Tabla materiales ST2
JaviPfaff
Edad: 38
Mensaje por JaviPfaff »
Hola, he echo un trabajo de la universidad de un eje de transmisión con su respectivo conjunto. Al hacer el plano de conjunto y hacer un "Part List" no se rellenar las casillas vací­as. Alguno me puede ayudar??
Gracias!!!
Agradecido : 2755 veces
Re: Tabla materiales ST2
Hola JaviPfaff.
En Part list, las casillas se rellenan automáticamente con los datos que hay en los correspondientes ficheros de pieza.
Así­ si tenemos, por ejemplo, una columna con el "Material", si en el archivo pieza no hemos aplicado material, la columna estará vací­a.
Si seleccionamos el Part List y damos al botón derecho podremos ir a "Propiedades" y aquí­ variar (añadir o quitar) las columnas que saldrán.
Si tienes problemas, dime que columnas quieres e intentaré indicarte donde hay que poner los datos para que salgan en el "Part List".
JaviPfaff
Edad: 38
Gracias Ricardo, el tema es que hasta donde tu me dices no habí­a ningún problema, pero por ejemplo, al numerar los planos no conseguí­a marcar en la tabla el numero de plano de cada pieza. Ni dando uno ni dos ni mil clics en la casilla que querí­a modificar, pero al final por arte de magia me ha salido, no se si he tocado algo o que pero en principio esta resuelto. Muchas gracias
JaviPfaff
Edad: 38
Pues no se por que pero...me vuelve a pasar... :46
