Insertar componente en un product
Agradecido : 2759 veces
Hola tod@s.
Cuando inserto dos, o mas, componentes existentes en un product, siempre los inserta coincidiendo los orí­genes, lo que hace que estén unos encima de otros dificultando el colocar restricciones.
Esto es siempre así­ o se puede modificar alguna options para que no ocurra.
anus
Re: Insertar componente en un product
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo si usas el comando "Existing component" el eje de la pieza que insertas se coloca en el origen del product donde la insertas. Puedes usar el comando "Existing component with positioning", creo recordar que está en la misma paleta que el otro. Para usarlo, selecciona el icono, selecciona el product en el árbol, elige la pieza a insertar, te aparecerá una ventana con tu pieza, en esta ventana elige algo de la geometria para aplicar alguna restricción. Si por ejemplo has seleccionado un eje de la pieza lo verás en la pantalla normal también y luego selecciona el eje con el que lo quieres hacer coincidente (esto del eje es un ejemplo). Cuando acabes de colocar la pieza (debes seleccionar la geometrí­a de la pieza para las restricciones siempre en la ventanita) pulsa OK y la ventanita se irá.
Prueba a ver con esto que tal.
Gracias anus, me ha funcionado perfectamente, un punto por el detalle.
Como ves aun me falta mucho por aprender de Catia para poder ir a trabajar contigo.
:70 :70
anus
Mensaje por anus »
Hola!
De eso nada Ricardo. Tienes lo más importante, muchí­simos conocimientos y la idea de como quieres hacer las cosas. Lo único que te falta es saber al botón que le tienes que dar en catia para que te lo haga y eso es lo más fácil. Además tienes otra cosa superimportante y que a otras personas les falta, la predisposición a querer aprender.
Te digo yo que podrí­as trabajar conmigo sin ningún problema.
Saludos y gracias por el punto.
Hola a tod@s.
Cuando inserto componentes con "existing component with positioning", los posiciona según le digo pero no aplica las constrains correspondientes.
¿Que estoy haciendo mal?.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, te voy a poner una imagen con una cosa de las opciones. Mira a ver si lo tienes así­, creo que lo que te sucede es que no ves las constrains en el árbol.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:19 pm, editado 2 veces en total.
Gracias anus, pero en las option que me indicas,si tengo el yes en constrains.
Las constrains que aplico yo después de posicionar si salen en el árbol.
Trato de explicarme mejor.
Inserto un componente con "With positioning" me sale una ventanita con la pieza a insertar, hago coincidir dos ejes, por ejemplo, y doy al ok.
La pieza se ha posicionado bien, pero puedo moverla a donde me de la gana (con el compás).
Ahora aplico una restricción y hago coincidir los ejes, ahora me deja moverla pero siempre los ejes elegidos coinciden.
Soy un mentiroso, si me deja moverla a donde me de la gana, pero....(aquí­ estaba mi fallo) si luego voy a constrains y hago refresh constrains, todo vuelve a su sitio.
Tema solucionado.
Otro detalle más que acabo de descubrir.
En la ventana que sale cuando insertas with positioning, hay una opción "Automatic constrain creation", por defecto está desmarcada (seguro que por algún sitio se puede decir que queda marcada) y es cuando posiciona la pieza pero no crea la constrain, por lo tanto nos deja moverla donde queramos pero no hay opción de refrescar nada.
Si la marcamos además de posicionar la pieza, crea la constrain y ahora si podemos moverla pero son refresh vuelve a su sitio.
Saludo.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
:56 :56 Muy bien Ricardo. Se me olvidó decirte eso cuando te comente este icono, pero veo que al final dándote una pista consigues hacerlo todo.
Gracias anus, pero no creas el "Multi-section Solid" me está dando más dolores de cabeza de los previstos, pero bueno algún dí­a saldrá.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, en este enlace hay unos adjuntos que puso Ciri sobre eso Adjuntos Ciri Lo único que los tienes que buscar en la hoja, no sé si se puede poner de otra forma más directa el post en el que están los adjuntos.
PD De todas formas, si no te sale pregunta a ver si lo sabemos y te podemos ayudar.
