5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
Walter
Re: 5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
Mensaje por Walter »
Buenas, ya tengo el dibujo, he desplegado todos los menús para que veáis como lo hice y me deis vuestra opinión y consejos.
Jairo, podrías explicarme por favor como haces para conseguir esos efectos en el renderizado? por mas que intento no me sale el suelo con reflejo ni la pieza..
Gracias y a la espera de vuestro veredicto! :56
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:26 pm, editado 4 veces en total.
Edad: 47
Perfecto Walter. En la última extrusion has hecho un poco de trampa y has utilizado regiones pero aún así muy bien , a por la siguiente. :21 :21
Mi rincón: D3en3D
Walter
Jejeje, aun no se lo que significa una regio, si alguien tiene algun enlace o me pueden decir un concepto resumido de lo que es y como evitarlo, os lo agradeceria!. Que inconvenientes y "ventajas" tiene esto de las regiones.
Saludos y gracias a todos!
Walter
Conseguí hacerlo sin regiones, a ver si podéis explicarme resumidamente lo de las regiones porfa! jeje.
Gracias y en breves me pondré con la ultima figura, parece mentira :68
Edad: 47
Walter, aqui tienes un video de Luman con las ventajas de la utilización de regiones.
Solidworks te permite utilizarlas directamente con algunos comandos (extrusion, revolucion,...) pero con otros programas no. Si te acostumbras a trabajar de la forma mas "estandar" posible te será mas facil migrar de un programa a otro si es que lo necesitas (vamos, que te olvidaras de la frase "¿Porque no me lo hace? :34 :34 ¿Si esto en solidworks si me lo hacia?" :44 :44)
Por ejemplo en Solidworks puedes dejar un punto en un croquis sin ponerlo como "constructivo" que no te va ha pasar nada, pero haz esto en Catia y ya tienes problemas :42
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:49 pm, editado 2 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Walter
Entendido, muchisimas gracias! me pongo con la ultima figura entonces. Mil gracias de nuevo! :21
Walter
Esta si que es dificil, no se ni como empezar :61 algun consejo? :70
creo que con el vídeo esta mas claro es una de la forma mas rápido de hacer el modelado hacer el croquis luego extrusiones sera de corte o de saliente de base
walter con respecto al efecto de la sombra en el suelo se aplica enphotoview360/editar escena/ selecciona sombra en el suelo.
Walter
Jairo, gracias por tu respuesta, lo de las sombras lo tengo ya activado pero ni eso, es raro, si me peudes decir que configuracion exacta le das te lo agradeceria.
Por otra parte no se como empezar este dibujo, no se si podeis darme alguna pista o consejo.
Gracias!
bueno aquí le dejo la otra tomando en cuanta una medida personales jeje saludos
walter aquí te dejo en archivo comprimido la pieza visualiza u¡y estudiarla para que vea como la hice
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:49 pm, editado 6 veces en total.
Walter
Hola Jairo! gracias por el archivo! aunque bueno intentare hacerlo desde cero este finde de semana ,, he visto que lo de las sombras es basicamente por configuracion ya que a mi me sale igual tb ya en tu imagen, a ver si puedo aplicarle la misma al resto de piezas.
Gracias!
Walter
No hay manera :52 , unicamente consigo hacer la pieza de enmedio, la U. no se como hacer los circulos ni la pletina esa pequeñaja, este si que esta complicado :32
Walter
de momento estoy en esto, no se como calcular la altura total de alzado, tengo radio de la pletina y grosor de 10mm , también R15 para las aristas.. espero ir por buen camino. :42
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:27 pm, editado 4 veces en total.
Walter
Hasta aquí he llegado, no se como continuar para la pletina, le doy a extruir pero lo hace de un solo lado, me refiero que le doy 5mm de espesor y solo lo aplica a la vista de alzado , no la de planta.. luego lo del radio no se como hacerlo la verdad.. alguna sugerencia ? Gracias!!
faluchdeviaro
Mensaje por faluchdeviaro »
Hola Walter, por lo que veo en tu imagen, tendrías que hacer el croquis de la sección de la pestaña en el plano, creo que de planta en tu caso, olvídate de la curva final y si quieres de los redondeos, los puedes hacer después. Posteriormente extruyes el croquis y en la pestaña de la Dirección 1 eliges plano medio y pones la dimensión de 16 mm y ya estará. Después lo completas de la forma habitual.
