Modulo DRAFTING: Copiar lineas de un archivo a otro
Slayer001
Temas: 4
Mensaje por Slayer001 »
Buenas
El problema que tengo es que he hecho un formato de plantilla y lo quiero copiar a otro archivo, asi que lo selecciono, luego copio, intento pegar pero nada se pega.
Seleccionando por separado las notas tabulares, estas si se copian y pegan al igual que logotipos (imagenes). Pero las lineas de sketch no logro copiarlas ni seleccionando una a la vez.
Podrian ayudarme???
GRACIAS
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Modulo DRAFTING: Copiar lineas de un archivo a otro
Mensaje por avan78 »
Borra el diseño del plano, te quedas sólo con la plantilla, le das a "Save as" para crear un archivo nuevo. Cada vez que quieras usar la plantilla abres ese archivo y "guardar como". Así­ siempre conservas la plantilla intacta.
Hola Slayer001, si lo que quieres es volver a utilizar la plantilla lo mejor será que te crees una paleta con tu plantilla y asi la tendrás siempre a mano. :53
Mira este post a ver si te aclara algo:
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=33&t=299
De todas formas si tienes alguna duda mas coméntalas y veré que puedo hacer al respecto. :69
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 10:08 pm, editado 2 veces en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Antes me he colado. Al leer Drafting me he pensado que hablabas de CATIA. Ahora he visto que te refieres a NX. Perdón.
