5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
Edad: 47
Re: 5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
Walter. Tal y como tienes dibujado el perfil de la pletina tendrás que utilizar la opción "operacion lamina" del menu Extruir para darle grosor. Aunque lo puedes hacer asi te recomendaría que al estar empezando te acostumbrases a dibujar contornos cerrados para operaciones de solido y dejar los contornos abiertos para operaciones de superficie. En este caso dibuja una L con un espesor de 5, altura 20 y largo 26. Si quieres aprovecha en el croquis para hacer los redondeos o lo dejas para luego y los haces con la operacion "redondeo"
Luego dale a extruir y como te ha dicho faluchdeviaro elige "plano medio" en la pestaña desplegable donde pone "direccion 1". Tambien puedes darle los valores correspondientes a dirección 1 y dirección 2, como te venga mejor.
Para redondear la pestaña puedes aplicar redondeos de 16 a las aristas que tienes o utilizar la opcion "redondeo completo" del menu "redondeo"
Mi rincón: D3en3D
¿O soy yo o Walter no tiene el croquis en el plano medio de la pieza?, porque las explicaciones están bien, pero el croquis yo lo veo en un lateral de la cara.
Por cierto Fgs, todavía me parece que no te has pasado por aquí, pero me vas a permitir un GRAN consejo: cuando hagas un plano, intenta dibujar tu las piezas con las cotas que has puesto. Porque o estoy cegato, o en esta pieza te faltan "unas cuantas": anchura de la "U", anchura de los ø de arriba, grosor de esta parte que no puede hacer Walter .... y no me digas que es la mitad, porque que yo sepa, no hay que adivinar o imaginar las cotas. Esta es la primera norma de un buen delineante.
Ya somos dos cegatos, por lo menos.
Inventando lo que falta sale esto:
Estoy un poco fastidiado de la espalda y no puedo abusar de estar mucho rato sentado en el ordenador pero voy a intentar, a ratos, hacer un tutorial de como he hecho yo esta pieza, para ver si así al final Walter no tiene problemas.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:28 pm, editado 1 vez en total.
Walter
Mensaje por Walter »
Buenas , gracias por vuestras respuestas, Ricardo, me alegra leerte por aquí ,espero que te recuperes pronto :21 .
dejo otra captura para que veías donde tengo la L hecha.
Ahora mi problema es que cuando le doy a extrusión no me deja darle esos 5mm por un lado, pero si que me deja darle 26mm..
mañana intentare hacer un vídeo y lo subo a youtube.
Saludos!!
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:28 pm, editado 4 veces en total.
Walter, veo que no has leído un comentario que te han hecho:
skratus escribió:
Aunque lo puedes hacer así te recomendaría que al estar empezando te acostumbrases a dibujar contornos cerrados para operaciones de solido y dejar los contornos abiertos para operaciones de superficie.
Ahora dime una cosa, ¿desde cuando se le puede dar espesor a una línea?. Hasta donde yo se, solo se le puede dar espesor a una superficie. Y si todavía no te desenvuelves bien con los sólidos, creo que el tema de las superficies ni hablamos ¿no?.
Venga, dibuja el contorno de la "L" y luego le das una extrusión hacia los dos lados, te lo ha comentado Skratus también:
skratus escribió:
En este caso dibuja una L con un espesor de 5, altura 20 y largo 26. Si quieres aprovecha en el croquis para hacer los redondeos o lo dejas para luego y los haces con la operación "redondeo"
Luego dale a extruir y como te ha dicho faluchdeviaro elige "plano medio" en la pestaña desplegable donde pone "dirección 1". Cambien puedes darle los valores correspondientes a dirección 1 y dirección 2, como te venga mejor.
PD-1: No te tomes a mal este comentario que te voy ha hacer, pero leete TODAS las respuesta e intenta comprenderlas, hace unas respuestas que te han contado como hacer la pieza y yo solo te lo estoy repitiendo.
