Como instalar la ayuda
Agradecido : 2759 veces
Aunque sea en inglés me interesarí­a tener la ayuda, tal vez entienda algo.
Pulso F1 y me sale un cuadro donde me pide "Doc installation path", pero no se que poner, he probado varias cosas pero siempre me dice que no es correcto.
¿Sabéis como hacerlo?.
Re: Como instalar la ayuda
:44 :44 Sabí­a que tarde o temprano lo ibas a preguntar. Si mal no recuerdo cuando instalas Catia, te pregunta si quieres instalar la ayuda y creo que por defecto esta en NO. Otra cosa que quiero recordar, es que la ayuda son varios CDs o un DVD mas de lo normal. Si tu caja del producto no trae ese elemento, debes de estar si ayuda. Que me corrija alguien si me equivoco.
Agradecido : 386 veces
Se que en alguna version, aunque instalaras bien el camino, daba problemas, tuvieron que sacar un servi pack para arreglarlo. Tu tienes la 19, (ignoro si le pasa eso).
Mientras solo te puedo decir lo que imagino habras echo, darle la ruta al dir donde esta en tu PC. el mio ya sabes que es un PC con distinto sistema operativo que el tuyo...variara
se pone en las opciones: apartado general (en la parte izquierda) pestaña Help, y rellenar el campo Location, mejor hazlo con su boton de examinar
por si acaso si es que fuera semejante, al final tiene que apuntar (realmente) directorio donde este la ayuda, en mi caso :
"C:\Archivos de programa\Dassault Systemes\B18doc"
Poco te he respondido: Si fuera un problema de servipack (poco que hacer, salvo eso), pero, recursos son recursos, y no te funcionara el siempre util F1 para que te vaya en concreto hacia el tutorial del comando, pero sin embargo, podras abrrir el indice general, pues es un fichero mas.
Lo siento
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Es necesario el DVD con la ayuda, que va a parte. Una vez instalado se quedará en la carpeta de instalación de Dassaul Systemes (normalmente C:/Archivos de programas/Dassault Systemes) junto con la carpeta de Catia. La de Catia será B19 (ya que tienes r19) y la de la ayuda será B19doc. Lo normal es que se vincule sola, pero sino lo hace sólo tienes que decirle que está ahí­.
Gracias a tod@s, lo que ocurre es que no tengo ese DVD con la ayuda, pero bueno tampoco es que me solucione nada ya que estará en inglés.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
estará en inglés
Exacto.Es la gran pega de CATIA. Aún así­ es muy completa y con un buen traductor (de los que se ha hablado mucho en el foro) se apaña uno bastante bien.
Intenta conseguirla Ricardo, esta en ingles (pero es muy buena).
Se hará lo que se pueda, gracias.
Ricardo, te voy a dar una alegria. algo que seguro Joserra y compañia conocen y que no recuerdan, o no son partidarios de ello, pero no es necesario tener la ayuda instalada.
Puedes tener acceso a ella via online. Existen algunas paginas web que tienen la ayuda para consultarla. Si la encuentro te pongo el link, y si alguno de los forenses lo encuentran o tienen guardado el link, te lo ponen.
Puedes ir buscando tu. Estoy liado un poco, y en un rato libre, me pongo a buscarlo.
Un saludo. FGS desde Spain.
Es mas mejor en disco, pues alli tendras mas rapidos los archivos de ejemplo (eso si, son 2 Gb entre unas cosas y otras), bueno.. aunque por curiosidad visite la pagina (creo que lo lei en auxcad) y ya estaba borrada de internet. De todas maneras si hubiera otra, no sabemos si tiene documentacion de todos los entornos, es decir completa, y si es la revision que le correponde a Ricardo.
Te cuento un poco la del disco: En cualquier caso, no es muy didactica, es buena en comparacion con otros CAD (la verdad sea dicha) pero conviene tenerla, es un recurso y aprovechaba los tutoriales, es la unica manera que conozco de encontrar doc de referencia oficial, yo solo he consultado los entornos que conozco, y es suficiente, sin embargo, hay entornos muy especializados que quise leer por curiosidad, y en esos no me parecio ver lo que yo necesitaba, me parecio logico y es que es inabarcable la cantidad de herramientas que tiene.
un saludo.
Última edición por Joserra el Dom Feb 13, 2011 10:52 am, editado 1 vez en total.
yo tengo otro.
Probada y esta si funciona, pero con el navegador internet explorer. con mozilla no va, no va, ea.
Aer, se te a olvidado el punto, ja ja ja.
http://www.maruf.ca/files/catiahelp/CAT ... efault.htm
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:11 am, editado 1 vez en total.
Aer73 escribió:
no me acordaba de ese enlace ,pero creo que no funciona
Hola Aer, si funciona, pero con Internet Explorer, si vas con Firefox no funciona, pasa lo mismo con la dirección que propone Fgs, curioso el caso.
Otro detalle importantisimo, para mi, es que la página que tú propones está en FRANCÉS, y aquí­ si me defiendo bastante bien, por lo que es posible que hasta me entere de algo.
Puntos a los dos por los enlaces.
Es posible que se me pasase darte el punto je,je,je. :69 Por cierto el link que he puesto yo tambien funciona con IE, sera cosa del navegador. :30
Bueno comentaros que efectivamente, en Firefox no funciona, pero que aparte de Internet Explorer, también funciona en Chrome.
Conocí­a esta ayuda, lo que no recordaba donde estaba, punto para los dos.
Deciros que si que vale en firefox, solo hay que pasar por derechos de autor y convenios.
