Engranajes en isometrico
davidjormi
Temas: 5
Mensaje por davidjormi »
Alguien me puede pasar un manual o algun consejo sobre ocmo hacer engranajes en isometrico?
es para un trabajo para la universidad y tengo que representar varios tipos de engranajes, ya he conseguido representar las vistas y ahora me hace falta el isometrico (no me vale la opcion de extrusion :( )
gracias a todos
Re: Engranajes en isometrico
Joder, con las nuevas tecnologí­as y que todaví­a sigan empeñados algunos profesores en dibujar cosas en isometricas en CAD.
Por suerte o por desgracia, no se sabrá nunca :44 :44 , estas cosas nunca me tocaron a mi, pero deduzco que para dibujarlas en CAD serán de la misma manera 8o incluso mas fácil), que dibujarlas en papel. Si dibujarlas en papel puede parecerte difí­cil, dibujarlas en CAD puede ser tan difí­cil o mas.
A ver si algún compañero que le haya tocado en su juventud hacer estas cosas, te puede decir algo mas que yo.
davidjormi
Temas: 5
bufff pues haber si alguien me ayuda porque lo veo muy complicado
lo ideal seria poder aplicar el comando ARRAY en isometrico pero no encuentro la forma
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Hacer una matriz circular en una isometrí­a es imposible. Si tu profesor te pide eso, que me perdone, pero no tiene ni idea de geometrí­a. Es lo menos ofensivo que puedo decirle, pero créeme me gustaría ser más contundente.
Lo lógico seria hacerlo en 3D directamente con un software como SW, Inventor, etc. Haciendo los bocetos con el trazado del engranaje y luego las operaciones con sólidos necesarias. Luego cuando ya tuvieras el engranaje acabado en tres dimensiones, pasar al módulo de plano y hay generar una proyección isométrica en un plano 2D. Así­ sin pensarlo mucho es como lo harí­a. Y es realizable perfectamente.
Dibujarlo en 3D con el modelador de sólidos de AutoCAD es perfectamente posible, pero desconozco si AutoCAD posee actualmente algún comando para generar una vista plana a partir de un dibujo 3D. Hace años si existía esta posibilidad en AutoCAD 11, pero actualmente lo ignoro.
Por cierto y para aclarar conceptos, la definición "isocí­rculo (elipse en isométrico)" no es tal. Un isocí­rculo se refiere a una figura geométrica conocida como óvalo isométrico:
El cual es perfectamente posible trazar con un compás habiendo hallado los centros de los arcos que lo definen y sus puntos de tangencia. En cambio una elipse es una curva cónica, obtenida a partir de seccionar transversalmente un cono, sólo se puede trazar con métodos geométricos aproximados.
Última edición por Eomer el Jue Ene 20, 2011 10:25 pm, editado 1 vez en total.
davidjormi
Temas: 5
mmmm... lo voy a intentar haber que tal..
cual es la opcion que dices de pasar el 3d a isometrico?
davidjormi
Temas: 5
mmmmm estoy mirando la opcion de pasarlo a 3d y luego desde el 3d a isometrico...
estoy intentando que me salgan las cosas con los volumenes haber que tal se me da
davidjormi
Temas: 5
bien...aqui les comento mi nuevo intento de jugada
como tengo las vistas en 2d voy a pasar la vista entera a isometrico y superponerle otra vista paralela encima dando el grosor que yo vea :D
necesito saber como pasar una vista 2d al plano X O Y es decir en posicion vertical porque solo consigo hacerlas "tumbadas"
strikecero
Mensaje por strikecero »
Hola soy nuevo en este Foro pero vi tu tema y me dio ganas de ayudar... talves ya sea tarde para esto pero, solo por cultura general, se puede generar una proyeccion al plano con "solprof". le que haces es ir al espacio papel y utilizar el comando. Esta opcion es genial para hacer planos de despieces.
Temas: 113
Edad: 32
Y si la haces en solid o en inventor y la pones en vista isométrica, le sacas una foto a la pantalla, la pones en autocad y la ''calcas'', como si lo hicieras en la ventana de casa jajaja es factible?
Edad: 39
Total quieres dibujar los tipos de engranaje (helicoidales,rectos,corona-sinfin etc...) o quieres utilizar algun comando ? porque si vas a dibujar linea por linea en modo isometrico alterando el grid , demonios este porst comenzo en enero del 2011 ya esperare tu respuesta cuando acabes en el 2013,mira hay varios comandos que te pueden ayudar y no hay necesidad de hacerlos en inventor,SW,SE, y otros o con pantallaso,calcarlo jajjajajaa o depues pasarlo o exportarlo para abrirlos en autocad,
Imaginate que la empresa donde laboras resien se esta iniciando y solo cuenta con autocad,y te piden hacer las piezas,los montajes o los ensambles en vistas isometricas para mejor entendimiento del personal de caldereria?, que le dices? .."necesito inventor","necesito SW" recuerda que despues de ti, hay muchas personas que decearian estar sentados en el puesto donde tu estas,la vez pasada respondi un post con algo similar ,ahi le comente de las cosas favorables y desfavorables de algunos comandos para hacer lo que tu estas pidiendo "a mi opinion personal ehh",ahi te lo busco y te paso.cuidate Feliz año
Edad: 47
Off Topic
devalver3 este post lo ha reflotado strikecero y parece que ni crazybird (ni yo) nos hemos dado cuenta que era un tema viejo. Yo estaba escribiendo una respuesta cuando me he dado cuenta.
Respecto a lo que comentas de que no es necesario solidworks, ni inventor, ni catia para hacer eso está claro que es así­. Pero también es cierto que hay empresas que por desconocimiento siguen utilizando herramientas totalmente desfasadas y que invirtiendo un poquito serian mucho mas productivas (aquí­ en España lo de la productividad está "muy de moda"). Si por ejemplo te dedicas al piping, pues invierte en algún software especifico de ello y no dibujes los isometricos en Autocad o Microstation como algunos que yo me se... Yo alguna vez he trabajado con Autocad LT (solo 2D) pues entonces que no me pidiesen (mis jefes) dibujos en 3D porque serí­a una perdida de tiempo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 4:55 pm, editado 1 vez en total.
Mi rincón: D3en3D
Edad: 39
exacto tu los has dicho amigo skratus,"hay empresas" ..no todas..yo también utilice el autocad LT y el inventor LT y se sus limitaciones,por eso le comento de algunos comandos en autocad que podrí­an ayudarle.
