Particularidad del comando pulsar y tirar
Agradecido : 383 veces
Hola, Hoy me siento critico, como sabeis en los ultimos autocad hay una tendencia a sobrecargar o mejor dicho "estropear el progama" (en mi opinion) con detalles de tipo visual, y uno de ellos esta en las opciones ficha selección, bajo el apartado "vista preliminar de la seleccion". Alli hay dos tics de marca, uno de ellos bastante molesto llamado "cuando no hay ningun comando activo" y que esta marcado por defecto. Este lo considero molesto, por que cuando inevitablemente mueves el raton, lo que hace es que cuando pasas por encima de una entidad, esta se remarca. Y que yo lo suelo dejar fuera por que si no te distrae, aparte que si el dibujo es medianamente denso se organiza un follon visual de no te menees.
Esta es una de tantas novedades "chorras" que en su dia incorporaron, (pues no es necesario, ya que si quieres distinguir una entidad basta con clikarla)...y no como hace esa opcion que le basta que el raton le pase por encima.
Pues bien, recientemente incorporaron un nuevo comando que básicamente es para extruir o restar material, llamado (pulsar y tirar), accesible, solamente, en la dichosa cinta de comandos.... Y este comando, lo que hace por ejemplo. es que si en una cara de algo ya solido haces un dibujo, por ejemplo circulo o cualquier otro perfil cerrado. Señalando en su interior (del perfil) y arrastrando el raton hacia el interior, toma una direccion perpendicular al perfil, produciendo en ese caso una cavidad al solido base.
Pues bien, Hoy me he dado cuenta que este comando "pulsar y tirar" ..., no funciona, si dejamos desmarcados esos tic en las opciones de seleccion que antes comentaba. Y no es que sea mayor problema (pues basta con acordarse, y por eso lo comento), al menos existe la opción, y eso es bueno.
Pero es que la ayuda del autocad, que siempre fue en mi opinion de las mejores, pues vaya hombre !! ese aspecto no lo comenta con lo que si no aciertas a probar esto y aquello, pues no sabes por que falla. Y es que han diseñado una ayuda, con muchas animaciones y han sacrificado buena parte de explicaciones o consideraciones escritas, con lo que que ha perdido (en mi opinion) muchisimo buen contenido. Pasa igual con otros comandos, pues en lugar de documentar una buena instruccion, ahora te despachan en la ayuda con una animacion y unas breves reseñas, poco instructivas ademas.
Solo eso. Un saludo.
Eomer
Temas: 30
Re: Particularidad del comando pulsar y tirar
Mensaje por Eomer »
Esta es una de esas múltiples ocasiones que se dan cientos de veces en las que el funcionamiento de AutoCAD se ve afectado por el estado de ciertas variables de sistema. Cuando se llega a una situación así­ la única forma efectiva de solucionarlo para que resulte práctico y no tener que andar moviendose entre cuadros de dialogo, es hechar mano de una rutina de macros.
Existe una variable llamada "selectionpreview" la cual puede tener tres valores distintos:
0 - Desactivada
1 - Activada cuando no hay comandos activos.
2 - Activada cuando un comando requiere la selección de objetos.
Tal como dices el comando "PULSARTIRAR" ("PRESSPULL" en inglés) sólo funciona cuando las casillas de "vista preliminar de la selección" del cuadro de "opciones" están activadas o lo que es lo mismo, cuando la variable "selectionpreview" tiene un valor de 2 y sólo así­.
Entoces ¿se podrí­a usar "PULSARTIRAR" con la "vista preliminar de la selección" desactivada normalmente? La respuesta es si, se puede.
Código: Seleccionar todo
(defun c:PULTIR (/ selp)
               (setq selp (getvar "selectionpreview"))
               (setvar "selectionpreview" 2)
               (command "_presspull" pause pause)
               (setvar "selectionpreview" selp)
Me invento un nuevo comando llamado "PULTIR". Lo primero que hago es hacer una copia del contenido de la variable "selectionpreview" en el identificador "selp" por si resulta que está a 0. Luego le asigno un valor de 2, ya que el comando "PULSARTIRAR" ("_PRESSPULL" en inglés) lo requiere para funcionar.
Una vez que el comando ha terminado restauro el valor original almacenado en el identificador "selp", para seguir trabajando normalmente.
Para poder usar esta rutina es tan fácil como guardar su contenido en un archivo llamado "pultir.lsp" (la extensión .lsp es obligatoria) y cargarlo con "appload". Para ejecutarlo sólo hay que introducir el comando "pultir" en la lí­nea de comando.
Por cierto antes de que se me olvide. El comando "PULSARTIRAR" a parte de estar en la cinta de comandos, tambien está en la barra de heramientas de "modelado" y tambien lo puedes usar desde la linea de comandos de AutoCAD.
Gracias Eomer :63 , y vaya un punto para ti, un regalo de Reyes je je ademas podra ser util en un momento dado.
eomer, ¿puedo ponerlo en mi blog? por supuesto, pondrí­a autor y lugar del foro y/o lo que tu me digas.
http://utiles-cad.blogspot.com/
Última edición por Fgs el Jue Ene 06, 2011 8:52 pm, editado 1 vez en total.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Fgs escribió:
eomer, ¿puedo ponerlo en mi blog? por supuesto, pondrí­a autor y lugar del foro y/o lo que te me digas.
Sin problema socio.
