De PDF a WORD
De PDF a WORD
Hola, aunque creo que ya se a hablado en el foro de este asunto, pero no lo encuentro
Sabéis algún programa o como pasar un PDF a WORD, si es con algún programa, a poder ser gratuito y en español,
con la office se puede hacer?
Gracias a todos de antemano
Re: De PDF a WORD
Pues me suena de que si se ha hablado de este tema, pero bueno, he buscado y tampoco lo encuentro, así­ que consultando con Google, he encontrado esto:
  1. http://www.pdftoword.com/es/
  2. http://www.pdfonline.com/pdf2word/index.asp
  3. http://abbyy-pdf-transformer.softonic.com/
El primero y segundo son enlaces a Webs que te permiten subir el PDF y te lo convierten ellos. Luego te lo mandan o te lo descargas.
El primero esta en español, prueba y comprueba sus resultados :53
El tercero es un programa en versión demo, puedes comprobar su eficacia y luego decidir que hacer.
Luego si tecleas en Google "convertir pdf a word", verás la de enlaces que te proporciona el amigo Google.
Re: De PDF a WORD
quiero dar mi humilde opinión. Y quiero decir que a veces se nos escapa la idea de ¿que tipo de pdf es el que deseamos convertir? Es un pdf que a su vez fue texto, sin pasar a hoja, o es un pdf resultado de escanear un documento? si es un pdf, resultado de escanear un documento, ya te puedes olvidar de convertirlo.
¿por que te puedes preguntar? Por que un pdf del escaner solo es pdf en la extension, es decir, es una imagen con forma de pdf. Y para eso están los programas OCR, que si solo tienen texto, puede que haya alguno que te solucione la odisea, pero como tengan imagenes, ya puedes rezar. Y luego revisar el documento, porque, al igual que sucede con los traductores, hacen lo que quieren, y te pueden traducir loro por coro.
En el foro, hay un enlace que puso MOndeo de un programa en la nube, o sea, no instalas, es a través de la web. Es un programa OCR.
Que tengas suerte.
Re: De PDF a WORD
Gracias por la aclaración Fgs, tienes toda la razón del mundo. Los pdf pueden ser imagenes escaneadas o texto convertido a pdf. Y como bien dices, con la primera opción, no es posible recuperar el texto o las imágenes.
