Como ver las cotas del modelo en 3d?
hookooekoo
Temas: 8
Mensaje por hookooekoo »
Hola, esto ya me tiene desesperado, el caso es que estoy haciendo un ensamble de 2 placas, y me molesta mucho tener que andar midiendo cada ves que quiero ver que las dimensiones de la placa, no hay una forma de ver las cotas del modelo cuando esta en 3d?
Se que es una pregunta muy noob pero busque la opción por 2 horas y no encuentro nada. :34
gracias saludos
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 10:01 pm, editado 3 veces en total.
Si todo fuera tan fácil, todos lo harí­an.
Re: Como ver las cotas del modelo en 3d?
No soy usuario de NX, pero creo que en todos los softs se puede hacer igual. En Inventor lo que harí­a yo es visualizar el boceto, sketch, croquis o como le quieras llamar. Y he dicho VISUALIZAR, no editar, así­ estarí­a viendo las cotas de partida, que son las que verdaderamente tiene.
Tal vez haya otra opción, pero creo que con esta te bastará.
hookooekoo
Temas: 8
NO, asi le hice tambien, seleccionada el croquis y no me mostraba las cotas, nada!.
Tengo que medir para saber que lado es el que tengo que ensamblar.
Yo no he dicho que selecciones el croquis, he dicho que le digas al programa que te lo visualice.
hookooekoo
Temas: 8
Ese es el problema, no encuentro ninguna opción para visualizar el croquis, solo puedo ver las cotas en 2d y entrando a modificar el croquis. :52
Mira <<ESTE POST>>, creo que Aer explica una manera para ver los croquis de la pieza.
hookooekoo
Temas: 8
Si, ese post ya lo revise, y con ese solo puedo ver las lineas de donde sale el extruido al momento de agregar al ensamble.
maldición que difícil es algo tan sencillo, no es por comparar pero en el solidworks y pro-e no pasa esto :61
Hola, yo normal mente uso la regla de medir puesto que es lo mas rapido y comodo :69 pero bueno para gustos.
Te dejo un video con una de las maneras que puedes hacer lo que buscas. :46
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 10:01 pm, editado 1 vez en total.
hookooekoo
Temas: 8
Sos GROSA ..., sabelo!!!!!!!
Me ha servido de mucho.
Muchas gracias hookooekoo , :53 pero creo que es mas correcto "Groso", je,je,je. :69
hookooekoo
Temas: 8
JOOOOOder, me pase media hora buscando el " edit featured parameters", el comand finder me salvo. :21
lastima, que las cotas no se pueden ver mientras haces el ensamble simultáneamente :58
Me tendré que acostumbrar a hacer mediciones o todo este parto de "make work part", "edit feaured...... con razón a muchos no les gusta el unigraphics :61
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 10:02 pm, editado 3 veces en total.
Hola hookooekoo , con el buscador ó "finder" te sera muy rapido de encontrar herramientas. :69
Y de lo de usar NX para gustos los colores, pero yo llevo ya un tiempo usandolo y de los Cad/Cam que he usado(que son unos cuantos) es el mas completo y potente, aunque para hacer ciertas cosas haya que dar alguna que otra vuelta.
