Busco ejemplos de composites a partir de la r16
Super3Dman
Mensaje por Super3Dman »
Estoy buscando enlace o ejemplo composites a partir de la v5r16, gracias.
HP Z420 Workstation Intel Xenon CPU E5-1620 @3.60GHz 3.6 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Busco ejemplos de composites a partir de la r16
Mensaje por avan78 »
Antes de nada bienvenido al foro.
No sé muy bien qué pides, pero como especificas una versión, supongo que serán archivos ya creados. Esa no es información fácil de encontrar en la red. Al menos yo no lo he conseguido.
Si lo que quieres es simplemente practicar, no es mucho problema. Hacer un "enunciado" es bastante sencillo en composites. Simplemente creas una superficie y luego en un papel pones las zonas que se te ocurran, con el número de telas de cada zona, la dirección de las telas, la pendiente de las rampas para definir el ancho (ramp support) y un material. Una vez tienes los datos, a "traducirlo" para que CATIA lo entienda.
Tampoco hace falta quebrarse mucho la cabeza. Lo normal es que te encuentres con 3 o 4 zonas diferenciadas encada panel o grid. Luego se van incorporando al assembly.
No sé si te he ayudado.
Super3Dman
Gracias por la bienvenida,
Estaba buscando un ejemplo sobre composites actual, lo que he encontrado como ejemplo en la ayuda de la V5R18 es lo mismo que vení­a en la ayuda de la R16.
Si tengo alguna pregunta, cuando te refieres a "en un papel pones las zonas que se te ocurran", ¿te refieres al wireframe que te creas para hacer las zonas, verdad? el numero de telas como y donde de define? los laminates no se me añaden al arbol, algo no estoy haciendo bien, en cuanto al a dirección y número de las telas ¿donde se defienen? en las propiedades del material? lo de las rampas todavia no he llegado.
Gracias por la ayuda.
Un saludo,
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Con lo del papel, me refiero a que apuntes un esquema de lo que quieres diseñar con papel y lápiz. Perdona si no me has entendido bien, pensé que ibas más adelantado. El módulo de composites (que a partir de r20 se separa en 2) es complejo y mucho más si lo intentas aprender por tu cuenta. Me explico un poco y ya vas buscando las opciones en la ayuda.
Supongo que con lo de "composites actual" quieres decir Grid Approach, aunque también se usa el Ply by ply cuando se necesita incluir un núcleo en la pieza (core).
De cualquier forma lo primero que hay que hacer es definir las propiedades del material. Ahí­ no dices el número de telas de cada orientación, eso se hace más adelante. Aquí­ le dices de qué color serán las telas de cada ángulo. Simplemente para aclararse de forma visual cuando esté el diseño completado.
Con este método se suele definir una rejilla con una serie de planos en una dirección y otro grupo en la perpendicular (lo normal es vertical y horizontal, colocándolos en dos Geometrical Set). Después al definir el panel, le dices que esos son los elementos que marcan tus celdas en la superficie de apoyo.
Una vez tienes definido tu grid (panel), defines las zonas. En este paso le dices qué celdas pertenecen a cada zona y le das el número de telas de cada orientación (0, 45, -45 y 90).
Una vez hecho eso, con el Virtual Stacking controlas la disposición de las telas, es decir, cómo se van a colocar. Por ejemplo, todas las de una orientación juntas (que no se suele hacer) o alternando las direcciones... lo que marque el diseño. Eso son datos que te tienen que dar porque han necesitados de cálculos previos.
El concepto de las rampas es bastante sencillo. Ten en cuenta que las zonas son partes con distinto espesor, por lo tanto, en el lí­mite de las mismas tiene que haber una transición. Si se encuentran dos zonas, una de 15 telas y otra de 7, no se puede dejar un escalón. Lo que se hace es una rampa, siempre del más espeso sobre el más fino. El grosor de la que tiene más telas no se toca. La más fina puede tener más telas, pero la otra no puede tener menos. Eso son reglas de diseño de materiales compuestos. De ahí­ viene la pendiente. Se van poniendo telas de forma que las que están más abajo mueren más lejos que las superiores. Para proteger los bordes se colocan una o varias telas sobre ambas zonas que también cubran la rampa.
Las rampas no se ven como tal en CATIA, sino como un montón de lí­neas "de offset" con el color que le toque a la orientación de las telas. Cuando tienes las telas también hay que controlar el cruce de las mismas (Swap Edge) y todas esas cosas.
