Guardar operaciones en ficheros separados
De nuevo me surge una duda en Catia, cada dí­a una por lo menos.
Os pongo una imagen y os cuento:
Tengo una pieza en .stp y la abro en Catia.
Como podéis ver (bueno la pieza no porque está oculta), he ido a "Wireframe and surface Design" y con "Extract" u "Offset" (he querido probar los dos para comparar resultados) he extraí­do partes de esta pieza.
Luego con "Unfold" obtengo el desarrollo de estas partes (pintado de naranja).
Hasta aquí­ todo perfecto, creo.
Ahora el problema, desearí­a guardar todos esos "Unfold" en ficheros separados y en .dxf para poder mandarlos a cortar en láser.
¿Alguien puede darme alguna pista?.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:22 am, editado 2 veces en total.
anus
Re: Guardar operaciones en ficheros separados
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, para hacer un .dxf tienes que hacer un plano y salvarlo como .dxf.
Por cierto, estás usando sólidos hí­bridos, lo sabes?
Sólidos ¿que?, no me asustes. :41 :41
Bien, pero el problema es hacer un plano de cada chapa por separado.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Uyyyy que difí­cil es esto de explicar las cosas escribiendo, a ver si me entiendes.
Los sólidos hí­bridos son aquellos que te permiten tener elementos sólidos, alámbricos y superficies dentro del mismo body de tal forma que tú vas haciendo tu diseño y te van apareciendo los elementos que utilizas uno debajo de otro. En cambio los sólidos no hí­bridos te colocan lo que es de solido debajo del engranaje y si creas elementos alámbricos o superficies te los mete en lo que se llama geometrical set.
En mi empresa y en muchas otras se supone que no está permitido usar los sólidos hí­bridos. Yo particularmente procuro no usarlos nunca y cuando lo he hecho es porque lo he heredado de alguien que no ha prestado atención a si era hí­brido o no. La verdad es que algunas veces al modificar esta clase de sólidos me ha dado más problemas que uno de los "normales" (para mi, jajaja) porque va todo como más ordenado. Si me preguntases que cual es mejor yo te dirí­a que los que no son hí­bridos porque son los que he usado siempre pero he oí­do comentarios de gente que los usa y dicen lo contrario, así­ que no sé que decirte. Si quieres usar los que uso yo, lo dices y te diré que opciones tienes que tocar.
En cuanto a lo de los planos, tendrás que ir escondiendo a "no show" lo que no quieras ir sacando en el dxf.
Gracias por la información anus, un punto por ello, (te vas a inflar a puntos).
Por supuesto que quiero probar, gracias.
anus
Mensaje por anus »
Venga vamos allá.
Ve a Tools>Options>Infrastructure>Part Infrastructure Pestaña "Part Document", de ahí­ yo harí­a lo siguiente:
En "When Creating Part, seleccionarí­a:
"Create an axis system: esto lo que hace es además de los planos que tiene el part por defecto, es ponerte el sistema de ejes que definen estos planos, vienen muy bien tenerlos.
"Create a geometrical set": te genera el part con un geometrical set. Si no tienes esto activo, cuando crees un part no tendrá geometrical set pero cuando hagas un elemento alámbrico o una superficie te creará uno (esto en caso de que no trabajes con sólidos hí­bridos). Tu luego puedes crearte todos los geometricals set que necesites para organizar tu diseño.
"Display the "New Part" dialog box": esto es para que te salga una ventanita cuando generas un part nuevo donde puedes darle ya el nombre, seleccionar o no si quieres un solido hí­brido y también si quieres o no un geometrical set".
El resto yo no lo selecciono porque no quiero que me salgan sólidos hí­bridos por defecto.
como puedes ver con la opción de la ventanita puedes cambiar de opción (solido hibrido o no y con geometrical set o no) fácilmente.
Vaya chapa que te estoy metiendo, no sé si te vas a enterar de algo pero por o menos vas a saber donde tienes que tocar para probar.
De chapa nada, muy interesantes tus explicaciones, se entiende perfectamente y así­ lo haré.
Mira por donde cuando me sale el cuadro al crear un nuevo part, yo siempre marcaba "Enable hybrid design" porque en el manual que tengo así­ me lo recomiendan, pero como tu me has convencido mas, no les haré caso.
