sabí­a como iba a ser la pieza al final y que tení­a muchas modificaciones, menos mal :44 :44
Bueno, bueno, ahora si te voy entendiendo, te refieres a no saber diámetros y medidas al principio, pero a medida que el proyecto va tomando forma, corriges y ajustas.
Pero al final la máquina funciono o no?. :68 :68 :68 :68
terrapigui
Si señor
me han servido las dos explicaciones perfectamente, y la duda que tení­a de como "quitar" material ya me ha quedado clara.
Tomo nota de poner un post nuevo cada vez que quiera una pregunta para iniciar el tema.
gracias a todos
