Coincidir planos en un ensamblaje
Agradecido : 2758 veces
Hola a tod@s.
Tengo un pequeño problema y es que cuando inserto la primera pieza de un ensamblaje quisiera que los planos de la pieza coincidieran con los del ensamblaje y a veces no me coinciden.
Alguien sabe porque y como solucionarlo.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Re: Coincidir planos en un ensamblaje
Mensaje por Nodrak »
la primer pieza de un ensamble siempre se fija en el lugar donde la arrastres. no importando si hay planos cerca o no. muchas veces coincide pero no por casualidad.
la pieza tiene un origen y el ensamble otro.
si tu al jalar la pieza al ensamble haces visibles los orí­genes (eso hago siempre yo) cuando pongas el origen de la pieza sobre el origen del ensamble la pieza se anclara perfectamente.
ahora, si lo que quieres es que las piezas se vallan acomodando en su posicion pensada. hay que crear referencias de relacion de posicion en cada part.
es el icono que tiene forma de cubo con un clip
Muchas gracias, lo pruebo enseguida.
cruzado1x
Mensaje por cruzado1x »
Hola!
Yo añadirí­a que antes de incluir cualquier pieza a un ensamblaje primero deberás analizar si te interesa que el origen de coordenadas del ensamblaje coincida con el de la pieza.
Si quieres que cualquier pieza que tengas coincida con el origen del ensamblaje solo tendras que darle insertar y aceptar, "nunca arrastrar".
Pero si solo quieres insertar la pieza en una zona distinta a la del origen, deberas arrastrar a la pantalla y después crear relaciones de posición.
Por ejemplo imagí­nate que voy a realizar un coche, el bastidor del coche me interesa que este en el origen del ensamblaje, lo selecciono e insertor aceptando sin arrastrar, y se coloca en su sistio. Ahora voy a insertar una rueda, el origen de la rueda es distinto del ensamblaje en este caso arrastraria.
Pero por ejemplo imaginate que realizo un ensamblaje de la rueda y de su llanta, en ese caso insertarí­a las dos piezas en el mismo sitio, aceptanto "nunca arrastrando. y me las meterá en su sitio. (Obviamente ambas piezas tienen el mismo centro y origen)
Muchas gracias está entendido y comprobado, funciona.
Corrí­geme amigo Nodrak tu sabes mas que yo, pero la primera pieza se queda fija, pero puedes hacer la flotar, y molerla donde quieras no?
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
si, se puede flotar y moverla... pero muchos no lo hacen. ¿por que no?
bueno no lo se. pero yo suelo moverla al origen del ensamble, ya que cuando haces FIT, puede que la pieza te quede lejana.
