5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
unos ejercicios 3D muy sencillitos. para empezar con cualquier soft. Bueno, el 5 quizás no sea para empezar, pero sí­, es muy sencillo.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:43 pm, editado 5 veces en total.
Re: 5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
:24 :24 Interesantes para practicar y olvidarse de las cosas complejas. Me lo guardo para hacerlos en un rato que tenga libre.
Walter
Mensaje por Walter »
Primer problemilla que tengo, es unir dos círculos por dos lineas, el caso es que no llego a unir bien el dos lineas, le doy al zoom al máximo y no se llegan a unir aunque visto desde lejos me marca que si porque se ilumina en rojo, como podría hacer para que se lleguen a unir correctamente? hay un comando que es "conectar" pero no se como hacerlo funcionar.
Estoy con el primero del todo a la izquierda.
Saludos!!!
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:17 pm, editado 5 veces en total.
Walter no entiendo bien tu pregunta pero si lo que quiere que dos circulo queden verticalmente u horizontalmente solo tiene que elegir la opción que coincidan tanto como vertical y horizontal si eso es lo que busca creo que es igual solid edge que en el mismo solidworks
Edad: 38
te refieres a las tangencias entre círculos???
No Jairo, creo que no se refiere a eso.
Walter, por lo menos en las programas CAD que yo conozco, cuando creas un croquis, boceto, sketch o como lo llamen, estos sistemas de dibujo tienen lo que se llaman restricciones de boceto (otros programas lo llamarán de otra manera), es decir, unos comandos con lo que le indicamos a las entidades que propiedades han de tener. Por ejemplo, dibujamos una recta y con estos comandos le podemos decir que sea perpendicular, paralela a otra, vertical, coincidente, colineal y tangente a un círculo.
A ver, salvo que conozcas el punto de tangencia de una línea con un círculo, es muy difícil que puedas dibujarlo a "boleo". En Solid Edge creo que será igual que en otros CAD, tu dibujas las entidades y luego le aplicas las propiedades o condiciones. Por lo tanto, busca en el programa donde están "esas" propiedades.
Ricardo te podrá ayudar mas, el conoce muy bien Solid Edge, yo solo te puedo aconsejar.
Walter
Pido disculpas, mondeo abrí un nuevo hilo en esta misma sección, pensé que no seria correcto subir un tema del año pasado pero sino borra el que abrí y continuamos por aquí.
Saludos y pido disculpas.
walter aquí una imagen lo que tiene que hacer y los símbolo te indica donde hay una tangente e igual cuando son verticales y horizontales
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(22/11/2016)
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:44 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Añadida nota.
aquí dejo el primerito
NOTA INFORMATIVA
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:45 pm, editado 1 vez en total.
Walter
Ya me empiezo a volver loco, vale, intento hacerlo y me sale una pero la otra nada, no se como hacerlo , algún paso a seguir correctamente?
Así es como lo hago yo:
Dos círculos, sin problemas, uno radio 70 y otro 40, distancia 120mm, ok.
Ahora toca unirlo, hago la primera linea superior, empiezo desde la mitad del circulo, no en medio sino donde ya el programa marca con linea discontinua diciéndote donde esta la mitad, así hasta la otra mitad del otro circulo, intento darle al comando tangente luego selecciono la linea con uno de los círculos y ok, selecciono el otro circulo y con la linea y ok, hace la tangente pero por ejemplo en un lado le doy al zoom y aun no se une, otro directamente la linea sobrepasa, eso como podría hacer para que la linea llegase justo hasta el punto de unión del circulo?
Si queréis puedo hacer capturas de pantalla.
Gracias!
Walter
no me hagas eso Jairo! deja que sea el primero en hacerlo :32 jejeje.
Walter
Lo tengo! con el comando conectar, la verdad tengo que aprender seleccionar ya que no es muchas veces como creo yo que seria lo normal jeje. continuo con dicho dibujo!!
Walter, tranquilo, piensa las cosas, intenta hacerlas y cuando veas que no te salen, preguntas. No preguntes y mientras esperas la respuesta descubres lo que estas haciendo mal, tómate tu tiempo, cuando empezamos no hicimos nuestra primera pieza en dos minutos.
No, piensa al revés, ya estoy empezando a entender el mundo del CAD, se te hará mas llevadero.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 10, 2016 9:15 pm, editado 1 vez en total.
Walter
Entendido! muchas gracias, ahora me he encontrado otro problema pero intentare ver la solucion sino la pondre aqui mismo. Gracias!
Walter
Después de intentarlo en muchas ocasiones, lo conseguí una vez y no se ni como :61 .
Bueno, primer problema, no consigo hacer las lineas tangentes todas correctamente, no se porque, las del otro extremo están bien pero estas de este lado no. he activado los controles de relaciones para que se vean las acotaciones.
Por otro lado, ahí se aprecia la linea de 10mm / 90º . el caso es que no se cual sera la forma correcta de que quede en el centro perpenticular/paralelo al punto central del circulo.
A ver si podéis decirme los pasos a seguir.
Gracias!
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:18 pm, editado 4 veces en total.
