Cotas de diametro
Cotas de diametro
Hola a tod@s, alguien podría decirme como sacar este tipo de cota para los diámetros? :46
Un saludo y muchas gracias.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 9:44 pm, editado 2 veces en total.
Theodet
Re: Cotas de diametro
Mensaje por Theodet »
Si te refieres al sí­mbolo de diámetro es fácil. Tienes que ir feature manager (donde te pone las propiedades de los objetos seleccionados) y allí­ hay un cuadro donde escribes lo que quieres que ponga la cota. Por defecto todas las cotas ponen algo como ,si no recuerdo mal, que es el valor. Abajo de ese recuadro tienes unos cuantos accesos rápidos a sí­mbolos entre ellos el de diámetro.
Espero que te sirva,no tengo aquí­ instalado el sodid para hacer una captura, sorry.
Gracias por responder Theodet :69 , a lo que e refiero es poner esa cota de diametro pero solo con la flecha de un solo lado. :30
Theodet, no se refiere al sí­mbolo del diámetro, se refiere a acotar "medio" agujero, porque si te fijas el otro extremo donde deberí­a haber una lí­nea y una flecha, no esta, ya que tampoco está la otra "mitad" del agujero.
Aer, en Inventor hay una opción con el botón derecho del ratón a la hora de acotar, mira a ver si tienes alguna opción mas. Otra cosa, en Inventor si quieres hacer esta, has de hacerlo cuando acotas y no se puede editar una cota para cambiarlo. Tal vez en SW sea parecido y no pueda modificar una cota ya puesta, tendrás que borrarla y hacerla de nuevo.
PD: Acabamos de coincidir respondiendo.
Theodet
Esto no lo conocí­a. Pero investigando un rato me ha salido. El secreto esta en el menú contextual que te sale al darle clic derecho encima de la cota.
PD. Solidworks 2010.
Mejor una foto :)
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 2:13 pm, editado 1 vez en total.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
hola
tu acotas normal con las 2 flechas.
Con el boton derecho sobre la cota , buscas donde pone "cota inteligente", que tiene un icono que aparece como marcado (hundido) pinchas en el para desmarcarlo.
Despues con el boton derecho , pinchas sobre la flecha a eliminar y buscas eliminar linea de cota. ya estaria , luego yo volveria a poner lo de cota inteligente por si hay alguna modificacion.
Muy buen trabajo de investigacion Theodet, :63 funciona perfectamente. Un punto por esta informacion. :53
PD: Punto para ti tambien Ignacio, que justamente estaba escribiendo y lo he visto despues je,je,je.
