Problema con recubrimiento
Hola a todos, ando liado con el recubrimiento que muestro el la imagen pero no hay manera. :30
Le doy los dos perfiles y en cuanto le asigno la curva guí­a no consigo ningún resultado, :47 ¿puede alguien echarme un cable?
Por cierto adjunto archivo en SW 2010.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 12:27 am, editado 7 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Problema con recubrimiento
Hola Aer.
He hecho unas pruebas y esto es lo que ha salido.
No se si es lo que buscas, si lo es, me lo dices y te explico como lo he hecho.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 12:27 am, editado 2 veces en total.
Hola Ricardo efectivamente eso es lo que busco. :53 Si eres tan amable y me explicas te estare agradecido. :69
Por cierto un gallifante.. :62 Uppss perdon, queria decir un punto je,je,je.
Un saludo y muchas gracias.
Te explico Aer.
No se muy bien porque pero cuando me falla el recubrir, a veces me funciona el "Saliente/Base por limite", como ha sido en este caso.
Vas a Saliente/base por limite, en dirección 1 pones: Croquis 5 y croquis 6
en dirección 2 pones croquis 8, y listo.
Prueba y me dices.
PD. No te paso el archivo porque yo tengo SW 2011 y creo no lo podrí­as abrir con SW 2010
Hola, yo e sacado esto,
Como veis e usado barrido, en ve de recubrimiento,, es otra opción a la de Ricardo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 12:28 am, editado 1 vez en total.
yo he utilizado las dos opciones que comentáis tanto
ricardo como luman y funcionan.
lo de la opción de recubrir no se por que falla, ya me tiene con la paranolla.
Gracias a los dos :53 , he usado la solucion de Ricardo ya que lo que buscaba en este caso era un solido puesto que con superficies ya lo habia sacado. :69
Por cierto Ricardo lo de SW 2011 no es ningun problema.
Un saludo y puntos para ambos.
PD: Gracias a ti tambien Zoxki33, estaba justo escribiendo.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Saliente base es el equivalente a superficie limitante en superficie y las dos son mas potentes
que recubrir en solido o superficie.
De todas formas se puede hacer con Recubrir solo que se necesita una guia mas porque al ser dos perfiles
no similares al recubrimiento simple se le va la olla.
Deberias hacer una linea guia en la parte inferior y si no quieres apoyarte en un plano
siempre puedes hacer una linea en un croquis 3D
Luman dale la vuelta a la pieza pues me temo que al no usar el croquis 6 la ondulación se mantiene en toda la pieza y no debe ser asi.
Hola, Ricardo no entiendo bien lo que dices, mira pongo una imagen de la parte de abajo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 12:29 am, editado 1 vez en total.
Hola Luman, a lo que creo que se refiere Ricardo es que son dos perfiles y una curva guia. :69 Y tu al parecer has usado uno y uno. :30
PD:Gracias Tomcat por tu apreciacion.
Luman, la parte izquierda es ondulada, pero la derecha es lisa.
En tu caso la ondulación se mantiene en toda la pieza.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 12:29 am, editado 2 veces en total.
TomCat tiene razón, he probado y haciendo una curva guia en la base mediante un croquis 3D, también sale.
Ok Ricardo, si es cierto yo la ondulación la tengo en toda la pieza, pensé que iba todo así­
Con la opción que proponí­a TomCat, incluso se puede gestionar que forma tendrá la pieza en la parte inferior haciendo el croquis correspondiente.
Es impresionante, cada día se aprende algo nuevo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 12:29 am, editado 3 veces en total.
