Tuerca ISO 4035 M16
davidgruty
Temas: 15
Tuerca ISO 4035 M16
Mensaje por davidgruty »
Buenas,
Este es mi primer mensaje en el foro. Lo he conocido recientemente, aunque veo gente conocida ;)
Alguien tiene modelado una tuerca ISO 4035 metrica 16?? en Catia o STP
En mi catalogo no lo tengo.
Realmente podria hacerla yo a mano, pero las roscas son un poco incordio y quizas alguien lo tiene directamente.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 07, 2016 1:15 am, editado 1 vez en total.
"Every issue has two points of view: the wrong one and mine"
Re: Tuerca ISO 4035 M16
Hola Davidgruty, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
La tuerca que comentas es la misma que la DIN 439, pero no especificas si es de paso fino o normal. Te lo pregunto porque por lo general estas tuercas las llevan los cilindros neumáticos y suelen ser de paso fino, no recuerdo haber usado nunca una de paso normal. Otra cosa, y no es por desanimarte, ¿la quieres con la rosca en 3D?, te lo pregunto por que generalmente de cualquier sitio que te bajes una tuerca o un tornillo, la rosca no la tienen hecha en 3D, suele ser una rosca "representada" o "cosmética". Y si no te hace falta nada mas que el agujero , pues un hexágono y una extrusión te solucionan tu problema.
Yo te puedo pasar la tuerca en formato stp de Inventor, pero te comento que no trae dibujada la rosca en 3D.
De todas formas, mira este <<SITIO>>, aquí­ puedes encontrar de todo.
PD: Rectifico, estas tuercas son de paso normal y fino.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 07, 2016 1:15 am, editado 3 veces en total.
davidgruty
Temas: 15
Buenas Mondeo14,
Gracias por la rápida y precisa respuesta.
No hace falta los filetes; pero querí­a luego al sacar los drawings que me la reconociese.
Un STP file me vendrí­a muy bien.
En traceparts no hay para catia V5 y tampoco veo los STPs; solo IGES.
Me pillas con lo de fina o normal. Yo creo que es gruesa. Es para un soporte. No pone el paso, solo ISO 4035 M16, creeré que es normal.
Seria mucho pedir si me enví­as el STP a mi correo??
Muchas gracias
Saludos!
No tienes que agradecerme nada, da la casualidad de que esta semana estoy teniendo "mucho" tiempo para estar por aquí­ y leo todos los post.
A ver, las roscas pueden ser Normales o paso Fino o especial. En este caso M16 el paso normal es 2, pero puede ser 1 o 1.25 o 1.5
Cunado una rosca se acota y no se pone el paso por defecto es normal y si es paso Fino o especial, ha de estar acotado, esa es la Norma.
No hace falta que te mande a ningún correo la tuerca, te la subo aquí­ mismo y la que te pongo es Stp y M16 normal. También te pongo una que he bajado de la página que te he comentado y en formato Catia 4 para que hagas una prueba. Ojo, esta tuerca es M16x1.5, la diferencia la vas a notar en el ø interior, para M16x1.5 es 14.5 y para M16 es 14.
Espero que te sirva.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 07, 2016 1:12 am, editado 5 veces en total.
davidgruty
Temas: 15
Eso me sonaba, si no se pone el paso es normal. pero muy olvidada tengo la norma y no me atrevi a afirmar.
Tengo que buscar el "mitico" libro de normas de AENOR
Mañana pruebo a abrirlo todo
Muchas gracias!
PD: estoy pensando que el stp Catia no me va a pillar la rosca, pero siempre puedo hacerle un thread
davidgruty
Temas: 15
pues va muy bien el STP, hasta viene del mismo color del que estoy usando las tuercas y tornillos; punto!
Hola AQUI tienes un explendido tutorial,de nuestro gran amigo Ricardo, para dibujar un tornillo, perfectamente lo puedes acoplar a una tuerca, aunque es de SE, se interpreta para cualquier soft, y tardaras na y menos en dibujarla
davidgruty
Temas: 15
muy bueno el tuto; me lo guardo
los softwares CAD deberian tener una opcion para representar las rocas adecuadamente. Vale que cambie color para indicarlo y aligerar el archivo, pero si quiero hacer una simulacion detallada tengo que hacermelo a mano
buen finde!