Otro punto para tu colección por las explicaciones.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Uyyy que miedo, espero que los demás del catia también opinen. A lo mejor alguno de los que usa sólidos hí­bridos nos convence para usarlos.
Gracias, ha funcionado, un poco pesado pero funciona.
Yo esperaba, ya que Catia dicen es tan potente, que con apretar un botón me sacara los 256 planos que tiene esa pieza.
No os molestéis los que usáis Catia, pero me está decepcionando un poco.
Será o es muy potente porque tiene muchos módulos que sirven para hacer no se que, pero para lo que son piezas, planos 2D y conjuntos no encuentro nada que no pueda hacer con Solid Edge o SolidWorks, y con estos es mucho más fácil que con Catia.
Es solo mi opinión de principiante, tal vez dentro de unos meses, si conozco mejor Catia cambie de opinión.
Me pasa con muchas cosas que tienen mucho nombre, pelí­cula de 10 oscars, a mi no me gusta, novela con premio Planeta, para mi es un "rollo", etc, etc,.
¿Seré un bicho raro?, tal vez.
Agradecido : 383 veces
Hola chicos, solo un apunte rápido pues se me esta escurriendo una idea que en su día quise hacer, y que ahora tu primera cuestión, me la recuerda, y bueno, aunque suene a excusa, perdonarme la precipitación en lo que voy a contar a vuela pluma pues cada vez dedico menos tiempo a internet.
Ricardo, :53 tu tranquilo, cada cada herramienta tiene sus características, ya sabes que botones mágicos, no hay o casi no hay, ademas la compatibilidad entre cads, es un asunto muy complicado, y es mas, no depende de cada casa, necesitan autorizaciones, pero sobre todo necesitan uniformidad y unas reglas, para lo cual ya hay normativas (los acrónimos iges, step etc proviene de ese trabajo de normalización en cuanto a intercambiabilidad, ya echo y aunque esta vivo, es decir no es la revisión final, depende de varias circunstancias). Pero bueno no quisiera abrir ese debate, paso a tu pregunta concreta. decir que al principio me despisto el titulo del post, pero no tiene mayor importancia
Te he entendido que quieres pasar geometrí­a compuesta ya por elementos alámbricos y superficies o ambos al formato de intercambio .dxf (el cual es muy accesible con el cad AutoCad) e igual también te interesaría tenerlo en Autocad, y por tanto también en .dxf salvandolo desde autocad.
si es así, te cuento este ejemplo que hago, yo tenia un diseño en catia V5 de una chapa para estudiar un plegado, lo voy a usar de ejemplo aunque no se si servirá para tu ejemplo en concreto. por si acaso te cuento que este estaba compuesto de geometría alambrica (lineas), puntos, y también superficies.
El catia puede exportar a formato .iges, (este como sabes, sirve para el tipo de geometrí­a de tu ejemplo) y también admite no solo superficies, sino también geometría alámbrica (planos de trabajo, no, pero si casi todo lo demás), dicho sea de paso, en caso de que en la exportación te falte algo, no hay mayor problema que no sea mero tiempo, pues tendríamos los puntos o lineas en los que se basen, se podría resolver haciendo los trabajos previos para los elementos que le caigan bien al formato .iges.
Catia tiene opciones para exportar, pero en mi caso todavía conservo las que están por defecto.
PD: Hay varias publicaciones en distintos foros sobre esto del .iges/Catia, si bien no me las he leído todas, si te interesara saber que existen, por ejemplo esta en muchocatia, donde se hace referencia y se incorporan comentarios de varios compañeros conocidos.
http://www.muchocatia.es/transfer/catia_autocad.html
Bien, el autocad solo, no puede abrir los ficheros en formato de intercambio .iges, pero como veis, se da la circunstancia que desde hace un tiempo, la versión autocad mechanical, si puede hacerlo. con lo que si la tuvieras instalada podrías probar a hacer lo siguiente.