Aquí­ te dejo una imagen de una rejilla con las telas ya creadas y otra de un ply sectioning de una transición para que veas el concepto.
Espero que te ayude algo, pero ya te digo que este tema tiene mucha miga y sin nadie que te guí­e puede ser muy complicado dominarlo.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:07 am, editado 3 veces en total.
Super3Dman
Muchas gracias por la explicacion, he conseguido crear las zonas y la de transición, aunque luego no me hace el refinamiento la transicion, he conseguido porner el laminate en las zonas, pero no entiendo muy bien lo de los parametros 0 45 -45 90. La ayuda de CATIA no es suficiente, tengo machinning, GSD, GSO, etc etc los *.pdf de profesorado menos el de composites. y tengo que dar un curso la semana que viene....
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Me alegra haberte ayudado.
No te preocupes por esos parámetros. Simplemente indican en qué dirección se colocan las telas durante la fabricación, cómo va a poner el rodillo la tela. No tiene más complicación. Para el diseño no es importante. Sólo colocas las que te indique el ingeniero que haya diseñado la pieza y listo.
¿Eres tú el profesor del curso? Si es así­, no te agobies, pero eso sí­, infórmate todo lo que puedas sobre el tema y practica mucho. Como te comenté, tú mismo puedes crear ejemplos, no tiene mucha complicación.
PD: Una pregunta, ¿a qué te refieres con GSO?
Super3Dman
Generative Shape Optimizer, fui consultor en 2005 y tengo casi toda la documentación de profesoren pdf y powerpoint, paleta a paleta con ejemplos, pero me falta el powerpoint de composites tengo el manual en pdf pero no sale tan bien explicado como en el de powerpoint. gracias.
Saludos,
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:08 am, editado 4 veces en total.
Damarti
Temas: 2
Mensaje por Damarti »
Buenos dias!!!!!
Creo que llego bastante tarde para poder echar una mano.........
Espero que tu formación de composites te fuese bien!!!!
En primer lugar, comentarte que el tema de composites es bastante complejo, y para explicarlo por aquí­.......
En fin, por si te sirve de ayuda para buscar en la red,y luego aplicarlo en las formaciones, decirte que tienes 5 métodos de diseño para materiales compuestos:
1- Ply by Ply.
2- Zonas & Transiciones.
3- Zonas & ETBS
4- Solid Approach.
5- Grid Approach.
Comentarte que los métodos 2 y 3, casi ya ni se usan.......pero los otros tres si, sobre todo el último!!!!
Espero que te haya servido de ayuda....
Saludos!!!!
No llueve eternamente.......(espero)
Super3Dman
Gracias Damarti! :44 , si me fué bien, les enseñe todo el tema de las zonas, las transiciones y los ply y el core, pero no consegui hacer pasar el composite por encima del core :45 y me gustaria saber como se hace por favor si sabes hacer un video o te publico uno de lo que quiero hacer y mke das tu opinion, :48 jejejje, gracias por tu explicacion, me gustaria saber mas del modulo de composites :70 .
:19
Damarti
Temas: 2
Hola Super3Dman!
Siento no poder hacer ningún video, pero es que desde el trabajo me resulta casi imposible, y cuando salgo.......desconecto del todo. Voy a intentar explicártelo por aquí­, aunque sé que es complicado.
Cuando tienes un core apoyado sobre la superficie, necesitas generar un nuevo ply gropu donde vas a meter las plies que van encima de este core verdad?Bien, cuando vas a generar ese ply group, te pide una superficie de referencia, pues bien, esa superficie de referencia es la que te tienes que crear para apoyar tus plies.
Dicha superficie la sacas extrayendo desde GSD las caras del core donde van apoyadas tus plies y debes de trimarla con la superficie donde apoyaste el core, de tal forma que te queda una superficie que engloba la base del core, con la parte de éste que apoyan las plies. a partir de aquí­, todo esigual que al principio, defines cada una de las telas dentro del ply group con su contorno y material....
Espero que te sirva de ayuda...............
Y una cosa muyyyyyyyyyyyy IMPORTANTE: Haz un fillet de almenos 0.5mm en todas las aristas vivas de la superficie que vas a utlizar como apoyo, si no, Catia te dará un error a posterioi..............
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:08 am, editado 3 veces en total.
