En sketch: Como colocar una geometria en medio de otra
davidgruty
Temas: 15
Mensaje por davidgruty »
Buenas!
El titulo del post no es muy representativo, pero acompaño unas capturas para explicarme mejor.
A veces, cuando estoy dibujando un sketch, a la hora de dar dimensiones me encuentro que tengo (por ejemplo) un rectángulo dentro de otro. Realmente no un rectángulo (porque podría hacer uno centrado) pero si algo parecido.
Para definirlo con constraints tengo que, o hacer cuentas con su longitud y la longitud de donde va referenciado. O hacer un eje de simetría en uno, y luego otra vez simetría con el segundo.
Creo que me estoy explicando fatal. Añado dos capturas del esto, con el segundo caso que explique.
Quiero centrar el rectángulo azul en el verde.
También añado otro ejemplo donde tengo 3 rectángulos. Quiero colocarlos a lo largo de una distancia proporcionalmente (uno en el centro, y cada uno de los otros dos en el medio del espacio restante a cada lado). En este caso he medido la longitud total, restado las tres longitudes de los rectángulos y dividido entre tres.
Me pregunto si se puede hacer esto de una manera mas cómoda, o como lo haríais vosotros.
Saludos!
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:17 am, editado 3 veces en total.
"Every issue has two points of view: the wrong one and mine"
davidgruty
Temas: 15
Re: En sketch: Como colocar una geometria en medio de otra
Quiza con este dibujo se entienda mejor
Saludos,
David
Agradecido : 3461 veces
Hola Davidgruty, lamentablemente yo no te voy a poder dar una respuesta, pero leyendo tu pregunta me imagino como lo harí­a yo y creo que en los demás softs me parece que son iguales.
En Inventor cuando haces un boceto o sketch en una cara, automáticamente se proyectan las lí­neas de esa cara en ese boceto. A partir de ahí­ ya solo es acotarlo con respecto a la lí­nea que tu quieres. En otros softs si mal no recuerdo, se puede acotar directamente tocando la arista que necesitas. Algunos puede que tengan una opción de "incluir geometrí­a en boceto", de tal manera que al ejecutar este comando, tocas una arista y esta se proyecta en el boceto que estas trabajando. Luego acotas y listo.
Los "gurus" de Catia te indicarán mejor este tema en tu soft, pero yo te recomiendo intentes averiguar si alguna de estas opciones tiene Catia, mientras te dan otra respuesta.
Una cosa, ¿que pasa si modificas la longitud del rectángulo "base" y se te olvida volver ha hacer las "cuentas" otra vez?. Yo creo que tiene que haber alguna alternativa a lo que te comento.
Agradecido : 2755 veces
No soy experto en Catia y posiblemente meta la pata, pero te explico como lo harí­a yo.
Dibujo el rectángulo grande (230x80) lo acoto.
Partiendo del centro del lado mayor dibujo una linea hacia la derecha, otra hacia abajo, otra hacia la izquierda, otra hacia arriba y finalmente otra para terminar otra vez en el punto medio donde habí­amos empezado, cinco lineas para dibujar un rectángulo, naturalmente fijándome que sean horizontales y verticales..
Acoto el 45, acoto el 30 y finalmente acoto el segmento inicial con 45/2 (Catia hará la división).
No se si es mucho lí­o, pero funciona.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:17 am, editado 2 veces en total.
Es una lástima que Catia no detecte los puntos medios de las lineas (o eso creo), para decirle coincidente y en paz.
Ya lo decí­a yo, Ricardo termina por enseñarnos Catia :44 :44 . Pero me da en la nariz que no es esto a lo se refiere Davidgruty, creo que a lo que se refieres es centrar un cuadrado en una geometrí­a ya hecha, es decir, en una pieza hecha, terne que hacer algo y referenciarlo con lo ya hecho.
Joder, a ver si me explico, tu tienes un prima hecho y ahora quieres hacerle otro prisma a unas medidas en concreto de unas caras. En otros softs se utilizan proyecciones de aristas para poder acotar con respecto a esos bordes, así­ cuando cambie la geometrí­a, lo que este construido después se desplazará con las mismas cotas.
Creo que es a esto a lo que se refiere el compañero.
Aun falta muchí­simo para eso.
En Catia también.
La linea amarilla está proyectada del prisma que tení­amos hecho.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:18 am, editado 2 veces en total.
Hola a tod@s, para esto ultimo ¿No valdria acotar a la arista sin extraer la curva? :46 Digo yo. :30
En catia existe un icono que te divide en tantos puntos como le digas y si le dices un punto te da el de la mitad.
Gracias jaam, ya he aprendido otra cosa más.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
De hecho Ricardo, sí­ que lo hace, pero de forma indirecta. Puedes crear un punto y con el botón de constrain seleccionas ese punto y la recta que quieras, después le das al botón derecho del ratón y seleccionas Midpoint. Con eso ya tienes el punto medio.
Con eso, davidgruty, sólo tienes que decirle que el punto medio y tu eje de simetrí­a sean coincidentes. Creo que es una forma rápida de hacerlo, aunque hay otras.
En el próximo ví­deo tutorial que haga para el blog trataré las constrains y explicaré estos "trucos"
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Davidgruty, yo como no tengo muy claro lo que quieres hacer (no sé si estas haciendo nuevas operaciones a una pieza situando una respecto a otra...), lo que te voy a decir es como colocarí­a los tres rectángulitos respecto del grande.
Lo primero, para hacer los rectángulitos, yo lo que harí­a serí­a uno acotado y todo y para acotar los otros dos lo harí­a con formulas para que si me cambiasen las dimensiones con cambiar las del primero cambiasen las de los otros dos, esto claro está si los tres fuesen iguales. Para poner las fórmulas después de acotar el segundo, doble url en la cota y seleccionando el valor de la dimensión en la ventana que te sale pones el signo igual y tocas las cota del primero, y lo mismo para el tercero.
Par situarlos, les dibujarí­a el eje de simetrí­a a los pequeñitos y luego acotarí­a con fórmula respecto al grande, así­ si me cambian la dimensión del grande se me cambia todo solo. Para hacer esto, después de acotar. doble url en la cota, selecciona el valor de la dimensión en la ventana botón derecho y elige edit formula, en la ventana que te sale toca el valor de la cota del rectángulo grande pon / y luego el valor que quieras.
Bueno te pongo unas imágenes a ver si así­ se me entiende mejor y ya me dirás.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Voy a poner la segunda imagen aquí­, es que no sé que me pasa que cada vez que intentos subirlas me echa.
Por cierto, si tuviese que colocar un cuadrado dentro de otro lo harí­a con las constrains de simetrí­a no sé si será lo mejor pero siempre lo hago así­.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:19 am, editado 2 veces en total.
:28 :28 asi da gusto, respuestas múltiples....
esos puntos para todos como siempre...
Super3Dman
Mensaje por Super3Dman »
Hola davidgruty,
Yo te aconsejo que no utilices puntos sino que utilices lineas de construcción o line axis para luego dar simetrías entre caras y así tener todo referenciado a la pieza, en tu caso creo que serí­a lo mas aconsejable.
te dejo un sketch para que le des un vistazo y me dices.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:19 am, editado 3 veces en total.
HP Z420 Workstation Intel Xenon CPU E5-1620 @3.60GHz 3.6 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
