Electrical Harness Discipline (Módulo eléctrico)
Damarti
Temas: 2
Mensaje por Damarti »
Buenas tardes catieros!!!!
Tengo una dudita.......y a ver si alguien me puede echar una manita.......
Estoy trabajando con el modulo eléctrico de catia, y veo que tiene muchos módulos que lo que hacen es repetir iconos en distintos módulos (espero no liaros). He observado que los dos módulos de Electrical 3D Design tienen iconos que funcionan exactamente igual que los iconos correpondientes a los cuatro primeros módulos.......no sé si será estrategia de comercio, o existe alguna diferencia........Así­, que mi pregunta es: ¿Sabrí­a alguien decirme exactamente la diferencia de estos módulos?
Gracias de antemano!!!!!
Saludos!!!!!!!
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:06 am, editado 2 veces en total.
No llueve eternamente.......(espero)
Re: Electrical Harness Discipline (Módulo eléctrico)
difí­cil pregunta por que el 99% de los usuarios de catia trabajan con módulos diferentes.
personalmente aunque lo tengo instalado como muchos otros no lo he abierto nunca
pero con mi experiencia con otros si suele tener diferencias, aunque en este caso no sabrí­a decirte cual.
un saludo.
Damarti
Temas: 2
Ya.......sabí­a que era complicado encontrar respuesta, pues como bien dices, no es muy utilizado............
Por lo que he trabajado con él, no encuentro la diferencia, simplemente unos mas completos que otros o alguna variación......
De todas formas, gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Luzby
Mensaje por Luzby »
Aunque ya ha pasado un mes desde tu publicación espero que aun te interese saber la diferencia.
Yo trabajo con los módulos de cableado básicamente su función es la siguiente:
Electrical part design: es para definir las propiedades eléctricas de los equipos y conectores, lugar por el que se conecta el cable, lugar del backshell de un conectores y demás propiedades necesarias para el posterior rutado.
los dos electrical harness van relacionados: con el assembly defines el rutado del cableado pero automáticamente cuando creas un mazo salta al installation, aunque tienen icono parecidos como poner protecciones a los cables, funcionan de modo diferente, si haces las cosas desde istallation los cambios formaran parte de los mazos si lo haces desde assembly se crearan fuera del mazo.
el wire routing no lo he utilizado y por regla general sin un programa externo no se suele usar, sirve para verificar la conectividad de los hilos de un mazo.
El modulo de Flattering es para estirar los mazos y poder hacer planos para la fabricación de los mismos, muy sencillito.
sobre los otros dos 3D como adivinaste es una táctica comercial, como muchos módulos de Catia, se pueden comprar solo esos dos módulos y traen los iconos mas usados de los otros modulos de Cableado, pero habrá muchas cosas que no puedas hacer.
Espero que te haya servido un poco la explicación.
Damarti
Temas: 2
Bueno, ante todo, muchí­simas gracias por contestar!
Y bueno, entonces mis sospechas quedan confirmadas........Marketing!!!!!
Con el tema del módulo de EWR, tienes razón, se trabaja con un archivo (generalmente un XML) generado en un programa externo.....
Muchas gracias de nuevo!!!!!!!
migueflory
Mensaje por migueflory »
existe algún manual de este modulo?
gracias chavales
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
No conozco demasiado esos módulos, pero estaré encantado de ayudarte, si es posible.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 8:06 pm, editado 1 vez en total.
