Convertir archivos de una versión superior a otra inferior
CASIMIRO
Mensaje por CASIMIRO »
Tengo dibujos que están en la versión 2009 de Inventor y quisiera convertirlos a la 2008. He buscado pero no encuentro la forma.¿Alguién podrí­a informarme?
Saludos :25
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 12:21 am, editado 3 veces en total.
Re: Convertir archivos de una versión superior a otra inferior
De este tema se ha hablado a lo largo de los años y mucho. Además, todo el que empieza en el mundo del CAD tiene siempre la misma pregunta y siempre haya la misma respuesta: NO SE PUEDE.
La mayorí­a de los fabricantes de programas de CAD, preparan sus programas de tal manera de que puedas abrir versiones anteriores, con programas superiores. Pero no se el por que no preparan a la inversa, es decir, con una versión inferior poder abrir ficheros hechos con una versión superior.
Lo siento Casimiro, pero lo que tu quieres no se puede, aunque a medias, porque los puedes abrir con una versión inferior, siempre que te los graben en un formato neutro, sat, stp, igs, etc. Pero hay un problema, tu lo abrirás y en el árbol de operaciones solo te aparecerá un sólido, sin operaciones. Puedes añadir o quitar a tu antojo, preo no puedes modificar lo que ya esta hecho.
Desde que existen los programas de CAD, esta pregunta se ha formulado diariamente.
Una pregunta, si tienes dibujos en Inventor 2009, es por que tienes Inventor 2009, ¿para que quieres convertirlos en una versión inferior?.
PD: Se me olvidaba, esto no solo pasa con Inventor, pasa con Solid Works, Solid Edge, NX, Catia, etc, etc.
CASIMIRO
Gracias Mondeo 14 por la aclaración.
Saludos :18
castisoft
Temas: 15
Mensaje por castisoft »
Un pequeño matiz. En catia V5 sí­ es posible convertir ficheros de una versión superior a una inferior, se trata de una utilidad llamada "Downward compatibility".
Tiene algunos puntos que hay que tener en cuenta en el momento de convertir ficheros, pero por norma general si las operaciones del arbol son las comunes, es decir extrusiones, vaciados, redondeos....etc, se podrá realizar la conversión sin problemas, siempre que tengas licencia de dicha utilidad, claro.
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 32
Mensaje por juanfrancisco »
Hola castisoft , me preguntaba si conoces algun programa para solidworks en lo que respecta a la conversion de versiones.
Atte: Juan Francisco
Gracias Castisoft por la aclaración, es la primera vez que leo que un programa puede bajar de versión, aunque sea con una aplicación adicional y con ciertas condiciones.
Lo que no logro entender es por que no se puede hacer con otros softs, simplemente guardar lo que es compatible y lo que no es compatible rechazarlo o no convertirlo.
Quiero aclarar que con Autocad si se puede bajar de versión, por lo menos en 2D. Yo suelo guardar algún plano 2D en versiones inferiores, hasta en la versión 12 de Autocad y ahora estamos en la 2011.
castisoft
Temas: 15
Hola Juan Francisco, lo siento, Solidworks lo conozco muy poco y no se si hay alguna utilidad para guardar en versiones anteriores.
En cuanto al motivo que lleva a las empresas desarrolladoras de este tipo de software impedir este hecho, esta claro, si una empresa puede trabajar con una version puntual de un programa sin necesidad de actualizar a versiones mas recientes, entonces no contrata mantenimientos ni nada que se le parezca, y eso se traduce en perdidas.
En Catia V5, como digo es posible hacerlo, pero pagando una licencia adicional, que ademas no es nada barata.
Hola Castisoft, he estado haciendo unas pruebas de eso que comentas del "Downward compatibility" con la version R19 y pasandolo a la R14 con varios ficheros con operaciones sencillas como extrusion ,redondeos ,chaflanes ,... y el resultado ha sido que en todas las ocasiones no me ha respetado el arbol desapareciendome parametros de las operaciones e incluso en uno de los casos ni tan siquiera he podido abrir el fichero generado. :46
Asi que creo que eso no funciona bien ó por lo menos ese a sido mi resultado. :69
Con lo cual habra que seguir usando formatos neutros, al menos en mi caso. :53
castisoft
Temas: 15
Hola Aer73.
Los problemas que te surgen pueden ser debidos a que hay mucha diferencia entre versiones, estas pasando de V19 a V14, que son 5 versiones de diferencia.
Nosotros en la empresa, (en casa no me funciona) se suelen convertir de una versión a la inmediata inferior, por ejemplo de 19 a 18, y normalmente funciona sin problemas.
Puedes hacer la prueba, ir pasando de una versión a la anterior a ver qué pasa, lo harí­a yo, pero como digo no me funciona en mi ordenador personal.
castisoft
Temas: 15
Hola de nuevo.
Adjunto un documento, (en el mismo podéis ver la WEB de donde procede por si queréis acceder), que explica (en ingles) como utilizar esta herramienta.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 12:21 am, editado 6 veces en total.
Gracias Castisoft, :53 lo tendre en cuenta para casos futuros por si me fuera necesario. :69
