Drafting - Broken View
Hola a tod@s.
Me estoy volviendo loco, me explico.
Estoy en drafting y creo una vista en planta, como es muy grande pretendo partirla por el medio para ver solo la mitad (la planta es simétrica y con esto está perfectamente definida).
Utilizo "Broken view" y empiezan los problemas:
1 - No puedo elegir el centro de coordenadas para indicar el inicio del corte, me aproximo todo lo que puedo, pero no es exacto.
2 - Al intentar elegir un punto para indicar el final del corte, no me deja elegir un punto que quite la media pieza, siempre me queda alguna esquina que luego tengo que eliminar.
¿Que estoy haciendo mal?
anus
Re: Drafting - Broken View
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, no pasa nada, el problema es que estás utilizando el comando equivocado. El que tú intentas utilizar es para cuando una pieza es muuuyyyy larga y quieres recortar la parte central para acortarla y que ocupe menos la vista.
El comando que necesitas utilizar tú se llama "Clipping View Profile". Ahora voy a salir de casa y no me da tiempo a explicarte como funciona pero mientras vuelvo puedes leer esto a ver si te saca de dudas
http://www.muchocatia.es/FAQ/099_seccion_din6.html
Si no te queda claro, dí­melo e intento explicarme mejor.
Gracias por la aclaración Anus :53 , un merecido punto para ti. :69
Y un video por si acaso.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:28 am, editado 1 vez en total.
Muchí­simas gracias anus, muy bien explicado y por lo tanto entendido.
Ojala hubiese preguntado antes, bueno no, porque intentando resolver esto he descubierto otras cosas que no venian al caso pero que algún dí­a me servirán.
Duda resuelta, ya solo me quedan 1.999.999, así­ es que iros preparando. :44 :44
PD. Por supuesto un punto por tu respuesta.
Gracias Aer por el ví­deo, merece un punto el trabajo.
Aní­mate hombre y pon voz a tus ví­deos, se entenderán mejor.
Me explico, al no tener la barras de herramientas igual que tú y salir (en el ví­deo) los iconos tan pequeños, me cuesta encontrarlos (parece que estoy jugando a eso de buscar las diferencias entre dos dibujos). :68 :68
Gracias Ricardo :53 , lo del sonido es una asignatura pendiente la cual me cuesta ponerme a ello, pero todo se andara. :69
Si es por el tamaño de los iconos te hago unos zooms, je,je,je. :46
Agradecido : 383 veces
Ricardo, por si acaso, aunque no encuentres un boton, pero alguien te diga como se llama, mira a ver (para salir del paso solamente) a encontrarlo por palabras mediante el menu View->Comand list. Si bien nada mas saldran los comandos propios del entorno en que lo consultes o que sean coherentes de ejecutar. Asi al menos podras probarlo en vivo, ya habra tiempo de configurar, no caigas en el error de empezar por la personalizacion ¿OK?, te perderas, sinceramente. Por otra parte, si tienes la ayuda instalada, ya sabes que con el comando activo + F1 saldra un tutorial.
Hablando un poco de todo, en la ayuda como es extensisima y esta en ingles. Busca aquellos tutoriales que se llamen "getting started" algo asi como "para empezar", pues son tutoriales compendio de lo mas practico de cada entorno.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Muchas gracias por los puntos, me alegro de que os haya servido y puntos para el resto que también han ayudado, yo es que eso de los ví­deos como que no me veo haciéndolos, os los dejo a vosotros que se os da mejor.
Off Topic
Por cierto Joserra, todaví­a tengo pendiente de ver tu ví­deo del search
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:29 am, editado 1 vez en total.
si pones la visualización del ví­deo en 720 hd se ven genial....
eso es una guerra perdida, como con anus jajajaja....
ahora en seria, da gusto preguntar algo, estoy aprendiendo yo también... :49
puntos para todo el mundo por apoyar y para ricardo por su empeño,
que al final nos enseñara ha todos...
