Arandela Seeger
murdox
Arandela Seeger
Mensaje por murdox »
hola, soy nuevo aqui y tambien me estoy iniciando con el Solid Edge, pero hace poco encontre un ejercicio es esta pagina que es la de "Transmision por Cadena y Engranaje" "Lamina 18 A1.pdf" pero tengo un problema y es que hay dos arandelas tipo seeger y no se como podria dibujarlas, alguien me puede ayudar ????
Gracias...
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 07, 2016 1:29 am, editado 1 vez en total.
Re: Arandela Seeger
Hola Murdox, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
No estoy muy seguro de haberte entendido, pero creo que estas pidiendo ayuda para hacer algo que se encuentra en un pdf (Lamina 18 A1.pdf) de una página (Transmisión por Cadena y Engranaje) de la que desconocemos su enlace. Te agradecerí­amos mucho pusieses el enlace de la página o subieses al foro el pdf para que podamos saber y entender tu problema y así­ poder ayudarte.
Mientras yo por lo menos desconozco cual es tu problema, si el dibujar esas arandelas o localizarlas en 3D. Las dos cosas seguro que se pueden hacer.
Me autocorrijo, lo que buscas son lo que nosotros llamamos "Circlip DIN 471", o anillo retención (esto de las normas y nombres los podrí­an unificar de una santa vez). A ver, esto no se dibuja, por lo general viene en las librerí­as de los programas de CAD y creo que Solid Edge también las tendrá. De todas formas, hay cantidad de páginas donde las puedes descargar en 3D, prueba con http://www.traceparts.com y si no pon en tu buscador de Internet o arandela seeger o clirclip din 471, en alguna de las páginas que te salgan seguro que tienes el 3D para descargarlo.
Y si no me dices para que eje o agujero es, las creo con Inventor y te las convierto en sat para que tu luego las instales. O mejor, dime donde esta el pdf y te las subo a este post.
murdox
Re: Arandela Seeger
el ejercicio lo encontré aquí
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=56 ... anaje#p711
realmente no se muy bien con es que se dibuja estuve buscando por lo menos el cad de la arandela seeger pero no lo pude encontrar y pasa apenas me estoy iniciando en el solid edge y no se donde buscar esa pieza en el programa
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 07, 2016 1:30 am, editado 1 vez en total.
Re: Arandela Seeger
:44 :44 Perdón por el despiste, tengo en casa la información y ni me acordaba.
Dos cosas Murdox, no conozco Solid Edge (Ricardo es un maestro en este soft, espero lea este post y te pueda ayudar mejor que yo), pero en la mayorí­a de los CAD hay un apartado que es Biblioteca, Centro de Contenido (así­ se llama en Inventor), piezas standar o algo similar. Solid Edge creo que no será menos.
Ahora tengo que irme, pero luego trato de averiguar algo mas y si no te mando el fichero en sat.
Pero una cosa, con los datos que tienes en el dibujo se puede dibujar como una pieza normal, creo que no te faltan datos. Pruebalo.
Agradecido : 2755 veces
Re: Arandela Seeger
Hola murdox, yo también te doy la bienvenida y paso a intentar explicar donde y como conseguir piezas standard en Solid Edge.
En primer lugar decirte que la biblioteca de piezas NO se instala por defecto al instalar el programa, hay que instalarla aparte y configurar-la.
Te adjunto un .pdf con instrucciones de como hacer esto.
No recuerdo de donde obtuve este manual, pero doy las gracias a su autor por compartirlo.
Bien, una vez instalado y configurado, si abrimos un nuevo conjunto, podemos ir al icono "Biblioteca de piezas" y aquí­ marcar el icono "Standard Parts", se nos abrirá una ventana y aquí­ se trata de buscar y elegir lo que queramos.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 07, 2016 1:28 am, editado 5 veces en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Arandela Seeger
Mensaje por avan78 »
Muy buena explicación Ricardo, como siempre. Un punto para ti.
murdox
Re: Arandela Seeger
muchas gracias a todos, ya comprete todas las piesas y arme el conjunto y me quedo muy bien :D
murdox
Re: Arandela Seeger
Ricardo, que versión de Solid Edge es esa, porque yo tengo Solid Edge V20 y las Standard Parts que tiene son muy limitadas, no tengo tantas como las que veo en tu imagen
tuve que usar la pagina que Mondeo14 me recomendó y así pude encontrar las arandelas y mucho mas :51
Re: Arandela Seeger
murdox escribió:
Ricardo, que version de Solid Edge es esa
Tengo la versión Solid Edge ST2.
murdox
Re: Arandela Seeger
y esa version es mejor que la normal?? o cual es la mejor version de Solid Edge??
Re: Arandela Seeger
Hola murdox.
A ver, no es mejor ni peor, es más moderna que la que tú tienes y por lo tanto tendrá algunas mejoras, entre ellas esa biblioteca de componentes, pero a decir verdad yo no la uso casi nunca, si necesito algo standard voy a la pagina de traceparts que te recomendó Mondeo.
murdox
Re: Arandela Seeger
oook muchas gracias por sus consejos, me ayudaron mucho :18