en autocad mechanical, abrir un archivo nuevo, acceder después a su menú insertar, e insertar el archivo .iges. Tendrás la superficie y también la geometría (todo en 3D) y en formato .dwg. si bien todo te lo habrá pasado a una sola capa de autocad (capas es una manera que tiene autocad de ordenar las geometrías), pero si quieres puedes traspasarlas a otras que te crees..pero me estoy desviando del tema...En cualquier caso de hay a pasarlo a .dxf es tan fácil como salvar como
(si la configuración del autocad mechanical es es cinta de comandos, supongo habrá también esa posibilidad, yo la tengo con menues clásicos, también)
y eso es todo por ahora, espero haya servido para algo.
un cordial saludo
Última edición por Joserra el Vie Feb 18, 2011 8:21 pm, editado 9 veces en total.
anus
Mensaje por anus »
Jajaja.
Ricardo, mucha gente se cree que catia v5 es la bomba y que con un botón o que con el copy/paste haces una estructura de la leche en dos minutos y que luego modificas una cosa de la estructura y se te modifica el resto solito y en un minuto, y que los planos se te hacen solos (acotación incluida) y se te actualizan cuando hay modificaciones siempre bien. Vale, pues yo te digo que no y que por ejemplo catia iv en lo que es dibujo tiene muchas cosas mejores que v5 y eso que ahora lo han mejorado mucho.
En fin, que trabajar hay que seguir trabajando :61 :61
en cuanto a los hí­bridos, yo trabajo igual que anus en "no hí­bridos".
en la primera empresa que trabaje con catia era costumbre trabajar con hí­bridos
y por lo menos para mi daba mas problemas y en mecanizado también.
en no hí­brido tienes todo mas organizado, es mi opinión.
también voy ha dar puntos ha todos anus,ricardo y joserra
por que entre unos y otros hay cosas que no recuerdo (cerca de los 90, ya entendéis)
y me refrescáis las neuronas...
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Yo he dibujado con escuadra y cartabón, paralex, tecní­grafo, AutoCAD, Microstation, Solid Edge, Pro Engineer, Inventor, Solid Works y por último con Catia. Llevo en esto de dibujo más de 25 años (tengo 42) y jamás he cometido y espero no cometer la torpeza de afirmar si este programa es mejor que aquel otro, o el otro peor que este.
Pero si comentaré sobre Catia y en base a lo que he visto y experimentado por mi mismo que posee caracteristicas de las que otras soluciones carecen.
Evidentemente si vamos a trabajar exclusivamente con sólidos Catia no aporta mucho de nuevo, salvo las operaciones booleanas y poco más. Siendo así­ es lógico sentirse un poco decepcionado, viniendo de hacer sólidos con otros programas, pues la dinámica que se sigue es en esencia igual.
Pero no obstante Catia ofrece otras muchas alternativas como la posibilidad de generar proyecciones de unas entidades sobre otras, buscar intersecciones, extraer aristas y superficies, generar geometria alámbrica sin usar bocetos con las limitaciones que ello implica, la posibilidad de generar geometrí­a de apoyo (puntos, lineas, planos) durante la ejecución de un comando de modo transparente, hacer operaciones de edición con esta geometrí­a (mover, simetrí­a, escalar...) y todo ello luego con la posibilidad de ser usado para realizar cosas que con sólidos (incluso en el part desing) serí­an imposibles de hacer.
El editor de parámetros y fórmulas, que se usa para establecer relaciones en el dibujo en base a variables y fórmulas, no tiene parangón y desde mi punto de vista tiene un gran interés.
Ya me guardaré de decir si este es mejor que aquel, pero una cosa si es cierta, Catia me permite hacer casi todo lo que hacia con otros programas y otras muchas cosas que con aquellos programas que he mencionado antes no sabrí­a hacer.
Hola Joserra, lo que quiere Ricardo (si no me equivoco), es la geometrí­a del desarrollo de esas chapas para poderlas cortar por láser, que creo a comentado. Por lo tanto guardar los ficheros en igs para abrirlos en Autocad, creo que no le interesa. El lo que necesita mas bien es un 2D y no un 3D. Pero creo que con vuestra ayuda lo conseguirá.
Exactamente es eso, guardar en igs y pasarlo a Autocad no me interesa, entre otras cosas porque no tengo Autocad.
A decir verdad, anus ya me ha dado una solución que funciona.