PD-2: Ya veo que esta trabajando en la parte central de la pieza, aunque yo juraría que el croquis lo tenías en una cara, ¿o lo has corregido después de mi comentario?.
Hola Walter.
Mondeo tiene razón y siempre será más fácil trabajar con contornos cerrados, pero en este caso y con SolidWorks tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama operación lamina.
Mira esta imagen y tal vez tengas el resultado de lo que buscas.
Walter
Gracias a todos por los comentarios, siento a veces no entender lo que decís, para que os hagáis una idea es como si os explico como montar un motor y os empiezo a decir cigüeñal, cojinetes ,etc el que esta empezando pues poco entenderá jeje así estoy yo!!, lo de contorno cerrado a que os referís? a hacer una L pero haciendo una figura cerrada en vez de dos simples lineas? si es así entonces la próxima vez lo haré. Creo que lo he conseguido con lo que comenta Ricardo, la opción de extrusión-lámina..subo unas fotos , he intentado subir la pieza pero me sale que no esta permitida esa extensión .prt a ver si podéis decirme donde puedo subir el archivo para que lo veáis.
Muchas gracias a todos de verdad y perdonar que muchas veces no entienda algunas palabras técnicas o incluso no saber donde se encuentran algunas opciones..
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:57 pm, editado 6 veces en total.
Hola Walter.
He visto como has hecho la pieza y hay dos detalles a comentar.
Se trata de los redondeos que has hecho.
El redondeo 2 no puede ser de 15 en las aristas exteriores y en las interiores, si el radio exterior es de 15 y el espesor de la U es de 10, el radio interior debe ser 15 - 10 = 5.
Algo parecido ocurre con tu redondeo 3.
Si te fijas en mi figura yo hago el redondeo en el croquis así cuando se hace la extrusion-lamina ya me hace el radio interior con su medida correcta.
Por lo demás está bien.
Efectivamente, no empieces la casa por el tejado, aprende lo básico y mas tarde te entres con lo mas complejo. Y mas que nada porque esa opción solo la tiene Solid Works y si un día tienes que cambiar de programa por lo que sea, estarás perdido. Porque no se te ocurriría hacer un cubo con una línea y esta opción, ¿a que no?.
A ver, las cosas a veces cuesta de entender, pero hay una cosa que se llama lógica y es la que tienes que aprender a usar.
Y palabras técnicas no hemos usado nada mas que las del propio programa, croquis, extruir, plano medio, etc, acostúmbrate a ellas o no avanzarás nada.
Ya veo que por lo menos has descubierto que se pueden subir ficheros comprimiendolos, otra cosa mas que has aprendido tu solito :53
Walter
Hola Ricardo, gracias por tus consejos, voy a editarlo y dejarlo todo correctamente, el error que he visto es que intento modificar el radio interior pero se modifica el exterior automáticamente , He modificado todo y he vuelto a darle redondeo, lo he subido ya actualizado para que lo veas si quedo bien así. gracias!
Mondeo14, si, es lo que quiero, empezar poco a poco, soy profesional en otras cosas y entiendo lo que dices ya que me suele pasar muchas veces con mas de una persona. Sobre la lógica, sino la habría tenido, creo que no habría hecho apenas todas las figuras, me gusta probar cosas,etc por eso decía muchas veces que no sabia ni como la había hecho porque no me acordaba, veo las opciones y entiendo mas o menos lo que significa pero claro, es que veo algún vídeo tutorial y no tiene nada que ver, que no es lo mismo apretar un tornillo sin mas que darle un par de apriete a un tornillo. Lo del rar si, pensé que sino aceptaría este archivo entonces habría que poner una queja al admin :61 es broma! gracias por tu ayuda también!
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:57 pm, editado 5 veces en total.
Ahora si, Walter, está muy bien y te has ganado un punto de mi parte.
Como son muy fáciles y no me lleva mucho hacerlos aquí tenéis la pieza 1.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:29 pm, editado 2 veces en total.
Y también la 2.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:29 pm, editado 1 vez en total.
Dicen que no hay dos sin tres.
Aqui está la 3
