De solido a superficie y viceversa
Hola, el otro dí­a siguiendo el post de convertir en solido, me salio la siguiente duda,
Si tengo una pieza en superficies exportada a SW ya que con la orden de coser superficies sale la opción probar a formar solido, por eso digo, una pieza exportada a SW en superficies se puede convertir en solida, y viceversa, gracias
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Re: De solido a superficie y viceversa
Mensaje por Nodrak »
si es posible, pero con ciertas condiciones (como en cualquier programa) hay piezas que parecen ser solidos pero en realidad estan conformadas por solo una unica superficie. estas SW no las puede convertir en solido, ya que para esto se requiere un minimo de 2 superficies.
cuando esto sucede yo hago pequeños "hoyos" en la superficie y los relleno, para asi tener mas de 1 superficie y coserlas como solidos.
tambien es condicion que las superficies esten totalmente cerradas y sin traslapes.
Hola, Nodrak, cuanto tiempo,
Entiendo la respuesta pero y ahora en el caso contrario tienes un solido como lo haces superficies, sin guardar en IGES claro
Gracias hombre
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
muy fácil amigo, existe una herramienta que se llama "surface offset" la cual te permite ingresar el valor "0" (cero) asi que pues la utilizas y después eliminas el solido.
asi tendrí­as la misma forma pero en superficie.
Última edición por Nodrak el Mié Dic 29, 2010 10:31 pm, editado 1 vez en total.
Hola, gracias Nodrak, no conocí­a esto, así­ que a probar de momento un puntito para ti,
cuando pruebe te comento, muchas gracias
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
con coser superficies y seleccionando todas las del solido, tambien te lo haria.
Hola Ignacio, cuando as importado una pieza en IGES todo superfies, no me deja coser y probar a formar solido, por eso matizaba el tema de la importacion de archivos, aunque se podria hacer lo que comenta Nodrak un agujero (hoyo) y tapar, ya si podriamos coser, creo que este tema me va agustar, y pienso que voy a aprender bastante
Nodrak escribió:
hay piezas que parecen ser sólidos pero en realidad están conformadas por solo una única superficie
Hola Nodrak, ¿me puedes aclarar esto?. Hasta ahora creo que no he visto una pieza formada por una única superficie, siempre es una superficie compuesta, es decir una superficies formada por dos o mas superficies. Salvo que te refieras a una esfera y aún y todo creo que son DOS superficies. Los programas que conozco para el tema de superficies, o creo que todos en general, han de tener las superficies completamente definidas, es decir, han de estar recortadas perfectamente y no han de tener huecos entre ellas. Bueno, lo de los huecos si son pequeños, al tolerancia del soft utilizado para crear un sólido, puede que absorba esas diferencias. Si tu tienes un dado en superficies y le falta una de sus caras, jamas podrás formas un sólido salvo que construyas esa cara que te falta.
Me has dejado intrigado con eso de una superficie formando un cuerpo, no veo que tipo de figura puede ser :30 :30
Hola Luman, has contestado mientras escribí­a mi respuesta:
Luman escribió:
cuando as importado una pieza en IGES todo superficies, no me deja coser y probar a formar solido
Creo que no es porque te haya hecho una sola superficie, cosa que es lo que le pregunto a Nodrak, creo que es porque al guardarla en igs, se pierde algo de información al convertirla y te faltan cosas, mejor dicho superficies. Hazle agujeros como dice Nodrak, los tapas y vuelves a intentarlo, verás que tampoco te hace nada.
Hola, Mondi, pues valla mi gozo en un pozo, pense que si daria la opcion a forma solido, de todas maneras probare
Simplemente comento que creo que el problemas es por que le falta algo, no que no sea la solución. Además, sigo insistiendo que una única superficie que forme un volumen o sea cerrada, nunca la he visto. Tal vez esté equivocado, pero no recuerdo haberla visto.
