Tengo que dibujar y acotar estas piezas
aragana
Mensaje por aragana »
Hola buenas, llevaba años sin usar el autocad y me ahora para el proyecto de la universidad he de dibujar unos planos de piezas que necesito.
Para empezar tengo el autocad 2011.
Tengo que dibujar y acotar estas piezas:
Para ello me gustarí­a realizar cada pieza en sus vistas de alzado, planta y perfil. Luego si eso isometrico.
Mi problema surge, en que como podéis observar, algunas piezas son redondas, pero claro, yo no se muy bien como hacerlas, cuando intento hacer un arco, solo me lo hace en una de las caras (la superior), por lo que no se si tengo que hacer cada pieza en cada vista por separado (usando solo la superior ya que es la que me deja hacer arcos), y luego la isometrica a lo loco.
Aparte, creo que se puede a partir de un dibujo 2D, generar uno 3D, pero esto ya se me va de las manos a no ser que me echéis una mano.
¿Para dibujar esas piezas que me recomendáis? ¿Hacer por separado cada una y luego juntarlas todas...?
ES que no se porque no me deja hacer arcos, ni circulos, ni nada en vistas frontales o laterales, igual tengo mal configurado el CAD respecto a los ejes, porque claro, 3 años sin tocar el CAD ...
¿Algún consejo?
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 4:12 pm, editado 1 vez en total.
Re: Novato en CAD solicita ayuda!
entiendo que quieres hacerlas en 3d. ¿es correcto?
aragana
Las he hecho en 2D, pero si me explicases como hacerla en 3D te lo agradecerí­a.
LA BASE la haces en 2D, tal cual, con agujeros incluidos.
le das vista isometrica o cualquiera en perspectiva.
dar volumen con pulsar y tirar.
cambias el SCP a una cara, en la que vas a trabajar, dibujas el contorno y de nuevo volumen con pulsar y tirar.
al final, las unes mediante UNION.
aragana
Hola buenas, he conseguido hacer las piezas al final, con cotas, en 2D y 3D.
Ahora me gustarí­a poner la pieza en el modo presentación para luego imprimirla. Centrarla y todo eso, hacerla mas grande si es necesario pero sin que las cotas me cambie los valores. Pero no consigo mover la pieza en el modo presentación...
También, me gustarí­a hacer un cajetin, y poder ponerlo en varios planos que tengo, pero no tengo ni idea de como hacer 1 y poder copiarlo en varios planos...
¿Algún consejo?
