Problemas con los EJES y Opciones
cazado_r
Edad: 43
Mensaje por cazado_r »
hola que tal, un gusto saludarlos, espero me ayuden mi problema es el siguiente acabo de instalar catia p3 c5v19 sp2 x32 lo instale de acuerdo a las instrucciones resulta que en el programa principal es decir la parte donde muestra los ejes x,y,z no se ven en mi monitor se ve completamente azul y ademas en opciones en el lado IZQ también aparece en azul,,, mi laptop tiene windows vista capacidad de 2 gigas en memoria ram y 150 gigas en disco duro, les agradecería su ayuda de antemano gracias...
Re: Problemas con los EJES y Opciones
Hola Cazado_r, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Por lo que veo tu problema es de tarjeta gráfica, tal vez no esta configurada para utilizarla en los programas CAD. De todas formas, creo que en este foro se ha comentado algo sobre este tema o uno parecido, intentaré buscar algo de información al respecto, mientras recibes ayuda de algún usuario de Catia.
hola, bienvenido al foro.
si no ves los ejes en la pantalla, los que indican los 3 planos de dibujo, fijate en la parte inferior de tu monitor, y verás un icono con la forma de los ejes. Esta es una forma de generarlos. si buscas informacion en este foro, encontraras autenticos videos de como obtenerlos de forma automatica al iniciar el sketch. (BOCETO)
Supongo que los planos tres si los vees.
SI LO QUE preguntas es como ver los planos en el arbol, pulsa F3 y quizas de esa forma los veas, si están ocultos.
una imagen quizas nos ayude a ver mejor lo que sucede.
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
Hola cazado_r, que no se te vean al principio los ejes no es ningun error catia por defecto trae los planos.Para que se te vean los ejes hay que activarlos.Muestra una imagen.........
Un salu2
Agradecido : 15 veces
Hola cazado_r
...pudiera ser como te dicen los compañeros que no tengas activada la opción...la tienes que activar en Tools>Options>Infraestructure>Part Infraestructure y la pestaña Part Document ...te pongo una foto que vale mas que mil palabras
...y también lo tienes perfectamente explicado AQUI ...la biblia de Catia :63
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:16 am, editado 2 veces en total.
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Pues yo creo que el problema es que al iniciar Catia, por defecto, está configurada la creación de un producto. Pero este product está vací­o, por eso no ve los planos. Mediante F3 se oculta o se muestra el árbol, pero entero, no sólo los planos.
Señor cazado_r:
Cuando inicies Catia cierra la ventana del documento product. Luego haz CTRL+N o File -> New y genera un archivo del tipo CATPart. Verás los planos de diseño.
Lo que explica Carlo00 genera un sistema de ejes adicional.
Si necesitas más ayuda, sólo pí­dela.
cazado_r
Edad: 43
Sinceramente se los agradezco,,, ya intente tal y las instrucciones que me dieron ustedes pero no funciona la pantalla se ve igual en color azul,,,,
Nota: el programa que instale es Catia P3 V5R19 sp2 32 bits
ya decidí borrarlo y volví a instalar otro Catia V5R19 sp2 32 bits pero este software que es mucho mas grande aprox 4.5 gigas cuando ya lo instale me sigue marcando un error...
--CNEXT.exe - No se encuentra el punto de entrada--
No se encuentra el punto de entrada del procedimiento ?CheckUsersList@BasicLicenser@@UAEHPBDH0@Z en la biblioteca de vínculos dinámicos JSOSPEXT.dll. y me aborta !
de antemano gracias por su apoyo !!!!!
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 16, 2013 12:16 am, editado 2 veces en total.
Razón: Eliminada Cita.
gemangi
Temas: 13
Pues en este punto se complica la cosa...
Consulta con tu proveedor Dassault para que te proporcione los archivos correctos.
En este sitio no se asiste para con los inconvenientes de no trabajar con software original.
